| | Montage du Fox MDM-1 de graupner | |
Michel "mrsupermimi" rooky
Nombre de messages: 24 Age: 54 Localisation: valenciennes Date d'inscription: 17/03/2010
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Lun 14 Juin - 21:55 | |
| | antoine blasco a écrit: | vas tu guider l'axe rallongé par un roulement à billes collé dans le nez ?
pour la réception, comme le planeur n'a pas de volets, j'utiliserais le bec du contro + optionnel si tu le souhaites tu rajoutes 2s Lipo régulé ou A123 non régulé via une double alim.
Si tu peux mettre plus costaud que les 3150 aux ailerons, vu le poids du planeur, la longueur des ailerons et le domaine de vol, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Des mpx micro digi ou équivalent en 15mm d'épaisseur me semblent plus indiqués. |
Pour le controleur j'ai choisi le phoenix-ice-100 http://www.parkflieger.eu/Castle-Creations-Phoenix-Ice-100-8s-Steller_detail_3754_568.html je sais qu'utiliser le bec du controleur serait jouable mais en sachant que j'utilise 7 servos numeriques dont 2 assez puissants et tous cela en réception 2.4 ca fait pas mal pour un bec !!! mon idée serait de rajouter a cette alimentation bec un deuxieme aq type 2s A123 en 1500 ou 2000ma pour d'autres applications j'utilise le powerbox sensor de powerbox qui permet d'alimenter la reception avec 2 aq a123 ou lipo au choix http://www.powerbox-systems.com/e/powerbox_systeme/powerbox_sensor/start.php je doute que je puisse utiliser le bec comme aq n°1 et un packs de 2s A123 comme aq n°2 sur ce type d'interupteur, mais y a t'il une solution comparable ? Aprés avoir pesé tous les éléments je suis à 6.880 kgr si je monte un aq 6s 5000ma (je n'ai pas compté l'aq de réception) je suis déja 180grs au dessus du poids annoncé par graupner . l'idéal serait d'utiliser le bec et en plus un deuxième petit aq en secours (dans ce cas je garde le 6s 5000ma) mais si la combinaison bec - deuxieme aq en secours n'est pas possible je devrait mettre un 6s 4000ma (domage) qu'en pensez-vous  |
Thierry Cutivet pilote d'or
Nombre de messages: 596 Age: 39 Localisation: Ain Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Mar 15 Juin - 7:07 | |
| Salut Michel,
Je te réponds directement sur le forum plutot quand mp
déjà le planeur a l'air très bien fait, surement un cran au dessus du fox S2G. Personnellement, j'avais renforcé le puit de roue et le nez de la verrière au bati moteur sur les plans de joint. Le couple du moteur arrivait à tordre le nez.
Personnellement, je n'utiliserai pas le BEC du vario sur ce genre de planeur. On peut emmener du poids sans problème sur un fox.
Je suis aussi d'accord sur le fait que les 3150, c'est un peu léger sur un fox de 3m50. Il faut toujours utiliser le maximum d'épaisseur disponible pour choisir le servo.
Essaye de prendre une hélice qui te permet de décoller du sol en autonome. Tu voleras plus souvent. Perso, ca le fait avec une 14*9.
Depuis que je suis passé en A123, je ne remettrai plus de lipo dans les grosses machines. La fixation du pack est cruciale !! 1000W suffisent largement sur un planeur de 7kg
Bons vols avec ce fox !!
Thierry |
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Ven 18 Juin - 12:26 | |
| Les servos d'ailerons ont été remplacé
http://picasaweb.google.fr/Chronolab/FoxMDM1#5484069935080592354
bientôt les essais d'hélice et de conso du moteur ......... |
 | Sujet: reglage des aérofreins Lun 21 Juin - 20:10 | |
| Comment gérez-vous la commande d'aérofrein? sur le manche des gaz sortis en bas et rentrés en haut ? sur un inter a plusieurs positions ? pour les radios qui comportent des conditions de vol y a t-il une astuce? il y a surement des pièges a éviter vos conseils sont bienvenus |
remi B rooky
Nombre de messages: 34 Localisation: Vitrolles/Montpellier Date d'inscription: 15/04/2009
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Mer 23 Juin - 8:06 | |
| Cela depend de tes habitude et de ta radio. il y a les radios avec curseur latereaux qui sont tres pratique pour les af (multiplex et futaba), et le moteur sur le manche de gaz, apres si tu a pas les curseurs, je mettrais les gaz sur un inter tout ou rien, et les AF sur le manche des gaz! Tu veut faire quoi comme phases de vol? 1 décolage, 2 voltige, 3 attero????? A+ Rémi. Ps: Je suis aussi en train d'electrifier un fox de 3m50....  |
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Mer 23 Juin - 8:53 | |
| Je pense que 2 conditions de vol doivent être suffisantes j'ai bien pensé à un curseur latéral pour les af mais au pupitre c'est pas pratique ensuite les mettre sur 1 inter empêche le dosage en cours de phase d'atterissage (je pense) une solution serait celle-ci 1 ere condition : vol normal avec le moteur sur le manche de gaz et pas de possibilité d'af 2 eme condition : phase d'atterissage basculement d'un inter qui remplace le moteur par les af dans ce cas les af baissés le manche de gaz est en bas et on peu dosé les af en final d'attéro . l'avantage c'est que l'on garde le contact sur le freinage durant l'approche l'inconvenient c'est qu'il faut rebasculer l'inter pour reprendre du moteur. pas facile de choisir mais je sais une chose c'est qu'il ne faut pas lacher les manches pendant l'attero . Pour ton fox tu vas monter quoi comme propulsion? ne copie pas sur mes montages je n'ai rien validé et c'est mon 1er gros motoplaneur sinon fait quelques photos ca donnera peut-etre des idées à d'autres ... Dimanche Ferté j'espère voir de belles choses.. a++ |
remi B rooky
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Mer 23 Juin - 9:11 | |
| Dans ta solution ou ma solution il y a un inter a basculer en phase terminal. donc cela revient a peu pres au meme, il est claire quil faut garder les af sur le manche de gaz a l'attero pour ajuster au mieux!
