Nombre de messages: 532 Localisation: Marseille Date d'inscription: 19/11/2009
 | Sujet: Fuselage planche Lun 26 Avr - 11:48 | |
| Bonjour à tous. Je suis en train de concevoir un planeur de voltige dans la famille 'Voltij, Wasabi.. Je fais un master pour le fuselage qui sera assez proche du Symétrix de Thierry Platon (avec son accord) mais en version "étroit" et en 125 cm pour un planeur de deux mètres d'envergure ou un peu plus. Après lecture de tous les posts sur le sujet, j'ai construit une ébauche de fuselage planche. J'ai retenu un conseil de Thierry concernant le nez du planeur: en vol tranche, le nez du fuselage deviens un bord d'attaque, il ne doit pas être pointu. J'ai aussi retenu les question de position du foyer du fuselage en vol tranche. J'ai cru comprendre que la dérive et la partie avant participaient au plus gros de la portance crée. En regardant la forme des couple du fuselage d'un Wasabi, je me demande comment faire évoluer le rayon de courbure des couples du fuselage le long du fuselage. Je précise: le fuselage est de section ovoïde, j'ai pour l'instant une ébauche de master avec les chants de la planche en demi-ronds. Je pense conserver cette forme avec grand rayon de courbure pour la partie avant et réduire le rayon de courbure en "ovalisant" la planche à l'arrière. question: où serait il judicieux de passer du grand rayon au petit rayon? au niveau du maitre couple? au niveau du bord de fuite?  |
 | Sujet: Re: Fuselage planche Lun 26 Avr - 11:49 | |
Thierry Platon pilote d'or
Nombre de messages: 559 Localisation: Bouches du Rhône Date d'inscription: 14/01/2008
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mar 27 Avr - 19:51 | |
| Hello
<<<< question: où serait il judicieux de passer du grand rayon au petit rayon? au niveau du maitre couple? au niveau du bord de fuite? >>>>
Pas vraiment de réponse à ta question. Mais avant de taper dans le dur et de faire un master je te conseille de faire voler quelques protos avec des fuselages en polystyrène et différentes formes.
TP |
maume gilles pilote d'or
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mar 27 Avr - 21:30 | |
| Il est pret a voler env 170cm , un peu moins de 900gr , ballastable , profil symetrique , stab et derive interchangeable . Maitre couple lateral du fuso tres avant pour essayer. Gilles |
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mer 28 Avr - 0:18 | |
| Bonsoir thierry, gilles. Je suis impressionné par la rigueur de Marcel Guwang s'il a fait ce travail de modifier son fuselage prototype du Voltij pour obtenir le comportement optimum.. je ne suis pas sur d'être aussi ambitieux et rigoureux. je pensait faire un fuselage "planche générique" pour essayer deux formats: le planeur de voltige avec profil symétrique, performant en restitution, tout composite et résistant et, si possible, le planeur de voltige "breton", fabriqué léger, moins rapide, moins incassable, avec une autre paire d'aile et un fuselage light. Je ne vais pas me compliquer la tache avec une modification du rayon de courbure. J'ai eu a choisir un point d'épaisseur maxi pour le fuselage. j'ai avancé ce point en espérant faire un bon choix: c'est en lisant les posts du forum que je me suis mis à douter de la portance d'une planche. Le choix de gilles me paraît très crédible puisque je doute que toute la longueur du fuselage puisse puisse être assimilée à une aile ( bonjour l'allongement  ). Par contre, une forme ambitieuse à l'avant, une poutre et une dérive bien dimensionnée paraissent plus évident à optimiser. Bien vu gilles. La forme et le"volume" de la dérive me paraissent assez déterminants pour équilibrer le modèle. Je me suis demandé si le sur-dimensionnement de la dérive était forcement un atout. pourtant, c'est pas évident de la réduire, pour faire de la voltige.. donc, ne faut il pas éviter la forme "planche pour l'arrière du fuselage? n'est pas un des choix fait par M Guwang? J'ai retenu ton conseil pour le nez qui ne doit pas être pointu. mais avec un diamêtre important, on obtiens un profil qui n'as pas l'air d'aimer les grands angles. C'est la raison pour laquelle j'ai avancé la largeur max: pour faire une ébauche de profil sur les premiers centimètre du nez en gardant un rayon de courbure important. et j'ai réduit le diamètre du nez vu de profil. En faisant ça, j'ai imaginé que si mon fuselage est une aile, elle fait 20 ou 30 cm. En pensant au test que vous avez fait pour trouver le foyer d'un fuselage (girouette au vent), je serait curieux de comparer le fuselage de gilles avec un fuselage planche.. A plus. Cris. |
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mer 28 Avr - 0:25 | |
|  Vu de profil, ils ont un air de famille.. |
 | Sujet: Re: Fuselage planche Dim 16 Mai - 18:50 | |
| Salut Thierry, salut les voltigeurs. J'ai trouvé pas mal d'infos à méditer du coté des spécialistes des fusées. Merci pour le lien. J'ai aussi comparé les profils que tu m'as proposé à des profils de planeurs non-voltigeurs pour me faire des repères quand je compare les polaires. Les TP 42 et 29 étant des profils optimisés en trainée, j'ai envisagé de dessiner une aile plus élaborée qu'un simple trapèze.. Etant donné que de nombreux voltigeurs ont une géométrie simple, j'ai eu un doute..
