LECOMPTE mick.a.ailes pilote d'or
Nombre de messages: 442 Age: 35 Localisation: Roquefère, à 30mn de Carcassonne, Yes! Date d'inscription: 20/09/2009
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mar 15 Juin - 22:09 | |
| C'est fait.. Franchement, je n'ai rien a t'expliquer... j'ai juste un binary et le kyosh, le reste c'est du f3k standard La transition entre le lancé et le vol est propre, les af ont l'air très efficaces, le lacé inverse semble inexistant (différentiel aux ailerons tip top je suppose) les virages sont propres, il n'a pas tendance à trainer la queue on plonger le nez, donc, désolé, je n'ai pas le niveau pour déceler un problème. Il semble rapide, ce qui me fait dire que le nombre de Re n'est finalement peu etre pas si petit sur un micro de ce genre. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il vole aussi bien, vu les empennages planches... Bref, j'espère que ça va le faire pour tes réparations. je vais de ce pas blogiser ta vidéo... A plus |
|  | | BenjaminB pilote d'or
Nombre de messages: 681 Localisation: Barcelona Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mar 15 Juin - 22:21 | |
| merci, c'est deja une analyse bien plus fine que la mienne!!! en tant que planeur pure, je continue a le trouver un ton en dessous de mon binary. et encore j'ai peaufiné un peu les reglages depuis. faut que je ressorte les 2 a la tombée de la nuit... il est aussi un peu moins reactif a l'entree d'une ascendance, mais pour le reste je le prefere a mon binary que je trouve un peu mou. il a l'air de mieux penetrer l'air, et du coup malgres le faible poids, il restitue bien son energie (quand je fais des cercles autour de moi par exemple)... la reparation est faite.... ca polymerise....... j'espere bien qu'il sera l'engin de mon été! |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mar 15 Juin - 22:42 | |
| Perso, si je compare avec le spinnin birdy, le binary me semble super vif en roulis, je suis étonné que tu le trouve mou. sauf avec les flap, mais la c'est normal... c'est vrai que ton dex a l'air de faire quelques tour autour de toi, j'avais noté... Ben la encore je suis surpris, pour un truc aussi léger...tu dis 6,5mm pour 90 de corde...ça doit faire dans les 7,2% d'épaisseur...Mmmm...je note.... Après, qu'il soit un petit cran en dessous, c'est normal, il est plus petit aussi. Bons vols! |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mar 15 Juin - 23:00 | |
| je suis d'accord pour le roulis avec les flaps.... ca roule pas fort pour le binary dans cette position. le dex reagit mieux aux ailerons avec les flaps, mais j'ai pris l'habitude de les relever un peu si j'ai besoin de tourner!!! avec le binary c'est le stress pour moi d'essayer de faire un tonneaux... avec le dex c'est mieux, mais bon... l'alula evo, c'est encore pire. mais mon experience ce resume a ca.... sinon ce sont des minis avions electriques qui font plusieurs tonneaux a la seconde! |
|  | | bonhomme yannick pilote d'or
Nombre de messages: 372 Localisation: ancelle 05260 Date d'inscription: 06/01/2010
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mer 16 Juin - 5:41 | |
| je me permet de réagir car j'ai aussi un binary ( et mika peut confirmer )
perso je n'est aucun problème de réactivité au aileron , il suffit de mettre les bon débattement
de plus quand je suis plain volet ( atterrissage très lent ) et que je tourne , l'aileron dépasse de 8 mm / 1 cm le bord de fuite et la sa tourne super bien
le tonneau passe en 1 s en lisse
mika n'avait pas mit assez de débattement au début et ça lui fessait pareil ( trop mou )
il faudrait que je mesure tous sa je te post les info se soir
il y a aussi le centrage qui est super précis , à 1 grs prés le vol change , surtout en vol lisse ( gratte quoi )
voilà pour ma part |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mer 16 Juin - 10:10 | |
