 Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..
Yvan Clemenceau
Nombre de messages: 11
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Ven 4 Juin 2010 - 9:45
Bonjour a tous
étant F3Kiste depuis peu, je cherche à améliorer mon lancé pour avoir le temps d'améliorer le reste
Ce qui suit n'est pas très beau puisque ce n'est pas un travail directe sur le planeur ni sur les performances physique du lanceur, mais bon je tente...
Questions reglement F3K:
Nous n'avons pas tous la même longueur de bras... Un bras plus long avec une même vitesse de rotation devrait transmettre plus d'énergie au F3K et donc faire prendre plus de hauteur au planeur. Je me trompe ?
Est ce que le règlement F3K est stricte sur ce point (une rallonge de bras de qq centimètres) ?
L'idée serait en fonction de chaque personne et F3K, de trouver la bonne longueur de rallonge pour avoir une vitesse de sorti de lancé la plus grande possible.
J'ai déjà qq idées sur la facon de réaliser cette rallonge de main mais le "re-use" est le moyen le plus sur de converger rapidement, d'ou ma derniere question est ce que certains d'entre vous auraient deja tenté l'experience de ralonger la main ? Merci
Yvan
PS : vu le temps annoncé sur toute la france je vous souhaite bon vol...
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Ven 4 Juin 2010 - 10:29
Bonjour, oui le règlement est strict sur ce point.
5.7.2.1. Caractéristiques
Les planeurs modèles sont des planeurs avec les limites suivantes:
Envergure maximale 1 500 mm
Poids maximal 600 g
Le rayon du nez du fuselage doit être au minimum de 5 mm dans toutes les orientations (voir la
définition dans le règlement F3B pour la technique de mesure).
Le planeur modèle doit être lancé à la main et est piloté par un équipement radio agissant sur un
nombre non limité de surfaces de commande.
L'utilisation de gyros et de variomètres embarqués n'est pas autorisée.
Le planeur modèle peut être muni de trous, de tétons ou de renforts permettant une meilleure tenue
du planeur par la main. Les tétons doivent être rigides et une partie intégrante du planeur sur la
demi-envergure de l'aile et ne peuvent être, ni rétractables, ni extensibles. Les éléments qui ne
constituent pas une partie permanente du modèle pendant et après le lancement ne sont pas
autorisés.
Yvan Clemenceau
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Ven 4 Juin 2010 - 12:35
Merci Erik,
Bon ceci confirme que je suis bien un rooky... J'abandonne donc la rallonge...
Remarque quand même : il y a une forme d'injustice pour les gars mal gaulés, non ? .
Après la main droite j'attaque la main gauche (qui ne tient pas le planeur pour moi). Là, on a le droit de faire ce que l'on veut ?
Je le fais rapide:
Pour faire simple ici, le lanceur n'a pas de radio. il prend 5kg (ou plus) dans sa main gauche. il fait 2 ou 3 tours pour atteindre sa vitesse max de rotation avec les 2 bras tendus (à gauche 5Kg , à droite le F3K). Et , 1/2 tour avant de lâcher le planeur, le lanceur plie le bras gauche pour amener les 5Kg proche de l'axe de rotation, tout en maintenant le bras droit tendu... Je me trompe si je dis que dans ce cas le F3K part avec qq km/h supplémentaire ?
Yvan
PS: Je sens que certains vont me dire que nous ne sommes pas des "patineuses"
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Ven 4 Juin 2010 - 13:12
hello..
visionne des vidéos de lancers, et tes questions vont s'envoler...
La pratique.... vient à bout des doutes...
http://www.f3news.fr/du-blabla-f3k-f10/video-lances-t209.htm?highlight=video+lancers
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages: 463
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Dim 6 Juin 2010 - 21:56
Pour ma part, j'ai commencé par essayer de m'appliquer à faire un beau geste, sans chercher à lancer trop fort au début. Ensuite, je pense que la vitesse vient petit à petit, au fil des lancers.
Le geste s'affine lui aussi, et tout le monde n'a pas la même technique...
Juste une remarque , en terme de puissance, deux lanceurs différents qui lance le même planeur à la même vitesse fournissent la même puissance (P=C*W, ou un truc comme ça). J'aurais tendance à penser qu'il est d'autant plus difficile d'accélérer quand on a des longs bras, comme quand le planeur est plus lourd.