- Une portance mieux distribuée sur l'envergure devrait être un moyen de mieux conserver l'énergie pendant les évolutions serrées en tangage? - Le taux de roulis ne devrait pas souffrir d'un dessin d'ailes en deux ou trois trapèzes? - La répartition des masses sur une aile en plusieurs trapèzes devrait être favorable à un bon taux de roulis?
Je suis curieux d'avoir vos avis. Cris. |
Pierre rooky
Nombre de messages: 29 Age: 31 Localisation: Bouches du Rhones Date d'inscription: 13/12/2007
 | Sujet: Re: Fuselage planche Lun 17 Mai - 21:19 | |
| | c h r i s t o p h e a écrit: | Salut Thierry, salut les voltigeurs. J'ai trouvé pas mal d'infos à méditer du coté des spécialistes des fusées. Merci pour le lien. J'ai aussi comparé les profils que tu m'as proposé à des profils de planeurs non-voltigeurs pour me faire des repères quand je compare les polaires. Les TP 42 et 29 étant des profils optimisés en trainée, j'ai envisagé de dessiner une aile plus élaborée qu'un simple trapèze.. Etant donné que de nombreux voltigeurs ont une géométrie simple, j'ai eu un doute..
- Une portance mieux distribuée sur l'envergure devrait être un moyen de mieux conserver l'énergie pendant les évolutions serrées en tangage? Oui à condition que la distribution de portance soit calculée en prenant en compte l'utilisation des volets et du snapflap - Le taux de roulis ne devrait pas souffrir d'un dessin d'ailes en deux ou trois trapèzes? le taux de roulis dépend essentiellement de l'envergure, de la corde et de la longueur des ailerons et (à faible reynolds) de l'efficacité du profil. Mais il dépend aussi un peu de l'effilement. A efficacité constante du profil l'effilement aurait tendance a améliorer légèrement le taux de roulis mais en vérité la diminution de la corde au saumon (et donc du Reynolds) n'est pas forcément favorable à un bon comportement du profil et à son efficacité. Il est donc difficile de donner une règle générale - La répartition des masses sur une aile en plusieurs trapèzes devrait être favorable à un bon taux de roulis? La répartition des masses (le moment d'inertie de l'aile) ne joue pas sur le taux de roulis stabilisé mais sur la vitesse de mise en roulis (la constante de temps de mise en roulis). Celle-ci est surtout sensible à faible vitesse. A vitesse élevée la différence entre une aile "lourde" et une aile "légère" n'est pas perceptible
TP |
 | Sujet: Re: Fuselage planche Lun 17 Mai - 23:51 | |
| Bonsoir Pierre.
"...Oui à condition que la distribution de portance soit calculée en prenant en compte l'utilisation des volets et du snapflap"
Donc avec un TP 42/29, il faut dessiner l'aile en braquant les volet de 8 degrés?
Avec une envergure de deux mètres, j'envisage des gouvernes quadro flaps. je suppose qu'en quadro, on peux doser plus de courbure sur les volets avec le snapflap, pour garder de la réaction aux ailerons. Il faudrait donc calculer la géométrie de l'aile avec 8 degrès? de flaps et un peu moins au ailerons?
"...Il est donc difficile de donner une règle générale"
Si j'ai bien lu ta réponse, c'est la seule réserve que tu fait pour une aile de voltige pseudo elliptique? Il faut que je retourne à la notice d'XFLR5..pour changer la courbure..
"La répartition des masses (le moment d'inertie de l'aile) ne joue pas sur le taux de roulis stabilisé mais sur la vitesse de mise en roulis"
Merci, j'aurais pas du confondre..
Il y a peut être d'autres raisons au fait que les ailes en simple trapèzes soit fréquentes chez les planeurs de voltige, plus vite fait ou refait, saumon plus solide?
Ce qui me parait délicat dans la recherche de perfo avec un planeur de voltige, c'est que peut être que quelques gains d'efficacité en terme de finesse pourraient couter en efficacité ou confort de pilotage..
Merci pour tes réponses et bravo pour tes chronos! Cris. |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mar 18 Mai - 7:18 | |
| Pour ceux qui ne sont pas au courant voici un petit voltigeur à aile elliptique profils symétrique made in Taiwan. http://www.rcrcm.com/?cat=42
Erik |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mar 18 Mai - 8:34 | |
| _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mar 18 Mai - 9:24 | |
| Bonjour Erik. Effectivement, je ne connaissait que le III. C'est d'ailleurs le genre d'aile "elliptique" que j'ai dessiné: avec un saumon droit de une corde de 90mm. Mais il faut que je revois ce dessin avec les volets braqués..
