 crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Mar 13 Avr - 9:29
oui le treuil induit plus de force sur la structure du model surtout sur des plumes
pour ce qui est des étapes sandow catapulte remorquage deja fait
le treuil par contre jamais touché mais je penses qu'on peu le regler pour faire des monté douce et sans soucis
je suis entrain de regardé un peu en ce moment du coté des treuil et de leurs prix
fred
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Mar 13 Avr - 11:26
La seule vraie contrainte (pas des moindres) pour treuiller, c'est d'avoir le treuil adapté et de le mettre en oeuvre...
Pour ce qui est des contraintes sur le planeur il suffit d'apprendre à moduler ou réguler et tu montes n'importe quoi.
Le treuillage c'est juste du cerf-volant.
Il y a quelques temps je treuillais les planeurs de mon père, un DG300 de 5kg (départ du sol) et un 2.5m en structure, avec un treuil F3B. Pour plus gros et plus lourd (tu parle de 7kg ou plus...) il va falloir un treuil plus costaud (un moteur thermique avec un réducteur par exemple...)! Et il n'y a pas que la masse qui compte, il y a aussi le type de planeur (barque ou voilier :-)), surtout pour les jours sans vent.
A chaque fois que je passe à Luchon je vais voir les treuillages des planeurs grandeurs, c'est sympa aussi...
arno sourisse
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: crochet de treuil/sandow sur un 4m SM ??   Mar 25 Mai - 16:29
j'ai un treuil de 2,2Kw soit le double de puissance que pour un f3b (1,1Kw)
je le vend pour 100€ le prix d'un bon sandow
» treuil/sandow sur un 4m SM ??
» Ensemble mini sandow ?
» Position du crochet
» Sandow
» fil pour treuil ou sandow 1.3 mm en rouleaux de 500 mètres.
