 Aide pour une aile de 900 mm
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 14:30
j'ai recupéré un fuselage de binary 900.
Au départ je pensais juste racheter une aile, mais apres tout pourquoi pas s'essayer a en faire une soit meme ?
J'ai de l'UD80g et de la fibre de verre 47g
Du coup, je suis preneur d'infos sur des profils et une géométrie d'aile a utiliser.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 14:56
de quoi dispose tu comme outils? CNC ? pirat
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 16:24
pour la decoupe, j'ai une CNC fil chaud.
domganga
Nombre de messages: 258
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 16:36
"pour la decoupe, j'ai une CNC fil chaud"
hummmmm ,c'est bon a savoir ça !!!!!!!!!!
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 16:45
Salut Norbert,
une fois les noyaux réalisés tu peux suivre la procédure présentée dans le lien suivant: http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc_atlantis5.html
Bon courage
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 18:01
tu vois la géométrie sur le site proposé par JM ?
tu peux tout réduire à proportion voulue, et utiliser la série de profils AG,
ou bien le AG 03, profil de l'Apogee, d'environ la même envergure que le binary900...
tu peux prendre la géo éliptique de l'aspi97, qui est aussi en AG03....
penser pratique pour les ailerons...
voilà pour moi...
si tu as une CNC, tu auras plus de chance de réussir une découpe sur un profil fin comme les ZONE, que tu peux utiliser aussi... mais il vaudrait mieux, je pense rester sur du AG, qui est un peu plus porteur. (le binary est un poil lourd...)
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 18:11
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1119645
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 20:13
Bien joué Riko, juste à temps Wink
Verrifier l'objectif poids ;
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 21:30
Oui Domi, pas de soucis !!
Quoique j'ai grillé un ULN cet aprem ... en voulant refaire un stab de LS10. Heureusement c'etait au tout debut de la découpe d'un deuxieme jeu et j'ai deja une premiere version.
mais bon ca se remplace je vais d'ailleurs en commander 4/5 histoire d'avoir du spare !
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 21:40
Merci les gars pour les liens !
Bon je vais essayer le AG03 alors.
Coté geometrie je voulais chopper celle du Binary justement pas pas trouvé de plan.
Peut etre essayer celle de l'aspi du coup.
J'aimerai bien rester sur le poinds de l'aile de base du binary, mais c'est pas gagné . On verra bien !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Sam 27 Mar - 22:38
Tout bien réfléchi, si tu reprends la géo de l'aspi, çà va être galère avec le BF.....
il faut ragrandir les dernières cordes pour tirer plus droit pour avoir de bon grands ailerons.....
tu peux reprendre une géométrie du lien ci avant, et voir ce que çà donne avec du AG03...
bonne chance...
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2956619&stc=1
chétipômignon, çà ?
(C'est sûr, çà volera, mais du mieux possible ?....)
silent
Y a pas une bonne âme qui peut à peu de chose près (pour rester correct Razz ) te faire un croquis de l'aile du planeur d'origine ?...
sinon, des DLG en 1m , c'est pas çà qui manque, jocolor
combien pèse ton fuseau ?..
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Dim 28 Mar - 12:07
C'est vrai que pour bien faire, si j'avais l'aile du Binary 900 en terme de géométrie et profil ca serait moins risqué pour le calage / centrage.
Je vais demander a Cédric, je sais qu'il en a un !
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Dim 28 Mar - 17:42
Je serai toi, je ne m'embêterai pas, je ferai un géométrie à 2 trapèzes comme le super gee.
Il faut privilégier la corde aux saumons (reprend les proportions du supergee).
Freddy
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Lun 29 Mar - 20:24
Freddy
Merci pour l'info Freddy, pas bete en effet, faut que je reprenne les cotes sur le plan et le mettre en 900 mm. Coté profil AG03 ou AG04 du coup ?
Pour info, j'ai demandé a Harry de peak hobbies, il y en a pour 142$ juste pour l'aile (FDPI). Soit je coirs pas bcp moins cher que le model complet.
Du coup je pense effectivement me faire l'aile moi meme.
Freddy
MessageSujet: Re: Aide pour une aile de 900 mm   Lun 29 Mar - 21:18
Salut Norbert,
Il me semble qu'une bonne combinaison est AG3 pour le trapèze et AG3 et AG11 pour le trapèze du saumon (le AG11 est plat il me semble).
Si tu n'est pas sûr de faire léger, ajoute 1 à 2 cm de corde sur l'envergure.
Laisse moi ton mail en MP. Je peux t'envoyer un plan.
Freddy
» Franco... aide pour médium!
» Demande d'aide pour les auteurs
» Hohohooo !! ~ Quiii veut mon aide ? 8DD
» Venise , bons plans, aide, conseils,
» [aide] gpx4 rtr en gpx4 pro
