| | Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 | |
Yannick R Pilote pro
Nombre de messages: 211 Localisation: JURA Date d'inscription: 16/12/2008
 | Sujet: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Mer 5 Mai - 20:31 | |
| Salut à tous, après beaucoup de conseils pris de tous côtés, merci Emil, Lolo, Lucho, site CTV, et une bonne lecture du forum, voici ma deuxieme aile stratifiée. Plan de Sepergee II, découpe traditionnelle fil chaud poulie, gabarits formica, et pompe a vide type (aquarium valve inversée) et voila... C'est toujours très sympa de sortir l'aile du sac et de regarder le travail accompli. Bon certainement un peu lourde 68 gr, mais assez solide. Il me reste la deuxième a faire et poser tout le tout sur un fuzo. Pour le stab (10g) et la dérive (6gr) : balsa de 3mm profilé, renforcé carbone. bon, je tente le post de photo    a bientot pour la suite... bonne construction à vous. Yannick Roueire |
pizanti .t pilote d'or
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Mer 5 Mai - 21:00 | |
| c'est super, beau boulot le premier vol c'est pour quand ? continu comme ca et fait en plein d'autre. @+ Thierry |
laurent sorese pilote d'or
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Jeu 6 Mai - 6:52 | |
| Allez yannick , a donf !!!!!
A plus ...lolo |
bonhomme yannick pilote d'or
Nombre de messages: 463 Age: 28 Localisation: ancelle 05260 Date d'inscription: 06/01/2010
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Jeu 6 Mai - 11:10 | |
| tout à fait d'accord
bat toi yannick , tu peut y arriver
n'oublie pas l'esprit de la truite est avec toi |
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Jeu 6 Mai - 11:44 | |
| Merci les gars pas mal l'esprit de la Truite.... fario a plus |
michel Bentzinger rooky
Nombre de messages: 8 Age: 42 Localisation: jura (39) Date d'inscription: 06/05/2010
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Jeu 6 Mai - 19:03 | |
| Hello à tous beau travail Yannick ! vivement que je puisse voir ça de pret |
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Mer 12 Mai - 7:14 | |
| C'est parti pour la deuxième aile... moins bien réussi : Plus d'imperfections au niveau de l'adhérence de la fibre autour du longeron..  (j'aurai du poncer une "rigole" pour eviter la surépaisseur) 5 gr de plus... 74 gr, mais bon... total des 2 ailes 144 gr sans peg ni raccord. Pour le sac a vide et la jonction du tube... ultra simple, scotch marron (méthode selon Jacques André). voici les photos     si vous avez des conseils ou autre... je suis toujours prenneur. En tout cas, c'est vraiment agréable de sortir sa propre paire d'aile. bonne construction  Maintenant, on va s'attaquer au fuzo. |
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Mer 12 Mai - 16:42 | |
| Bonne continuation yannick , tu fais des progrés ... Ya pas de secret , c'est dans la pratique que l'on arrive a de bon résultat !! Tu as le peg qui va bien aller sur ta nouvelle aile !!!..
A plus .....lolo |
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Dim 16 Mai - 14:05 | |
| Salut... suite et presque fin : avec un fuzo maison (poutre canne a pêche qui risque d'être un peu souple et pod balsa marouflé carbone), voici la bête. Il me reste les 2 servos d'ailerons a installer et le recepteur... total poids : 298 gr.... bbouuuhhhhh.... allez, les photos... Lolo l'ai mis le peg qui va bien    |
rudy pilote d'or
Nombre de messages: 1019 Localisation: clermont ferrand Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Dim 16 Mai - 16:03 | |
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Lun 17 Mai - 19:35 | |
| Salut Rudy... Merci pour le message et les conseils  |
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Lun 24 Mai - 19:59 | |
| Salut, suite et fin de mon f3k "Made in Jura". Total du poids final 335 gr... un peu lourd oui... je n'arrive toujours pas à passer en dessous des 320 gr... j'abuse un peu trop d'epoxy je pense... Bref, ça y est... IL VOLE et pas trop mal même... bon (si les vidéos passent) ne pas regarder l'attero crados et le temps de vol tres faible (avec plus de concentration et en m'appliquant, ça allait mieux que ça  ) il y a eu de beau vols à plus de 2 minutes... voila, c'est top de faire évoluer un planeur fait maison de A à Z... j'espère que ça en motivera d'autres. merci Michel pour les photos et vidéo. Allez, Bien le bonjour du Jura Yannick   |
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Mar 25 Mai - 5:26 | |
| bien jouer yannick sa vol moi aussi jme lance dans le perso par contre je vise en dessous de 300 grs a plus le jurasien |
Fabrice BOURDAIS pilote d'or
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Mar 25 Mai - 5:51 | |
| Bonjour Yannick et bravo pour ta construction.
Juste une remarque concernant ta cordelette. Elle devrait démarrer au pied de ton tube d'aspiration du vide. Déja qu'une pompe d'aquarium ne tire pas trop fort, alors il faut s'assurer que tu ne perdes pas de dépression
Avant ta mise sous vide, est-ce que tu éponge l'excédent de résine ?
Bonne construction et bravo Fabrice |
 | Sujet: Re: Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2 Mar 25 Mai - 12:59 | |
| Salut Fabrice... merci pour le conseil de la cordelette non, je n'éponge pas, je racle avec le carte bancaire... La prochaine fois alors : sopalin sur la fibre imbibée avant de plaquer l'ensemble... je devrai gagner en poids. à l'automne prochain avec un compère du coin, on se lance dans une nouvelle construction (CNC, vrai pompe à vide etc.) on devrai faire mieux ! Enfin j'espère (Salut Yannick, on se voit à Roman ?) Tchao  |
