tommy Pilote pro
Nombre de messages: 260 Age: 32 Localisation: bagneres de bigorre Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: X-tail Jeu 17 Juin - 17:10 | |
| | ced_toulouse a écrit: | je ne comprends toujours pas l'histoire des bords d'attaque alignés = plus de trainée: quel phenomene est a l'origine de ce point?
d'une part la loi des aires dit que qu'on doit s'efforcer de minimiser les augmentations trop brutales de surface frontale : si tu fais des tranches de ton lancé main les variations de surface de tes fameuses tranches sont moins importantes si tu passes de la surface d'un tube a celle d'une tube +un stab que si tu passes d'un tube a un tube + une stab+ une dérive... évidement dans certains cas on a pas le choix (passage de l'avant du fuselage a l'aile).
d'autre part, considérons les champs de pressions aux abords de ta surface (portante ou non) : aux alentours du bord d'attaque on observe une zone de surpression, mettre deux zones de surpression en concurrence donne encore plus de surpression et ça c'est pas bien.
décaler les BA permet aux zones de surpression de ne pas entrer en concurrence. |
Thierry Platon pilote d'or
 | Sujet: Re: X-tail Jeu 17 Juin - 22:26 | |
| | blancoloic a écrit: | Certains d'entre vous ont vu Raoul Gorka aux manches d'un F3K avec un stab en X (vidéo Geman open ici: http://www.youtube.com/watch?v=AZQkiEadCuE ) On voit une autre vidéo sur Youtube ( http://www.youtube.com/watch?v=rPeGBZEV1hE ) avec un proto Zone et stab en X toujours avec Raoul aux manches. Je trouve que ça monte pas mal du tout (bon je sais le lanceur est un bucheron...) et que sur les passages au ralenti on voit très peu d'oscillations au lacher du planeur (moins que sur d'autres vidéos de R. Gorka avec le Steigeisen: http://www.youtube.com/watch?v=FitnIG_2Kws&feature=related ). Si on regarde un stab de Steigeisen par exemple (calculs plus faciles puisque le bras de levier du stab et de la dérive sont identiques mais ça marche avec les autres F3K) on a un stab de 1.9dm2 et une dérive de 1.78 ou 2.03dm2 (selon la version) soit une surface totale de 3.68 ou 3.93dm2 de matière. Si on veut remplacer l'ensemble par un stab en X, si on considère que la surface projetée de chaque 1/4 de stab agit comme stabilisateur et dérive, et si on part sur une surface projetée de 1.9dm2 pour le plan horizontal (idem pour la dérive puisqu'on est à 90°), chaque 1/4 de stab doit faire 1.9/4 x1.414=0.67165dm2 soit au une surface totale de 0.67165 x4 = 2.6866dm2 ce qui représente 1dm2 de matière en moins en bout de poutre, ça doit faire un joli gain de masse. Par contre est-ce qu'on est sûr qu'un X-tail fonctionne pareil (avis aux aérodynamiciens du forum...), j'imagine que non. Dernier problème, faut-il 2 ou 4 volets mobiles ? Ca devient compliqué tout ça mais pas irréalisable. Sur les vidéos, la dérive n'a pas l'air violente mais je ne suis pas sûr qu'il y en ai une... Qui en pense quoi ? et qui teste... A+ Loïc |
L'efficacité d'un stab en V n'est pas équivalente à celle du stab projeté (elle dépend du sinus² et non du sinus). Voir le post suivant pour l'équivalence stab en V stab en croix:
http://www.f3news.fr/un-peu-de-technique-f3x-f11/equivalence-stab-en-croix-stab-en-v-t2451.htm
En conséquence dans le cas du planeur de la vidéo l'efficacité du stab cruciforme sera à peu près équivalente à celle du même stab tourné de 45° pour constituer un stab F3k à peu près classique. Il n'y a donc ni véritable gain de masse à attendre, ni véritable perte d'efficacité . Par contre ce stab a peut-être un intérêt en F3K lors du lancé car il accepte un dérapage plus important (d'un facteur 1.414) sans décrocher. Reste à savoir si le décrochage de la dérive est vraiment un phénomène gênant qui limite la hauteur atteinte au lancé ???
Cet avantage peut être contrebalancé par une traînée de braquage des gouvernes plus importante et par une trainée d'interaction sans doute supérieure par rapport à un stab F3K classique.
Conclusion : il faut faire l'essai
TP |
Marc.PUJOL pilote d'or
Nombre de messages: 455 Age: 47 Localisation: Essonnes Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: X-tail Dim 11 Juil - 16:28 | |
| [quote="Thierry Platon Cet avantage peut être contrebalancé par une traînée de braquage des gouvernes plus importante et par une trainée d'interaction sans doute supérieure par rapport à un stab F3K classique.
TP[/quote] Tout à fait thierry. Il faut aussi dire qu'une machine qui marche en crabe est moins performante et traîne plus. Je ne sais si c'est donc bon d'accepter le dérappage. Comme tu le dis, seul l'expérience permet de valider le concept! Bon essai comparatif avec mesures idoines! |
 | Sujet: Re: X-tail Dim 13 Fév - 15:02 | |
| Je viens de tomber sur cette vidéo d'un F3K stab en X :
ça a l'air de monter au moins aussi bien qu'un stab classique.
