 problème de portée
camier alain
Nombre de messages: 31
MessageSujet: problème de portée   Mer 17 Mar - 8:56
bon les techniciens en radio j'ai un ptit problème.
avec un emetteur fc18+ et un récepteur jeti rex5+ tant que l'antenne et en dehors du fuselage j'ai pas de soucis mais des que l'antennne a une partie dans le fuso HHHAAIIIEE sa se gate.
QUESTION es ce que je peut rallonger l'antenne du récepteur? si oui de combien?
merci par avance de vos réponses
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème de portée   Mer 17 Mar - 10:46
on est en 41, c'est çà ?
il faut voir si ta longueur d'antenne est conforme à l'origine.
si tu as 20 € à dépenser, prends un corona rs410 ou 610, même antenne racourcie, çà marche
(il est génial pour çà , ultra selectif, sans frétillement)
Wink
camier alain
MessageSujet: Re: problème de portée   Mer 17 Mar - 12:08
en effet ces du 41 longueur d'antenne origine environ30cm.
maintenant pour 20 roros j'vais peut etre investir au lieu de mettre le planeur par terre.
tu as une adresse ou on trouve recepteur.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème de portée   Mer 17 Mar - 12:33
30 cm ?????? Laughing m'étonne pas !!!
c'est environ 75 cm !! pour du 41mhz
dépend aussi de comment l'antenne est accordée au Rx...
tu peux essayer de ressouder un petit fil fin pour voir
si çà se trouve, çà ira Wink
les corona , tu les trouve chez flashrc:
http://www.flashrc.com/136-corona.html
tu seras pas déçu, en principe Wink
Nombre de messages: 650
MessageSujet: Re: problème de portée   Mer 17 Mar - 19:34
Alain
Tu prends du fil de cuivre étamé. Je crois que Jean Michel Bombard en récupère sur des moteurs de servos.
Ensuite tu soudes ce fil au bout de ton antenne de manière à faire passer ton antenne dans le tube et tu laisse sortir 20 ou 30 cm.
Normalement tout marche bien.
La bonne longueur d'antenne, c'est celle qui te donne une portée au sol de plus de 100m.
Sur tous mes planeurs j'ai toujours pratiqué ainsi sans aucun problèmes.
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: problème de portée   Jeu 18 Mar - 6:26
Salut Alain ,
Je vais dans le sens de mes potes pour la longueur de l'antenne qui ne doit pas etre assez longue , mais surtout fais bien attention avec les jeti qui ne sont pas fait pour de grande porter ...
J'en ai déjà fais les frais !!!..
A plus ....lolo
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème de portée   Jeu 18 Mar - 7:55
Yo, les corona sont tellement selectifs, qu'ils s'utilisent en indoor avec 10 cm d'antenne...
voire rien du tout Suspect I love you
dehors, pas un frétillement jusqu'à perpette , c'est du super matos à 15$ le Rx
Sleep
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: problème de portée   Jeu 18 Mar - 8:56
Bonjour Alain,
pour résoudre ton problème de portée, je ne peux que te conseiller de changer de récepteur et d'investir dans quelque chose qui marche dans toutes les conditions.
Il est à mon sens impensable de chercher à économiser 10€ ou 20€ au risque de planter sa machine qui coûte quelques centaines d'Euro.
Au delà de la portée, un récepteur doit être capable de fonctionner correctement en présence d'autres émetteurs qui pourraient le saturer et provoquer une perte de liaison.
C'est particulièrement important en F3K où il nous arrive de voler juste au dessus d'un concurrent en étant nous postés au bout du terrain.
Les Schulze 840 marchent à merveille, ils peuvent s'utiliser avec des quartz GWS - aussi re-badgés Graupner - Sinon n'hésites pas à prendre un récepteur en double changement de fréquence pour te prémunir des risques de brouillage liés aux fréquences images.
Quel que soit le récepteur que tu va choisir, teste la portée avant de lancer ta machine dans la pompe.
J'm (aussi expert en glassons)
camier alain
MessageSujet: Re: problème de portée   Mer 24 Mar - 11:55
merci a tous j'ai résolu le blem j'ai mis un rs 610 et la nikel
problème de portée
» Probleme recepteur Spektrum
» [PROBLEME] MarketPlace impossible
» probléme portée wifi
» Radio Traxxas - Problème portée
» Problème port usb occupé code = 60 ???
