 Recharge MX24S
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:00
un petit souci survenu subitement hier soir. Je branche la radio au chargeur via le cordon de charge habituel: le chargeur m'indique qu'il n'y a pas de batterie connectée!
Je teste sur une autre radio: OK, donc ça ne vient pas du cordon de charge.
J'extrait la batterie et bricole un branchement pour le chargeur: OK, la batterie est reconnue.
Donc cela vient:
- de la prise de charge de la radio
- ou de la platine de la radio.
Avez vous eu un problème similaire? Si oui, comment l'avez vous résolu?
Ce qui est étrange, c'est que ça intervient brutalement.
Ca ne m'empêchera pas de voler car je peux toujours charger la batterie, mais c'est vexant quand même.
Merci pour vos réponses.
Boris
Nombre de messages: 1303
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:06
Oui,
Il y a une diode de protection contre l'inversion dans les emetteurs Graupner, il faut la shunter .
Elle se trouve en général sur la platine électronique coté batterie TX.
La diode empêche la communication entre ton chargeur auto et l'accu.
(avec un simple chargeur type MultiLader ça marcherait, mais pas avec un chargeur)
boris c.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:15
Jusqu'ici, je chargeais avec le chargeur auto ou le multilader sans problème.
J'ai testé également avec le Multilader: ça marche pas non plus.
Merci quand même pour ta réponse.
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:17
Peut-être un cavalier qui permet cela et qui serait déconnecté...???
boris c.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:24
Je vais regarder ça ce soir. Mais une fois ouverte, la MX24 est un peu galère à refermer.
antoine blasco
Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:50
je ne fais pas confiance aux prises de charge intégrées dans les radio, cela passe par une platine avec d'autre composants électronique donc en cas de problème durant la charge, il y a un risque de griller quelque chose, même en présence du fusible (sur les MC) ou diode. Cela m'est arrivé sur une MC19.
Nombre de messages: 1504
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 14:58
Salut Boris,
J'espère que la diode de protection n'a pas grillée.
Je charge aussi ma MX24S par un cordon mais jamais en automatique pour éviter de faire fumer la Diode ...
Sur la MX22, pour éviter ce risque, j'avais sorti deux fils pour charger directement sur l'AQ sans passer par l'électronique du boitier.
Si c'est la diode, tu peux survivre car le reste de la radio fonctionne. c'est juste la liaison prise de charge, AQ qui ne se fait plus.
boris c.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 15:00
Bonne idée Sylvain, je vais faire comme toi: souder une prise de charge en // sur le cordon.
Donc en fait il est possible que j'ai cramé la diode lors de la charge précédente?
christophe grandjean
Nombre de messages: 30
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 15:28
bonjours boris.
charger l'accu en parrallèle,ça pas de soucis.
par contre si c'est comme multiplex avec les evos, la radio ne prendra pas en compte le faite que tu a rechargé l'accu si ça ne passe pas par la radio.
en tout cas c'est ce qu'on m'avait expliqué.
si c'est le cas ,tu n'a plus d'indication sur l'état de charge de ta batterie d'émission.
si ça a déjà été fait sur une graupner c'est que ça doit fonctionner.
bonne fin de journnée a tous
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 15:39
C'est tres simple Boris,
il ya un fusible de protection en plus de la diode !!
c'est lui qui a du faire pshiiit !!
Thierry de Faudoas
Nombre de messages: 647
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 16:34
Sinon une autre idée Boris
Sur Multiplex la prise de charge est souder sur une platine hors de temps en temps une soudure lache et la plus rien
Faux voir si sur Graupner il on pas le meme probleme
duflost alain
Nombre de messages: 51
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 17:51
j'ai eu la blague une fois ,j'avais mis la prise dans la radio en premier puis j'ais mis les deux banane dans le chargeur!
resultat elle se sont touchée sans que je m'en aperçoive,resultat fusible grillé
rien de plus ,je serais pas étonné que se soit la meme chose!!!
alain
boris c.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 19:26
Ringo! C'était le fusible.
Du coup j'ai canibalisé celui de ma vielle 16/20, qui a pourtant 17 ans!
Question: où trouve t'on ce type de fusible?
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 19:56
Ben , dans une vieille radio !!! pardi !!!
Sinon là :
http://www.conrad.fr/10_fusibles_5_x_20_mm_rapides_p_18925_19005_49491_49506_FAS
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
boris c.
MessageSujet: Re: Recharge MX24S   Jeu 11 Mar 2010 - 20:14
Nickel.
Merci.
Une info qui peut interesser les autres possesseurs: le fusible de la MX24 est un 3A.
Recharge MX24S
» Recharge MX24S
» Recharge de garnitures de frein
» recharge silver match, ca ce trouve?
» Recharge de gaz.
» [b]Maroc ' Carte de Recharge ' ( Itissalat El-Maghrib ) .
