 Moulage d'un fuselage - Comment éviter les bulles
Marc.PUJOL
Nombre de messages: 455
MessageSujet: Moulage d'un fuselage - Comment éviter les bulles   Lun 24 Mai - 20:12
Je moule mes fuseaux depuis un certain temps.
Voulant gagner du poids, j'évite de mettre de la peinture et préfère teinter la résine.
Seulement voilà, ce procédé fait appartaître immédiatement la moindre bulle.
Comment éviter la formation de bulles dans les coins et au plan de joint à tous les coups?
Pour l'intant, la solution la plus fiable que j'ai trouvé est:
Une couche de 48gr, Un congé de fibre de verre dans les coins. Attendre 4 heures avant de passer à la couche suivante.
Découpe au plan de joint d'un côté de chaque moule au bout de 6 heures quand la résine est amoureuse. Attention à ne pas décoler le tissu.
Fermeture après imprégnation de la bande de recouvrement (imprégnation avec pas mal de résine.
J'ai éssayé la chambre à air. C'est un peu mieux au niveau du plan de joint, mais pas forcément bon dans les angles.
J'essaie de faire attention à mes coups de peinceau de manière à toujours pousser les tissus vers les coin (éviter de les décoler)
Je passe une couche fine de résine puis pose le tissu et non l'inverse.
J'évite de trop mettre de résine.
Mais je n'ai pas du 100% de réussite.
Et vous comment faites vous? Quels sont vos trucs pour chasser toutes ses bulles?
Avez vous le truc qui marche à tous les coups?
Merci d'avance à vous.
Matthieu A15
Nombre de messages: 10
MessageSujet: Re: Moulage d'un fuselage - Comment éviter les bulles   Dim 30 Mai - 18:02
Salut , a tu déja essayé de mouler les 2 demis coquilles sous vide, puis collage au micro ballon +
silice avec ta résine teinté et rajout d'une bande de fibre préimprégné.
Normalement si le vide est fait il ne peux pas y avoir de bulle
PS : -Es ce que tes bulles sont au niveau du plan de joint ou répandu sur le fuselage?
- Ce n'est pas bon d'attendre 4 heures entre chaque couches, la polymérisation ne peut faire uniformément.
Voir le profil de l'utilisateur http://yellowdog.aeroscale.over-blog.com/
Marc.PUJOL
MessageSujet: Re: Moulage d'un fuselage - Comment éviter les bulles   Dim 30 Mai - 18:43
Je n'ai pas essayé sous vide pour un fuseau. Je le fais courament pour les ailes. Effectivement, avec le vide, tout va bien. C'est même hyper facile.
Je voulais juste trouver une méthode utilisable par tous sans problèmes.
Pour l'instant, là où je réussi le mieux est d'appliquer la méthode suivante:
1) résine puis fibre de verre 48gr. Attente 3 heures
Les opérations suivantes se font sans temps morts:
2) Résine puis renforts dans les angles (fibres en long avec étalement en éventaille aux extrémités libres)
3) Résine puis fibre
4) pose renforts unidirectionnels carbone
5) découpe au ras du plan de joint (attention à ne pas tirer sur le tissu en le découpant
6) pose d'une bande verre pour raccorder les moules (avec abondance de résine)
7) fermeture du moule, plaquage avec un pinceau recourbé de la bande de verre de recouvrement
Avec cette première couche qui adhère bien au bout de 3 heures, je n'ai pas trop de problèmes dans les angles. Il faut juste inspecter chaque milimètre carré à la recherche des bulles et ne plus rien toucher pendant les 3 heures d'attente.
Quand je ne mets pas de chambre à air, il peut arriver quelques bulles au plan de joint.
Quand je met une chambre à air ou un ballon "saucisse", il y a moins de bulles au plan de joint.
Nota: le plan de joint des moules est assez beau (bords bien anguleux).
Vais je devoir rajouter de la silice au plan de joint?
Avant de fermer, je puis dire que le tissu est au ras, avec aucun tissu en retrait et très peu d'endroits avec de la fibre excédentaire (.5mm au maximum consistant en qulques fibres localisées). Qu'est ce qui est le plus génant pour un beau plan de joint: Le manque de matière ou l'excés locale de matière dépassant du plan de joint?
Je voudrais éviter de mettre de la silice car la couleur du mélange est différente et se voit beaucoup. Mais si c'est la seule soulution...
Merci à tous.
J'ai un fuselage en séchage avec cette méthode. Si cela ne marche pas, je pense devoir passer à la méthode sous vide et appliquer les recettes pour le plan de joint que vous me donnerez (en remplacement de la solution silice).
Matthieu A15
MessageSujet: Re: Moulage d'un fuselage - Comment éviter les bulles   Dim 30 Mai - 19:10
Ah oui sans silice c'est chaud, car la silice épaissie ta résine et l'empeche de couler.
Moi pour le plan de joint je me fais un cone a patissier avec un petit sac zip que je remplis de mon mélange, puis j'applique ma mixture formant un 'petit boudin' sans discontinuer sur le plan de joint en plein milieu de l'angle de manière que lorsque tu fermes ton moule ça s'étale homogénement et comme ça pas de bulle!
Marc.PUJOL
MessageSujet: Re: Moulage d'un fuselage - Comment éviter les bulles   Dim 30 Mai - 19:15
Et sur du tissus carbone ou kevlar, quelle couleur fait ta silice?
Matthieu A15
MessageSujet: Re: Moulage d'un fuselage - Comment éviter les bulles   Dim 30 Mai - 19:19
Bien , si ta résine n'est pas teinté blanche, avec un pigment noir ca sera noir.
» Un mec à éviter
» moulage silicone
» Projet de moulage, naissance d'une poupée
» décor/moulage tombes+barreaux
» Comment Ne Plus Déprimer...