| merci pour ta reponse, qui du coup me fait me poser pas mal de questions... faut que je fasse des tests de vol.... 1 - en lisse tu passes le tonneau en 1 seconde??? en vol trimé normal ou avec une grosse prise de vitesse avant?? parceque moi, de memoire je suis plutot a 2 secondes. ca ne me gene pas du tout pour voler en mode "planeur"  , mais quand je veux deconner un peu c'est moins drole. c'est vrai qu'en mode lancé/vitesse, normal et thermique je n'ai peux etre pas tout les debattements aux ailerons. par contre en mode attero, ou l'on peut arriver a voler tres lentement je crois (mais c'est pas sur) que je suis au max afin de reagir le mieux possible, meme a basse vitesse. Et j'ai aussi le differentiel a revoir du coup, car ca doit jouer sur le taux de roulis. 2 - en lisse, pour toi c'est le reglage "gratte": la gratte c'est la position pour se deplacer a la recherche d'une ascendance, ou la position dans l'ascendance? 3 - et pour le centrage, ben la j'ai encore tellement plus de soucis pour savoir s'il est correct.... pfffffffff j'ai toujours pas trouvé de mec (experimenté ou non) dans mon secteur afin de comparer nos oiseaux.... une fois j'ai apporté mon jouet sur un terrain avec des planeurs de 4m! mais bon, a l'altitude ou je vole, eux ils sortent le train....  et personne n'avait l'air interessé.... sans parler que j'emmerde le monde a courrir et balancer mon boomerang au milieu de la piste. faut vraiment que je trouve des F3Kistes!!! tiens d'ailleurs je vais poster un truc la dessus... |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mer 16 Juin - 10:25 | |
| hello. Pour ton centrage, tu as essayé ce que je t'avais marqué plus haut ? |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mer 16 Juin - 10:45 | |
| tu parles de ca? [quote="Christophe BOURDON"]ton planeur doit etre parfaitement trimé en lisse avant tout. tu règlera les phases de vols QUE quand çà sera parfait. 1 ton centrage 2 ton calage, à corriger d'après la correction au trim, bref, ton V longitudinal.. 3 affinage du centrage après calage. 4 réglage des phases de vol. (corrections profondeur etc...) si tu par compliqué... tu n'aura rien de bon. ensuite, tu pourras valide ton centrage final, en fonction de la phase de vol que tu privilégie. ne t'occupe pas des virages. Pour résumer ce que tu peux retrouver sur forum modelisme, Le centrage, il faut déstabiliser l'aéronef, (profondeur) pour le tester Le calage, il faut prendre de la vitesse pour le tester. çà va aller ...? quote] j'essaye de travailler dans ce sens. mais j'ai du mal a sentir si mon centrage est bon... tu veux dire quoi exactement dans "il faut destabiliser l'aeronef" sur mon DEX le stab est pendulaire, donc deja je gagne a ne pas modifier le V, ou du moins je le modifie en permanence... pour le binary c'est une autre histoire. sur le binary en lisse c'est le vol "normal". sur le DEX c'est le lancé.... je vais me forcer a voler uniquement en lisse et trouver un centrage et un trim qui me plait.... c'est bien ca qu'il faut faire.... mais apres? enfin bon, comme toujours.... faut voler. l'experience fera toujours la difference!  :D |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mer 16 Juin - 11:46 | |
| bon je tes pris mesure
bon je parle en mm et le différentiel et de 70 %
aileron +20 / -8
flap -22 et quand je tourne avec les flap l'aileron passe à +8
centrage à 60 /62 du bord d'attaque
pour info quand je lance j'ai un mixage sur un inter qui me fait piquer de 1 mm
en vol ( mixage lancer éteint ) je baisse un petit peu mon manche de gaz pour qu'il gratte mieux soit 1,5 / 2 mm de flap
pour transiter je remonte mon manche de gaz et la je suit en lisse
et pour poser je décent le manche progressivement
ne pas oublier le mixage flap donne profondeur
donc pour le tonneau je prend 5 m de plein piqué et yallla
pour le centrage sa dépend beaucoup du pilote moi quand je lance je le laisse décrocher et il ne doit pas redresser tout seul ni passer sur le dos , donc centrage arrière ( pour info mika lui centre 15 fois arrière )
en vol si ton planeur fait une petite vague , pour moi il est trop avant , mais sa peut venir aussi de la limite décrochage
par contre j'ai remarqué que en enlevant 2 gr à l'avant il est beaucoup plus fin
mais gare à la vitesse car il décroche plus rapidement aussi
pour conclure un centrage arrière et plus performant mais plus dur à piloter en revanche un centrage avant est moins performant mais pardonne beaucoup plus les erreurs
ps : il mais arriver de mettre 3/4 de flap dans les thermique et sa monte mieux |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mer 16 Juin - 12:10 | |
