| | Quel profil pour planeur F3F/DS? | |
Matthieu A15 rooky
Nombre de messages: 10 Localisation: Cantal Auvergne Date d'inscription: 15/05/2009
 | Sujet: Quel profil pour planeur F3F/DS? Dim 30 Mai - 17:41 | |
| Salut à tous , je suis en train de réaliser le master d'un fuselage de planeur tout moulé , 2m d'envergure pour un usage polyvalent ( c'est a dire grosse pris de badin à la pente voir DS) et j'aurai voulue votre avis sur le profil des ailes (en sachant quelles seront éliptiques), stab, dérive et le v longitudinal. Merci d'avance  |
Marc.PUJOL pilote d'or
Nombre de messages: 455 Age: 47 Localisation: Essonnes Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Dim 30 Mai - 19:07 | |
| Bonjour. Faire du DS ou de la pente n'est pas la même chose. Cela ne correspond pas âu même cahier des charges en terme aérodynamique. En F3F, les vitesses sont de l'ordre de 200 à 250 km/h. Il faut beaucoup virer sans perdre d'énergie. La plage de Cz est donc assez large. Pour le DS, Les vitesses sont vites un peu plus affolantes. Et les 300km/h (vitesses d'un F3B en sortie de zoom) sont vites dépassées. La plage d'utilisation en Cz est aussi plus restrainte. Optimiser un profil pour 200/250 ou pour 300 et plus n'est pas du tout la même chose. Jusqu'à 200 / 250, les profils pourront/devront être avec un bord de fuite fin voir très fin. Pour 300 et plus, le bord de fuite sera par contre épais. De même, le maxi d'épaisseur ne sera pas positionné au même endroit. vers 25/27%/ pour 200km/h, il sera reculé de plus en plus avec l'augmentation de la vitesse. On arrive alors au delà de 40% pour le DS pur et dur! Normal, le Re de l'aile défrise les 1 000 000 / 2 000 000. Enfin, il ne faut pas parler d'un profil, mais d'une série de profils. Car si l'amplanture travaille bien (on fait en général pour), dés que les cordes diminuent, il faut les changer afin de s'adapter aux Re critique et aux conditions d'utilisation optimum. C'est pourquoi tous les planeurs modernes ont 3 ou 4 profils, compatibles entre eux, le long de l'envergure. Il faut donc penser aile dans son ensemble en intégrant aussi allongement, la charge ailaire, le comportement avec les volets et non aile monolitique avec un profil type. Pour les profils, l'intrados sera "plat" sur l'arrière voir légèrement bombé (pour les très fortes vitesses). Les épaisseurs pour un F3F seront de moins de 8% aux emplantures (les toutes dernières conceptions descendent en dessous de 7.5%), les diminuer le long de l'envergure pour être en dessous de 6% en extrémité (mais difficile de faire en dessous de 5%) et la courbure sera de 1.5% environ. Pas trop au dessus car il faut privilégier la vitesse. Au fait: la courbure va aussi changer le long de l'envergure... Ne fais pas d'indigestion avec cela. Les outils modernes permettent de faire sa propre tembouille. Des noms de profils? Non? mais j'ai quelques conceptions de prêtes, avec géométrie et coordonnées à la clé, qui doivent fonctionner. Me contacter par mail si tu es intéressé. |
Matthieu A15 rooky
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Dim 30 Mai - 19:16 | |
| Merci pour ta réponse mais oh la la! C'est compliqué Bon un RG 14 a 8% ca va? comme sur un X Race en 60 pouces. |
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Dim 30 Mai - 21:22 | |
| Le rg14 n est pas un profil de 60"
ou alors il faut le faire voler tres tres vite.
Le mg06 irait mieux. |
Matthieu A15 rooky
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Lun 31 Mai - 6:30 | |
| Je posséde un X Race en 60 pouces est le profil est bien un RG 14 8%(http://www.airtech-rc.com/) et ça vol d'enfer! Cependant mon modéle fait 2 m d'encergure. Quel profil utilisé pour les ailes? MG 06 , quels sont ses caractéristiques? Quel profil pour le stab, dérive ? un Naca 09? Quel V longitudinal? Merci  |
Cyrille Cuénot pilote national
Nombre de messages: 148 Localisation: Dijon/Nancy Date d'inscription: 02/02/2008
 | Sujet: Coucou Lun 31 Mai - 9:37 | |
| Réponse simple(pas comme l'aut' un peu plus haut...) : tout peut aller. RG15, 14, aminci, pas aminci, MH32, MG06, AG et des brouettes... le top c'est de te faire ton idée en trouvant un p'tit logiciel type profili ou tracfoil pour comparaison. Voir la base de donnée de profil Tracfoil.