De plus les quelques calculs que j'ai pu effectuer montre effectivement qu'en spirale stabilisé la traînée de gouverne est effectivement inférieure à celle du stab classique (Cédric à raison)
A essayer !
TP
Matthieu S rooky
Nombre de messages: 40 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 07/01/2011
 | Sujet: Re: X-tail Dim 13 Fév - 21:18 | |
| Le gros avantage que je vois au X c'est qu'il est équilibré en torsion pour la poutre sur le lancé. On avait fait du stab en L en soufflerie sur racer (encore une autre conf sur laquelle gloser...) on atteint de sacrés déformations qui peuvent nuire au final à l'efficacité aéro (atténuation de l'aero par effet souplesse)
Sinon pour avoir tater un peu du V inversé il y a qq années, c'est vraiment pas mal d'un point de vue controle (roulis-lacet dans le bon sens)... a part qu'on se pose dessus...
Mat |
 | Sujet: Re: X-tail Dim 13 Fév - 23:17 | |
| Ok Matthieu. Mais je reste perplexe vis a vis des différentes composantes des efforts et surtout à celles qui s annulent entre elles.
Thierry, peux tu partager tes calculs?
Marc |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: X-tail Lun 14 Fév - 10:59 | |
| | Matthieu S a écrit: | Sinon pour avoir tater un peu du V inversé il y a qq années, c'est vraiment pas mal d'un point de vue controle (roulis-lacet dans le bon sens)... a part qu'on se pose dessus... Mat |
Ben non ... suffit juste de se poser sur le dos !
Norbert |
Armbruster Nicolas Pilote pro
Nombre de messages: 259 Age: 35 Localisation: La varenne saint hilaire (94) Date d'inscription: 10/12/2008
 | Sujet: Re: X-tail Lun 14 Fév - 11:46 | |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: X-tail Lun 14 Fév - 13:01 | |
 | Sujet: Re: X-tail Lun 14 Fév - 21:40 | |
| | Marc.PUJOL a écrit: |
Marc |
Salut Marc
Pour toi c'est déjà fait dans mon mail perso du 17 novembre. Et pour le reste de la communauté ça le sera bientôt dans une saga à paraître sur Planet Soaring avec comme titre "histoires d'empennage" Je suis en train de finaliser le premier épisode qui proposera une méthode de calcul d'un "volume de stab optimal".
Sinon pour en revenir au sujet : quand tu es en spirale tu tires sur la profondeurs et en même temps tu mets de la dérive. Imagines un planeur centré neutre en spirale avec une inclinaison de 45° - sur un stab classique, il y a des effets contradictoires : la dérive introduit une composante à piquer que la profondeur doit contrer. Ceci nécessite un supplément de braquage qui génère un supplément de traînée. - sur le stab en X rien de tel, la conjugaison profondeur dérive fait qu'il n'y a qu'un seul des 2 volets qui travaillle, l'autre est au neutre.
En fait la traînée de gouverne du stab en X est plus faible lorsque la spirale a une inclinaison comprise entre 22° et 65°. Dans les autres cas c'est le stab classique qui est meilleur. Mais il ne faut pas trop se polariser là-dessus : dans tous les cas ces différences sont tout à fait négligeables !
TP
Matthieu S rooky
 | Sujet: Re: X-tail Lun 14 Fév - 21:55 | |
| | Thierry Platon a écrit: |
TP
Je suis bien d'accord...
Une aile c'est fait pour porter et il existe des chiffres d'efficacité, optimisable (finesse, polaire pondérée, ...). Des empennages c'est fait pour stabiliser et piloter, la "mission" est différente et là il est bcp plus difficile d'avoir un chiffre intelligent à optimiser.
Et dans l'absolu, un empennage ne se dessine pas indépendamment de l'aile...
Mat |
 | Sujet: Re: X-tail Lun 14 Fév - 21:59 | |
| Et dire que j ai failli te demander l inclinaison optimale.
Au fait, sur la vidéo l inclinaison est inférieure à 22 deg. C Est. Pourquoi je n avais oser poser la question
Marc |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: X-tail Mar 15 Fév - 8:22 | |
| Et faire un volet de derive incliné a 45° vers l'arriere ?? Quand tu braques ca fait profondeur a cabré un peu ! Je dis ca car c'est comme ca J'M avait monté sa derive sur mon H5N2 (le 1er ! ) Norbert |
 | Sujet: Re: X-tail Mar 15 Fév - 12:55 | |
| Salut Thierry. Tu dis "la dérive introduit une composante à piquer que la profondeur doit contrer." Il me semble que la dérive est braquée juste ce qu'il faut pour assurer la symétrie du vol. La spirale comme la ligne droite se font avec la bonne assiette pour conserver la vitesse. Donc le planeur descends dans la masse d'air juste ce qu'il faut et si le vol est symétrique, le braquage de la dérive ne devrait(il me semble) pas ajouter de couple à piquer. Et bien sur, si on braque trop la dérive, on ajoute un couple à piquer qu'il faudra corriger à la profondeur. Et ça s'appelle un virage engagé, c'est bad.. C. |