| çà va venir  un centrage avant permet à ton planeur d'être plus stable aux changement de cap (tangage) (provoqués ou non) Le centrage arrière, le rend instable. un centrage avant te permet de mieux rentrer dans un thermique, par exemple. alors que tu pourras avoir plus de mal avec un centrage arrière. Comment peux t on tester un centrage ? un déstabilisant l'éronef sur son axe de tangage. tu pique un coup, (une demi seconde), tu regarde comment il se comporte. tu sens bien si la profondeur est sensible et si il tend à conserver son cap ou si il a tendance à faire pire que l'ordre demandé, si on peut dire ... (ne pas confondre avec débattements...) Le centrage est déterminé par la géométrie "globale"de l'aéronef aile - fuselage - stab il y a une fourchette de centrage où ton planeur vole " correctement" en corrélation avec un Vé logitudinal "idéal". Le Vé. tu peux avoir un bon centrage et un Vé mal réglé. on peux vite s'y mélanger, mais il faut se forcer au raisonnement le plus simple. un test à différentes plages de vitesses, te permet de voir si ton Vé est bien réglé. Avec un stab neutre, profil symétrique ou planche (dont la portance ne varie pas avec la vitesse (ou Re) ) configuration lisse. tu prends de la vitesse, "test du piqué" tu règle ta profondeur suivant la trajectoire du planeur quand tu relaches. (facile en stab pendulaire ) (calage du stab ou de l'aile dans l'autre cas) piège Le centrage trop avant peut accentuer le piquet... (facilement testable) mais dans ce cas, on est en dehors de la fourchette idéale du centrage. Le stab a du mal à jouer son rôle. Les phases de vol. ce n'est ni plus ni moins qu'un réglage de portance / trainée de l'aéronef (de l'aile( modification de courbure)), tout en gardant le Meilleur Vé correspondant. (d'où la compensation au stab) Le centrage idéal devrait être optimisé et affiné, finalisé pour notre phase préférée, mais ne varie que peu. Tu peux rien faire de bon, si tu ne fait pas d'abord ton centrage. ensuite ton Vé en neutre (lisse, ta référence) (çà peut être assez rapide à faire, finalement  ) et enfin tes phases. et snap ...etc. ouille, j'ai mal aux phalanges.  |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mer 16 Juin - 13:06 | |
| ok, merci.... je vais comparer avec le mien! derniere question: sur ton binary, tu lances en lisse ou avec les flaps relevés de 1 a 2mm (+1 ou +2)??? moi je les releve, car c'est ce qui etait indiqué dans la notice... encore merci... ce soir je verifie l'aile de mon DEX. j'ai suivi la methode du fabricant pour reparer l'aile. j'espere qu'elle ne sera pas vrillée! ce WE il vole! |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Mer 16 Juin - 17:25 | |
| bin j'ai essayé de les relever un peut mais sa ne change rien au contraire j'ai l'impression qu'il s'écrase
du coup je lance en lisse |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Jeu 17 Juin - 11:29 | |
| mon DEX est reparé. la methode donnée par Denis le fabriquant est vraiment simple et rapide. et ca a l'air costaud.... mon engin a pris 3 grammes (equilibrage lateral de l'aile compris et centrage verifié) je suis donc a 121,8 grammes, allez on va dire 122 reste a voler encore et toujours. |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Dim 27 Juin - 21:19 | |
| hola.... j'ai encore un probleme avec mon DEX, mais c'est pas de sa faute: mes servos D47 n'ont pas le meme neutre suivant la temperature!!!! j'avais remarqué que mes ailerons se dereglaient un chouilla pendant le vol. je pensait que c'etais l'aile qui bougeait un chouilla lors des premiers lancés muscles de la journée (ya que 2 vis, donc un peu de jeu possible). mais la. j'ai pris le temps de prendre des notes pour verifier mes reglages "a chaud". j'ai ensuite laisser mon dex monté (c'est petit!  ) dans mon garage (facilement 10 degres de moins). ce soir en voulant verifier un dernier truc, je vois que mes ailerons sont decallés!!! donc c'est certain, mes D47 bougent avec la temperature! je doute que cela vienne des CAP 0,5 qui changent de long (car elles sont courtes) j'ai le meme phenomene en pire sur la profondeur, mais depuis le debut je soupconne ma ligne (dubro). j'attend un bout de ligne spectra pour voir si ca va mieux.... c'est connu ce soucis? j'ai vu il y a longtemps sur RCGROUPS qu'u mec se plaignait du meme phenomene, mais.... |
 | Sujet: Re: DEX SAL - from Croatia Ven 2 Juil - 14:07 | |
| salut, pour info, le fabricant du DEX, Denis Vitic c'est inscrit au Euro Contest & Fizir Cup Ludbreg 2010 l'an dernier avec un DEX de 125gr il a fini .... dernier... cette fois il y retourne avec un DEX 2 axes (derive/profondeur) de 89gr... . son objectif est de ne pas finir dernier face a des vrais F3K de 1,5m! sympa, non? |
Sujets similaires |  |
