 Alimentation des Servos via UBEC
Xavier P
Nombre de messages: 40
MessageSujet: Alimentation des Servos via UBEC   Jeu 11 Mar 2010 - 13:00
Toujours dans la finalisation du montage du mon F5J je me demande pour l'alimentation du récepteur sachant que j'ai 4 x hitec 125mg et 2 x Hs81 :
- Nimh 4 elements (quelle capacité)
- Ubec sur le lipo d'alim du moteur (4S) (Quelle puissance 3A ou plus?)
- Ubec sur lipo 2S à part (quelle capacité?Quelle puissance 3A ou plus?)
Merci de votre avis
antoine blasco
Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: Alimentation des Servos via UBEC   Jeu 11 Mar 2010 - 14:45
Mes préférences personnelles dans l'ordre :
Pour moi le mieux est un UBEC sur l'accu de propulsion : un seul accu à charger, et moins lourd. 3A est largement suffisant (il y a un thread sur ce forum ou l'on parle des appels de courants des F3B/J)
nb : Si tu as un bon contrôleur avec switch bec tu peux aussi l'utiliser ce qui simplifiera encore plus ton installation.
2s LiFe sans UBEC (c'est possible et ça marche très bien, je fais même tourner des Futaba 3150 sans soucis comme cela depuis quelques vols). Surtout, si tu as la place ou besoin du poids devant.
2s Lipo avec UBEC. Capacité en fonction du poids nécessaire au centrage et du temps de vol estimé.
4 NiMH (technologie vieillissante à mettre aux oubliettes)
» alimentation haute tension - annexe 3
» Alimentation des Servos via UBEC
» Ubec 7V pour Servo/Servos 7V High Voltage/Haut Voltage
» Modification: Alimenter les servos 7.4V
» Les servos sont fous !
