je suis d'accord sur les principaux point que dit Rudy
crochet de treuillage obligatoire et non crochet de remorquage
élastique pas trop long car les élastiques de qualité se tendent entre 400 % et 700 %
par contre niveau diamètre 10 mm est trop juste (bon pour le F3B ou planeur jusqu'à 3kg)
perso j'utilise du 10 mm pour une catapulte pour les 60" (monte à 100 m)
pour du sandow il serait mieux d'utiliser du 12.8/4.8mm
voir graphique EMC vega par ex Bungee
http://www.emc-vega.de/epages/62405086.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62405086/Categories/Hochstarttechnik/Megarubber
sur le graphique on voix bien dans le cadre vert ( tension idéal ) qu'il démarre à 3.5 kg à 200 %env et fini à 5.5 kg à 400%
pour utilisé un seul élastique pour des planeur de 3 à 7 kg ( fourchette très large ) le meilleur compromis est le "Bungee"
pour la longueur 30 m suffit avec 180/200m de fil
car l'élastique une fois tendu(pas son max mais préco) mesure 120m + 200 m de fil = 320m du piquet !
se qui fait une bonne trotte pour une après midi planeur
le modèle d'élastique est ici en 29.4m
http://www.emc-vega.de/epages/62405086.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62405086/Categories/Hochstarttechnik/Megarubber/Bungee
pour le crochet il doit se situer entre 25% et 33% à l'avant du centre de gravité (% suivant résistance des ailes et vitesse de décrochage )
et en conclusion si tu es prêt à investir sur 2 élastiques
je te conseil le "F3B" pour les 3 à 4 kg et le "scale" pour les 5 à 8 kg
et de façon économique
2 élastiques "F3B" (un seul pour les 3/4 kg et les deux pour les 5/8 kg !!!
perso je te conseil plutôt la deuxième solution
par contre n'oubli pas les accessoires
comme les connecteurs d'élastique SEV8-X-Mont (sur le même site)
+ 1 KV-8 pour réparer au cas où
un piquet en tire bouchon pour "gros" chien en vente dans tous le super marché rayon animalerie (c'est super sécurisant)
voilà
j'espère que mes explications sont pas trop flou
mickael
