 Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Mar 18 Mai 2010 - 21:04
Et voici donc l'hybride par excellence : aile de FW3 modifié au dièdre du FW4, fuso sauce Pizanti sur empennage de Poulet...
Miam
Dans les ailes, 2 servos Hyperion DS09.
Dans le fuso, 1 hyperion a la profondeur et une crotte a la dérive. Rx Futaba 6106 et aq NiMh 350mAh.
Fuso Pizanti 2.4GHz friendly (!) bien rigide. Le tout centré avec 0gr de plomb... à affiner dans le petit temps. Actuellement 318gr.
L'extrados :
l'intrados:
Connecteur d'aile:
et le tout:
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: Re: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Dim 3 Avr 2011 - 18:58
Salut Laurent, ur une des photos ou voit ton stab et ta dérive (superbes d'ailleurs) que tu renforces avec de la mèche ou du ruban carbone ?
ça a l'air très fin et en même temps assez large(10-20mm) mais ça ne ressemble pas à du ruban mais plutôt de la mèche...
Ou trouves-tu (si ce n'est pas indiscret) ce produit ?
Frank
MessageSujet: Re: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Dim 3 Avr 2011 - 19:13
c'est un empennage de poulet H5N1 donc il faudrait voir avec JC Tourniaire.
A priori c'est de la nappe IM 60 ou 80gr.
frank
MessageSujet: Re: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Dim 3 Avr 2011 - 19:15
Merci pour la piste... je vais chercher.
Bonne soirée
Frank
MessageSujet: Re: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Dim 3 Avr 2011 - 19:34
la largeur n'est pas un critère, rien n'empêche de la recouper.
A mon avis, ça vient de chez R&G
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Re: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Dim 3 Avr 2011 - 19:54
Tu trouvera ton bonheur chez r&g
http://shop.r-g.de/en/Reinforcement-fabrics/Carbon-fibre-tapes-spread-tow/
en 68 ou 80 grs
frank
MessageSujet: Re: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Dim 3 Avr 2011 - 20:10
excelleeeeennnttt, merci...
frank
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Dim 3 Avr 2011 - 20:16
Sauf que sur les stabs et dérives de nos F3K c'est simplement du 38 gr/m² IM pour la légèreté.
Le 80 gr/m² HS lui va bien pour les ailes.
Pour rappel IM = Intermediate Modulus (rigidité intermédiaire) et HS = Hight Strenght (haute résistance)
En terme de rigidité on a donc : HS<IM
MessageSujet: Re: Le Pizanti-FW3 carbone avec bouillon de poulet   Dim 3 Avr 2011 - 20:31
rahh 38 ou 68 ... pas grosse différence ;o)
tu chipotes, quand je vois le design du fuselage du ibis bis ....c'est du full carbone en 80grs HM qu'il va falloir partout
je me demandes même si la radio rentre dedans ....t'es sur que c'est pas un f1a ton design ? ;o)
» POULET COCOTTE
» Recette poulet tandoori
» journalisme +18 ans fic avec lemon
» Clonage avec le pokéwalker
» partenaire avec vous