Par contre, le fuselage m'inspire deux choses: Le nez aussi pointu qu'une Santiag! difficile d'avancer les accus au maximum, et je doute d'un gain en Cx.. La poutre: solution qui me parait sympa pour éviter de prétendre faire de la portance (latérale) dans cette région. et donc gagner en surface mouillée. Et peut être limiter les effets induits par un fuselage planche. Sur le mien, j'ai revu à la baisse la surface latérale du fuselage, particulièrement derrière le maitre couple: en méditant sur la forme du fuselage, j'ai reconsidéré la portance recherchée pour le vol tranche. Je préfère que le bénéfice d'un fuselage porteur ne soit pas axé sur le vol tranche. Il y a toutes les autres figures qui ne justifient pas une surface latérale énorme et qui pourraient en souffrir. Par exemple, je ne pense pas qu'un renversement serait facilité par une portance latérale en arrière du Cdg (hormis celle de la dérive qui est est mobile et bien placée).
Je cherchais le terme pour qualifier la tendance d'un fuselage à résister à la mise en virage, surtout s'il est volumineux ou plat; c'est le lacet inverse? le terme "lacet inverse" est il réservé aux effets de la voilure sur le fil de laine? Cris. |
Marc.PUJOL pilote d'or
Nombre de messages: 369 Age: 47 Localisation: Essonnes Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mar 18 Mai - 15:04 | |
| Bonjour
Je ne suis pas un adept de la voltige, mais j'ai fait quelques analyses et essais (qui ont confirmées les calculs) de stabilité latérales (axes de lacet). Il apparait que la stabilité en lacet dépends de 2 paramètres principaux: 1) La force que peut générer un fuselage complet (incluant les surfaces avants, le dièdre et la surface verticale arrière). Tout dièdre et surface avant diminue la stabilité en lacet. 2) L'éloignement des masses par rapport au centre de rotation (qui est en général proche du CG). Plus les ailes sont lourdes et plus le modèle est mou de l'arrière.
Ceci fait que toute surface placées très en avant et toutes ailes "lourdes" vont faire que les renversements seront difficiles et imprécis sauf à mettre de grandes surfaces à l'arrière.
AVL (de M. Drela) permet de calculer tout cela en dynamique. Malheureusement il est difficile à utiliser. XFLR5 est en train d'intégere AVL et rend les calculs et analyses bien plus faciles. J'ai une version de pré-release qui plante un peu mais qui m'a aermis de faire quelques bricoles et vérifications par rapport à des modèles existants. Cela permet alors de verifier qu'il faut faire attention à la stabilité en lacet, et qu'il nous faut de grands bras de levier arrières (et à mon sens, ceci est aussi valable en voltige),
A titre d'information, reculer une dérive d'une fois la corde moyenne permet souvent de passer d'une situation "pas terrible" à une situation "acceptable". Alors n'hésitons pas à avoir des fuselages dont la longueur atteint 1.1 à 1.25 fois la demi-envergure.
Je mets en forme mes essais et calculs et vous les communiquerai dans un poste particulier |
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mar 18 Mai - 22:46 | |
| | Marc.PUJOL a écrit: | Bonjour
Salut Marc
Je regrette de ne pas avoir eu plus de temps à te consacrer l'autre jour, j'avais le TP370 dans le coffre de la voiture....
Concernant la voltige et les renversements il faut faire attention les contraintes sont très différentes de celles du vol normal. Le renversement est une figure bizarre qui se déroule à vitesse presque nulle sur une trjectoire verticale (si on ne triche pas) Il faut "botter" la dérive juste avant que la vitesse s'annule de façon à lancer le planeur en rotation sur son axe de lacet. La rotation continue ensuite grâce à l'inertie des ailes alors que la vitesse du planeur est quasi nulle.
Pour de beaux renversements faciles il faut donc : - une bonne efficacité de la gouverne de lacet. C'est à dire une bonne surface de volet associé un "foyer latéral" de l'ensemble fuseau/dérive situé pas trop en arrière du CG (notion de "centrage latéral"). D'où la généreuse surface avant des fuseaux de planeurs de voltige - un minimum d'inertie des ailes
Ceux qui pratiquent la voltige en plaine pourront confirmer que des planeurs comme le Voltij ou le Toon sont bien plus facile en renversement qu'un planeur type F3B ou F3J (à la pente les renversements sont rendu très faciles par le vent, mais faire un beau renversement à la plaine est un autre challenge !)
TP |
 | Sujet: Re: Fuselage planche Mer 19 Mai - 7:25 | |
| Salut Thierry
Tu as raison de mettre en avant la notion de centre de gravité latéral et de sa position par rapport au centre de gravité.
C'est un élément important pour avoir une rotation facile.
Si je fais la synthèse de nos deux postes, le planeur de voltige doit donc à la fois être "raide" sur l'axe de lacet pour pouvoir être précis en vol et bien lancer le mouvement de rotation des renversements et avoir une répartition des surfaces latérales qui va relativement à l'encontre de cette raideur.
Il faut donc à priori un stabilisateur plus gros que pour un modèle d'une autre catégorie.
Est ce que je me trompe? |
