Bon, c'est pas la coupe du monde, mais y'a 2 partout !! C'est sympa de venir m'aider, merci !
Le scotch est la technique que j'utilisais jusque là, mais la liaison n'est pas de bonne qualité : la charnière ne travaille pas qu'en rotation, mais aussi en translation verticale. Du fait que les ailerons sont en 2 parties et que la commande est sur une extrémité, ça travaille en torsion. Cet effort commence par déporter verticalement l'aileron au niveau de la charnière avant de le braquer (jusqu'à 2-3mm quand le scotch fatigue ! ). Je ne sais pas si c'est très clair...
Le silicone pose le même problème, sur mon Arkanj, au niveau des gouvernes de stab et d'aileron, j'en suis arrivé au point ou la peau carbone de la partie fixe s'est décollée ! La commande "en bout" de gouverne crée forcément une sollicitation en torsion qui produit un arrachement vertical à long terme. C'est ce qui a cisaillé mon tissu sur le Steig' et décollé la peau de l'Arkanj, je pense. Mais peut être que je fais mal la charnière silicone !
Cela dit, ça me fait penser qu'en mettant juste une charnière cyano au niveau de la commande pour reprendre cet effort parasite (empêchant ainsi le débattement vertical de la partie mobile), et le reste avec soit du scotch ou du silicone pourrait résoudre le problème...
Mais je ne dois pas être le seul qui a les gouvernes qui montent avant de braquer ?