Du coup, je suis pas convaincu qu'un long bras soit forcément un avantage.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Lun 7 Juin 2010 - 6:33
A mon avis c'est kif kif, car quand tu as un long bras, tu augmente le diamètre du "cercle", et donc potentiellement la vitesse de lancer. il faut avoir les muscles qui suivent... en proportion Razz
la vitesse lancer pourrait se calculer "schématiquement" à partir de la vitesse de rotation et la distance tronc - fuselage...
rahhh la théorie.... rabbit
ce qui compte, c'est d'être "en forme" pig pig cheers cheers
Mais au fait, Antho, t'aurais pas un peut grandit ces derniers temps ?
surtout, ne te mets pas au tennis ...Idea
scratch What a Face
Yvan Clemenceau
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Lun 7 Juin 2010 - 12:52
Bon ok, Je vais commencer par prendre model sur anthony pour deja faire un lancé correcte avant de fantasmer sur des solutions pseudo scientifique pour améliorer les choses (le mieux est l'ennemi du bien ... surtout quand on ne fait pas bien d'avance).
Reste plus qu'a me filmer et corriger le geste... au boulot.
Merci pour les conseils.
Yvan Clemenceau
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Lun 7 Juin 2010 - 20:51
ce soir, j'ai été chercher des rotations rapide au lancé... Ce dernier lancé aurait pu être très "bô", sûr... mais la dérive a cassé à la base au moment du lâché... (J'avais encore la profondeur donc j'ai pu sauvé le reste du F3K.)
Histoire d'éviter de renouveler l'exploit, Est ce que quelqu'un aurait une explication à cette casse? une mauvaise position au lâché ? un lâché trop tardif ? Merci.
Erik Richards
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Lun 7 Juin 2010 - 21:00
Simplement une dérive pas assez solide (ou fragilisé), une dérive bien construite ne devrait jamais casser (sauf contact avec un objet).
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Lun 7 Juin 2010 - 21:16
si tu avais une photo de ta construction, ca aiderait surement
ps: pour ta question de bras de levier, pour l'agrandir rien ne t'empeche de faire un planeur assymetrique, avec un fuselage au 3/4 de l'aile apr exemple. ca doit etre bizarre en vol avec une aile a fort allongement, et une autre a faible allongement pour respecter une repartion de portance egale de chaque coté.
y a quelque chose a creuser
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Lun 7 Juin 2010 - 22:25
Déjà un peu creusé ici:
http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/en-voila-une-idee-quelle-est-c-t109.htm Cool
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Lun 7 Juin 2010 - 23:12
Bonjour Yvan, sur le poste suivant:
http://www.f3news.fr/du-blabla-f3k-f10/youtube-en-carbone-haut-module-t2630.htm
tu pourra aprécier les efforts que subissent la dérive et la poutre de queue.
Yvan Clemenceau
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Mar 8 Juin 2010 - 7:27
Merci pour toutes ces infos.
Vu ce que se prend la dérive (et les pignons du servi de dérive, comme tu dis), je ne dois pas lésiner sur la réparation.
C'est la queue carbone à la base de la derive qui a cassé net. donc comme le dit Erik , c'est sans doute une fragilité plutôt qu'un problème de lancé (j'ai les bras qui vont avec mon 1 metre 90 mais quand même ).
Je répare, rajoute qq grammes dans le nez, et cherche s'y'a pas encore des idées d'amélioration du lancé mais je vois que je suis un petit scarabé et qu'il me reste encore beaucoup de chose à découvrir.
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Mar 8 Juin 2010 - 8:18
Salut Ced,
c'est une idée que j'avais proposée aussi il y a quelques temsp sur l'optimisation du lancé mais qui n'avait pas eu d'echo.
C'est peut etre a creuser en effet ! Surtout lors du dernier vol du H5N2 qui etait presque encore pilotable avec une seule aile !
MessageSujet: Re: Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..   Mar 8 Juin 2010 - 21:20
Le F3K c'est comme le reste des passions humaines, on croit toujours que l'on peut attraper le problème d'une nouvelle manière, pour s'apercevoir que depuis longtemps d'autres l'ont abandonnée.
Peu importe! surtout continues, quelque fois cela marche!
A force de lancer des machins en l'air et de chercher un abri pour pas le prendre sur le coin de la gueule, nous sommes les premiers à décider de les poser parce que l'accu est vide.
» Régler l'optimisation dans Jasc Animation Shop
» allez hop je me lance
» Dulciboule, allez je me lance
» Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..
» connection 3g 3G+ optimisation
