 pompe d'acquarium.
Nombre de messages: 1020
MessageSujet: pompe d'acquarium.   Dim 3 Fév - 19:07
j'ai une question pour les utilisateurs de pompe d'acquarium comme pompe a vide. scratch scratch scratch
j'ai ouvert celle que je viens d'acheter geek et dans le corps de pompe il y a un trou d'admission study
est ce que ca marche si je me brance simplement dessus ? cheers
c'est a dire sans bidouiller plus comme l'indique jacques anziani sur son site. sunny
Rudy, qui découpe coffre ponce perce, mesure, jette tout a la poubelle, découpe ponce perce.............................;
flower lol! lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Dim 3 Fév - 20:37
Ca dépend du modèle, soit inverser la membrane quand c'est possible, voir le site de Jacques, sinon j'en ai transformé deux et à chaque fois je perce le corps et colle à l'époxy un tube laiton ...dans l'évent d'admission et ça marche tellement bien que ça perce les sacs sans fuite contrôlée.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Dim 3 Fév - 20:44
La pompe de Jacques qui va bien sans bricolo:
http://www1.fr.shopping.com/xPC-Pets-FR-Schego-Pompe-a-Membrane-Schego-Optimal-250-L-H
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Mar 5 Fév - 18:35
ca marche !!!!! cheers cheers cheers , pourtant vu le peu de dépression au bout du tube je n'y croyais pas du tout study
j'ai mon premier stab sous vide cheers cheers cheers cheers
Par contre j'ai des fuites !!! scratch scratch
autour du tube, le mastic remonte le tube donc je situe bien la fuite, mais pour la contenir c'est ue autre paire de manche !! geek
demain je démoule, aprés demain je fais une aile, samedi je vole ( ben oui j'ai un fuseau d'avance ) drunken
Rudy ( Domesticus optimistic vulgaris) flower
lol!
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Mer 6 Fév - 17:50
ca y est c'est démoulé, je n'ai fait qu'une face mais c'est déjà trés chouette. cheers cheers
Etat de surface nickel , 5 grammes jocolor , juste mes retraits de mousse pour le longeron et le faux longeron sont un poil trop profonds, on sent le retrait au doigts geek
et surtout jacques, sur ton site, tu as oublié de dire que sur les radio il y a un coté " transfert", j'ai le dessin des os de mon cou sur mon stab !!!!! scratch scratch
et ca ne part pas au ponçage geek geek
Rudy flower
lol!
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages: 497
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Mer 6 Fév - 18:40
super si t'arrive à sortir une profondeur à 5 gr du premier coup!!! cheers
On attend l'aile pour ce weekend alors? geek
t'as des photos? ( pas la patience d'attendre encore trois jours... ) lol!
benji
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: pompe d'aquarium   Mer 6 Fév - 18:51
Bonjour, vous pouvez indiquer le site de Jacques, j'ai l'intention de faire un FF2000 de 2 m en appliquant vos conseils. Nous sommes bien dans le F3X, Daniel.
CHAROTTEbenjamin
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Mer 6 Fév - 19:08
salut Daniel
voila l'adresse du site de Jacques
http://www.teaser.fr/~janziani/
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Mer 6 Fév - 20:08
Quels types et grammages de tissus à tu utilisé?
Jacques Anziani
Nombre de messages: 85
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Mer 6 Fév - 20:55
y a pas à dire, ce n'est plus ce que c'était mon brave monsieur ;-))
Tu as mis un peu de cire sur ta radio ?
jacques
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Jeu 7 Fév - 7:39
oui j'ai mis un peu de cire, peut être pas assez ou pas attendu assez longtemps d'ailleurs ca c'est super bien démoulé et c'est super lisse. cheers
le tissus c'est du 30 grammes ou quelque chose comme ca gagné en concours F3J jocolor
avec des longerons carbon issus de ruban 1.5 cm de chez airtech.
Rudy
lol!
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Jeu 7 Fév - 10:06
Ah, voilà, les gars qui se mettent a construire, ca fait plaisir !
Christophe de Pau
Nombre de messages: 140
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Lun 25 Aoû - 11:58
Bonjour a tous
J'utilise une pompe shego ,citée en référence, pour tirer mes stabs et dérives
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déja mesure la dépression moyenne avec ce
type de matos ?
Pour des petites surfaces, cela va bien mais pour obtenir un etat de surface nickel, sans les vaguelettes (j'exagere) avec un plastique plus epais que du rhodoid par exemple, il me semble que c'est trop light.
De mémoire, il faut pas loin d'un bar, avec les pompes d'acquarium, le bar nage dans le bocal..... a la limite ................faut vraiment que j'arrète la !!!!!!!!
a++++ Chris qui dort a l'atelier geek
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Lun 25 Aoû - 12:36
euh -1bar c'est théoriquement le vide absolu....
Dans la réalité, ta mousse va finir comme une crepe si tu tires aussi fort. De telle dépression sont a réserver pour des sandwich avec une ame dure (balsa, airex, rohacell).
Je pense qu'avec -350mb tu en as deja bien assez.
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: pompe d'acquarium.   Lun 25 Aoû - 13:07
Le roofmate et autre extrudés supportent sans soucis le vide "absolu" (-0,981) pour coffrer avec du "vrai" mylar j'utilise entre -0,85 et -1 (phil barnes coffre a -0,85) tu n'a aucun risque d'écrasement avec le mylar comme il est très rigide par contre avec le PVC ca risque fort de faire des vagues. Je suis curieux de savoir aussi la dépression que vous obtenez avec les pompes d'aquarium... trop tard de toute façon j'ai commandé une pompe R&G Cool
pompe d'acquarium.
» [accessoires dio]Pompe à essence simple en scratch au 1/24
» pompe d'acquarium.
» Calage pompe MF 835 ds
» pompe injection CAV perkins 4108M
» Pompe à injection JCB Leyland
