 Master Aile + Moule
julien87
Nombre de messages: 23
MessageSujet: Master Aile + Moule   Lun 10 Mai - 10:41
Bonjour à tous, je suis en train de preparer un master d'aile, pour faire ensuite un moule et si tous fonctionne me fabriquer mes ailes ( la il y a du chemin )...
J'aurais 2 ou 3 petites questions :
- pour creer le moule, doit on faire un plan de joint dans le cas d'une aile ou peut on la moulee en la posant simplement sur le support ( le hic dans ce cas c'est que le gelcoat risque de se barrer en dessous )?
- En terme de couche et dans l'ordre pour le moule on trouve : demoulant ,gelcoat, fibre, fibre coupee, etc pour finir avec le support du moule ?
- pour commencer le moule, il est plus interessant de moule l'extrados ou l'intrados ?
Merci de vos reponses,
Julien
Ps : je ferais suivre l'avance du master en photos d'ici peu
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: Master Aile + Moule   Lun 10 Mai - 13:11
Salut.
effectivement, le gel coat vas passer en dessous..
Il faut un jeu baquettes aux bonnes dimensions pour constituer un plan de joint qui passe par la ligne moyenne du profil au bord d'attaque, au saumon (et à l'emplanture si deux demis ailes).
Si c'est ton premier moule, il serait prudent d'expérimenter la technique sur une ogive ou un stab.
julien87
MessageSujet: Re: Master Aile + Moule   Jeu 13 Mai - 15:37
Salut à tous , profitant de ce jour ferie et du peu de ciel bleu, atelier bricolage :
mission du jour : montage du bati pour le plan de joint
2 eme mission : enduit du master
Les 2 demi bati ne sont pas encore solidaire l'un de l'autre, prochaine etape, creer le plan de joint, ca je pense que ca va etre galere.....Puis mise en peinture du master
Voili voilou, vos avis sont les bienvenus
patrick zephirin
Nombre de messages: 138
MessageSujet: Re: Master Aile + Moule   Ven 14 Mai - 6:31
Bonjour Julien, l'aile qui te sert pour ton moule est faite dans quelle matière.
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: Master Aile + Moule   Ven 14 Mai - 6:40
SAlut julien ,
Je te souhaite bon courage , car j'espere que tu es conscient que tu t'aventure dans un domaine qui n'est pas simple et demande enormement de patience ...
Il faut le faire dans le but de se faire plaisir et non pour une economie financière car il faut faire des essaies encore et encore , pour arriver a quelque chose qui tienne la route ...
Trés bonne continuation a toi ...
A plus .....lolo
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: Master Aile + Moule   Ven 14 Mai - 7:26
Salut Julien,
Pour ma part je dirai que le plus long est de réaliser le moule.
Pour fabriquer une aile creuse, ce n'est pas tant l'aventure que ça, et il n'y a pas trop de risque de faire des rebuts si tu as un méthode correcte (je peux te faire part de mon expérience, comme d'autres).
Perso, sur 10 ailes, j'ai fait 1 rebut sur les ailes de blue jean. Le rebut était du bêtement à un problème de vide.
Ce qui peu poser problème c'est de produire dans une fourchette de poids pas trop importante.
Bon courage.
Freddy
julien87
MessageSujet: Re: Master Aile + Moule   Ven 14 Mai - 8:47
Merci à vous pour vos messages d encouragement. Je ne le fais dans le but financier car je pense que tout mis bout a bout, matière première, ensuite carbone, fibre de verre + la main d oeuvre et surtout le résultat final ( car si je n arrive pas a faire le moule ou comme je pense que les premières ailes ne seront pas bonne c'est autant de sueur que d argent a la poubelle ) ca représente bp d'argent et de temps. Autant acheter un aile de Blaster ou autre.
C'est plus une satisfaction perso et dans le but de ce dire " c'est la mienne ".
Par contre je suis conscient que c'est de la patience si on veut un résultat correct.
La preuve j'en suis a 3 couches d enduits sur l'extrados et tjs pas de surface correct....après poncage.
Si le moule réussi du premier coup, je compte m'inspirer de ces techniques de travail....
Pour ceux qui ne connaissent pas, bon visionnage...
Même si je pense connaitre pas mal de choses, n'hésitez pas a me donner conseil
Merci a vous
Julien
Ps : j'ai la chance de faire un metier qui m'aide bp dans ces choses la.....
http://www.flickr.com/photos/26651420@N00/sets/72157623353037471/show/
http://video.google.com/videoplay?docid=3120350638175476262&q=wing+f5b&hl=en#
I Herrera
Nombre de messages: 117
MessageSujet: Re: Master Aile + Moule   Ven 14 Mai - 22:40
Je connais ce mec........ tiens, c'est moi
Master Aile + Moule
» The Master And Me
» Moule petit coeur
»  recettes pour moule tartelettes silicone
» Combats de maître / Drunken master 2 (Jackie Chan)
» Master Aile + Moule