j'ai opter pour de la chinoiserie, avec un moteur turnigy C4260-500kv, controleur 80A turnigy, lipos 6s 4000mah, hélice cfk 15X10 et un bec externe avec un 2s a la reception!
Je posterais des photos quand il sera un peut plus avancé car le nez est toujours pas coupé!
A+ |
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Jeu 24 Juin - 22:34 | |
| Je viens de mettre l'helice en place 16x8 rfm (je dois faire un essai de conso etc...) Je n'ai que 3.5cm de garde au sol sous l'hélice (ca fait peur) d'aprés vous c'est jouable ? ici sur le Toons je lis en bas de la page garde au sol de 3cm (j'ai de la marge  ) http://www.aeromodelisme-rc.net/toong.htm rassurez moi .... |
 | Sujet: Marc Hauss Ferté 2010 Lun 28 Juin - 17:08 | |
| Désolé mr le webmaster
je ne sais pas ou poster cette petite vidéo faite hier à la Ferté
alors je la rajoute dans mon post "fox mdm-1"
http://www.youtube.com/user/MrSuperMimi#p/a/u/0/9vfGlsZEvHI
Pas évidant de filmer avec un petit appareil photo numerique , sans viseur en plein soleil .
remi B rooky
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Lun 28 Juin - 21:04 | |
| Super le vol de la ferté , quel restit apres une prise de badin.... Pour tes 3.5cm je pense que tu en à de reste et que cela passera largement, moi j'ai 3cm et je compte bien décoller du sol une foit le modele au point. J'ai installer le crochet de catapulte devant la roue pour les premier lancer! Aller 2 3 photos du bazar pour ton post... Uploaded with ImageShack.us  Uploaded with ImageShack.us  Uploaded with ImageShack.us  Uploaded with ImageShack.us  Uploaded with ImageShack.us  Uploaded with ImageShack.us |
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Lun 28 Juin - 21:30 | |
| à voir tes photos ca va bientôt voler pour les 3.5cm du sol c'est quand le planeur repose sur la roulette . j'ai bien peur que lors du roulage le nez va piquer légerement et l'hélice va toucher. je pense que tu as raison de le catapulter. je regarde pour faire un chariot plutot que mettre un crochet (si tu as un bon plan pour le chariot  ) quelles sont les carasteristiques de ton Fox (quelle envergure et quel poids total) +++ |
remi B rooky
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Mar 29 Juin - 19:49 | |
| Salut. J'espere faire le premier vol en elec ce week end. Pour les chariots, j'ai eu bcp d'aventures non concluantes, 2 -3 décollages réussis sur une dizaine tentés. Les meilleurs charios sont ceux avec les roues (3 ou 4) les plus espacées possible pour qu'il soit le plus stable possible, avec 2 berceaux qui soutiennent le fuseau avec un angle positif de 2° pour le décollage, et 2 points d'appuis sous les ailes pour éviter tous balancement. La dérive reste efficace au roulage. Le probleme du chariot est que le décolage se fait souvent trop tot, et le planeur descend légèrement à la sortie du chariot et l'helice touche souvent le sol..... Depuis, je fais que du catapultage pour les semi maquettes, 100% de réussite, c'est pas du tout violant (acceleration progressive) et hyper fiable! Pour le planeur c'est une fabrication maison en 3m60 et 5,5kg en planeur pur (trop leger à mon gout pour un Fox), j'ai pas encore pesé mais en elec il sera aux alentours des 6kg/6,3kg Rémi. |
remi B rooky
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Dim 4 Juil - 20:46 | |
| Il a volé hier, départ à la catapulte nikel et monter sous 15° environ, tout c'est bien passé et la surcharge (6,2 kg en elec) lui on fait grand bien, là ça avance bien mieux! Pour la motorisation j'ai une surchauffe du moteur, je vais faire des ouïes sur le dessous du fuseau mais j'ai bien peur que cela ne suffise pas, pensez vous que les connes "turbo" on une grande efficacité????? Rémi. |
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Dim 4 Juil - 22:14 | |
| Dimanche dernier à la Ferté sous un soleil de plomb un pilote de démo pour Graupner à fait un vol assez musclée avec un planeur électrique. Je me posais la question du refroidissement . le cone turbo oblige à faire passer l'air frais au travers du moteur (c'est deja pas si mal) mais je pense que des ouies sur les flancs seront plus efficaces. j'ai remarqué qu'il n'avait pas de cone turbo mais regarde la photo ... http://i38.servimg.com/u/f38/15/38/57/95/p1000813.jpg je pense que je vais faire comme ça |
remi B rooky
 | Sujet: Re: Montage du Fox MDM-1 de graupner Lun 5 Juil - 10:04 | |
| En effet on voit bien les ouies d'entrée et surtout celles de sortie apres le BF plus grosse que les entrées......je vais l'attaquer a la dremel le fox.....  |