Perso, je prendrai un profil qui trainait sur le net il y a quelques temps : le DP1.89/7.83, avec lequel tu peux jouer à épaissir à l'emplanture et amincir aux extrémités.
Pour le stab, prend un bon TP29 des familles à 8% qui s'aminci à 7 ou 6 aux saumons avec un calage nul ou presque et tu auras un planeur de tueur. Ne restera plus qu'à le piloter. |
Matthieu A15 rooky
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Lun 31 Mai - 11:06 | |
| Ouf !!! Merci beaucoup!  j'y vois plus claire maintenant! |
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Lun 31 Mai - 12:15 | |
| Tout depend de ce que l on vet faire. Si est se faire plaisir, alors tout va. Plus ou moins, mais tout vol.
Si c est pour faire de la competition, alors il vaut mieux se mettre au niveau des autres et donc concevoir une aile dans sa globalité.
Dans ce cas, utilise un logiciel deja sus nommé ou encore XFLR5 (il est gratuit)
Maintenant dire que le RG14 ne marche pas est faux. Il n est pas adapté aux faibles Re. C est tout. Mais cela vole. Et même bien si l on va vite, et un peu moins si la vtesse de vol est reduite. |
Matthieu A15 rooky
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Lun 31 Mai - 13:24 | |
| Merci pour ces réponses, ce planeur est uniquement déstiné a un usage loisir, je le fabrique pour valider quelque nouvelles techniques de constructions .Puis ensuite commençer à faire de bien plus gros planeur de Perfo hors catégorie en compétition( mais ça sera pour bien plus tard)! Merci pour vos réponses  |
Thierry Platon pilote d'or
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Lun 31 Mai - 20:00 | |
| | Marc.PUJOL a écrit: | Bonjour.
En F3F, les vitesses sont de l'ordre de 200 à 250 km/h. Il faut beaucoup virer sans perdre d'énergie. La plage de Cz est donc assez large. Pour le DS, Les vitesses sont vites un peu plus affolantes. Et les 300km/h (vitesses d'un F3B en sortie de zoom) sont vites dépassées. La plage d'utilisation en Cz est aussi plus restrainte. . |
Salut Marc,
Il me semble que les vitesses que tu annonces sont un peu élevées :
- En F3F, admettons qu'on batte le record de France avec un run en 30s, si on suppose une distance parcourue d'environ 1200m (en comptant les virages) alors la vitesse est de l'ordre de 40m/s soit 144 km/h.
- En DS, J'ai assisté à quelques séances avec mesure radar sur nos petites pentes franchouillardes , il me semble que le max mesuré a été de 250km/h et ça envoyait grave ! Manifestement nos pentes ne valent pas les pentes californiennes et 300km/h n'est pas si facile à atteindre chez nous
Pour Matthieu : si c'est vraiment pour faire du DS les profils de Joe Wurtz DS19 et DS21 sont des références. J'ai moi-même pondu un profil pour le DS perfo, à ma connaissance il n'a jamais été testé, alors si ça te dit.... Voir TP50DS : http://pierre.rondel.free.fr/images2/newTPsections/TP_Profils.htm
TP |
Matthieu A15 rooky
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Lun 31 Mai - 21:54 | |
| Es ce que se profil est vraiment exclusif au DS, ou peut-il etre utilisé a la pente dans des conditions de dynamique modéré. Si il est un peu 'passe partout'( je ne veux pas non plus dire gratteur dans la pétole) et bien je suis partant pour l'essayer. Et si je l'adopte je vais avoir des tonnes de question a te poser!  |
Matthieu A15 rooky
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Mar 1 Juin - 8:14 | |
| Par contre je voudrai bien visionner ce profil , mais apparament VISUAERO n'est plus diponible, alors que faire?  |
ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: Re: Quel profil pour planeur F3F/DS? Mar 1 Juin - 11:26 | |
| XFLR5 Cedric, |
