 Mouler un tube à ballast.........
Stef_riccobono
Nombre de messages: 39
MessageSujet: Re: Mouler un tube à ballast.........   Mer 9 Juin - 15:36
Salut Laurent,
quelle méthode as-tu finalement retenu ?
L'année dernière, pour mon F3F perso, je m'étais aussi pas mal fait Ch*** pour démouler, en ayant utilisé papier sulfurisé (3 tours et scotché) + enroulement de bandes en spirale...
A mon avis, 2 erreurs : d'une part, j'avais scotché le début du papier sulfurisé sur le tube, et donc au démoulage, il avait tendance à vouloir rester sur le tube tout en voulant suivre le fourreau, d'autre part, j'avais tout simplement beaucoup trop "serré" (tendu) le papier sulfurisé. (scotché sur lui-même à la fin...)
Le papier doit bien fonctionner, mais sans le scotcher sut le tube au départ, et sans le serrer trop fortement...
sinon, j'ai aussi vu un site il y a quelques jours où effectivement le modéliste moulait le fourreau, le fendait au cutter dans le sens de la longueur, démoulait, le replaçait sans rien enlever (scotch marron ou papier sulfurisé), puis stratifiait un tissu pour refermer, en ayant bouché (ou non) la fente avec une fine languette de balsa...
P.S. : pour ma part, j'avais été obligé de faire taper très fortement le tube carré en acier, au sol, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pendant 45 minutes, et en enlevant au fur et à mesure les petits morceaux de papier qui dépassaient, et même en essayant de glisser un réglet métallique pour décoller le tout... Enfin bref arrachage de cheveux !...
Stef.
Pascal Btz
Nombre de messages: 114
MessageSujet: Re: Mouler un tube à ballast.........   Mer 9 Juin - 15:51
Il y a une méthode décrite sur le site GPR (pour fourreau de clef d'aile, mais applicable sur un tube à ballast) :
http://lesgpr.free.fr/construire/cledaile/cledaile.htm
C'est globalement la synthèse en images de ce qui a été dit précédemment.
Bons moulages !
Pascal
arno sourisse
Nombre de messages: 246
MessageSujet: Re: Mouler un tube à ballast.........   Mer 9 Juin - 16:40
Le papier de cuisine est pas mal mais il n'offre
pas les qualité de la bâche de fleuriste
qui ne ce déforme pas , ça donne des résulta plus rectilige et brillant
ont voie le travail. Bulles ect...
Laurent LOMBARDO
Nombre de messages: 177
MessageSujet: Re: Mouler un tube à ballast.........   Mer 9 Juin - 20:28
Bon finalement j'ai fait fondre de la cire de bougie sur le tube chauffé. Le démoulage a été sans trop de difficulté, par contre je pense ne pas avoir mis assez de bougie (ou tube trop chaud...) le jeux est vraiment juste, du coup les ballasts forcent un peu.
F3F : Ceres F3F, Cyril F3F, Vampire..... Crouik Crouik, gare à vous !
Loisir : H5N2... mousses diverses et variées...
nico jouen
Nombre de messages: 102
MessageSujet: Re: Mouler un tube à ballast.........   Jeu 10 Juin - 7:15
C'est ce que je disais il faut trouver le bon dosage de ce que tu laisses et ça va tout seul ! c'est vraiment tres simple !
j'ai loupé aussi mon premier fourreau de clef d'aile après c'est nickel ! il suffit d'en laisser un peu plus pour un tube a ballaste qui accepte plus de jeux et un peu moins pour une clef d'aile !
» mouler du platre de paris
» Démonstration A-B de deux amplis (tube vs transistor)
» Mouler un tube à ballast.........
» Ou acheter des ballast?
» débutantes , réalisation pull tube !
