 commande volet derive avec ressort
Nombre de messages: 398
MessageSujet: commande volet derive avec ressort   Dim 9 Mai - 13:08
Je voudrais actionner le volet de derive avec un seul fil kevlar et ressort de rappel.
De quel coté dois je commander le volet de derive ? coté peg ou opposé au peg . Et surtout pourquoi
Personnellement j'aurais tendance a dire coté peg pour contrer l'inertie du volet de derive generé par la force centrifuge?
Mais mon collegue de vol vient de me sortir une theorie ou le resultat et a l'opposé de ce que je pense.
Avant de faire une connerie vaut mieux demander a ceux qui savent.
Est ce que un montage de ce style derive avec ressort penalise l'altitude atteinté par le planeur au lancé par rapport a une derive commandait par un allé retour
Merci pour vos reponses.
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: commande volet derive avec ressort   Dim 9 Mai - 13:40
la commande doit être à l'opposé du peg.
MessageSujet: Re: commande volet derive avec ressort   Dim 9 Mai - 14:58
Pour un droitier,
Je vois 2 phenomenes opposés :
1- la force centrifuge a tendance a braquer le volet vers la droite ( part le poid du volet est parce que il n'est pas equilibré ) le volet n'est pas bien lourd,
2- le derapage initial du planeur au moment du laché exerce une force sur le coté droit de la derive et le volet aurait tendance a ce braquer vers la gauche.
en mettant la commande du volet de derive a l'opposé du peg .
Le fil kevlar contre le derapage initial du planeur
et le ressort contre l'inertie du volet de derive .
C'est ca?
Nombre de messages: 463
MessageSujet: Re: commande volet derive avec ressort   Dim 9 Mai - 15:14
oui c'est sa
seulement le poids de la gouverne ni joue pas
l'effort principale est du au dérapage d'ailleur le tube de queue flanche souvent lors des dernier 50 cm de prise de vitesse et lors du lacher
regarde bien les vidéo
LECOMPTE mick.a.ailes
MessageSujet: Re: commande volet derive avec ressort   Dim 9 Mai - 15:44
Mon avis,
Phase 1
Pendant la rotation, la force centrifuge sur la poutre est enorme, c'est ce que je comprend en regardant la vidéo du FW ci dessus (lanceur gaucher, je le sais because c'est moi Wink )
il suffirait de suspendre une masse au bout de la poutre pour mesurer la même déformation, on aurait une idée plus précise...Mais quand je vois comment la poutre de ce FW est rigide, je peux dire que j'ai été surpris en découvrant la vidéo, d'autant plus que je ne lançais pas au max car la caméra était juste scotchée, et qu'en fait elle pesait non pas 25 mais 37g (flycam ONE)!
par contre, le vent relatif prédomine sur la gouverne et la remet dans l'axe durant la rotation...(d'autant plus que le dérive est en très léger dérapage, dérive à l'extérieure) (sauf si on met de la flèche sur l'aile, mais c'est un autre débat...)
Phase 2
au laché, intervient l'inertie en rotation du planeur (celle qui fait que celui ci regarde à gauche pour un droitier) bref, le dérapage. A ce moment la, la dérive attaque l'air avec un angle d'incidence qui va jusqu'à plusieur dixaines de degrés...c'est la qu'il faut que ton cable de commande agisse... si tu regarde la vidéo du fw4, malgrès que mon fil travail en traction, mon volet de dérive se braque! coté peg... je n'ai pas encore annalisé d'ou cela venait (cable elastique? déformation au niveau du guignol? D47 trop faible?) mais je sui scertain que le guignol est du bon coté s'il est à l'opposé du peg!
voili, j'espère que ça t'éclaire
j'ai pas trop le temps pour le moment, parceque j'essaye de régler ma machine pour Nancy, mais j'envisage d'embarquer une caméra plus souvent avec des petits gadgets de mesure, plus tard...
Si tu veux en voir plus, jette un oeil sur le poste youtube de carbone haut module, ça m'a fait réfléchir
ciao
MessageSujet: Re: commande volet derive avec ressort   Dim 9 Mai - 18:12
Ok , j'ai compris , je partais dans la mauvaise direction.
» Exemple de commande
» Commande Natura
» Commande Wayland Games
» mastercard/visa 15 euro sans minimum de commande
» journalisme +18 ans fic avec lemon
