 Realisation derive sous vide
julien87
Nombre de messages: 23
MessageSujet: Realisation derive sous vide   Dim 13 Juin - 14:49
Bonjour a tous , je vous partager quelques photos sur la réalisation d'une dérive sous vide
Je vous fais grâce de la partie ponçage du noyau qui n'est d autre que du depron ( profil au pif seulement ponce du bon cote et bord d attaque arrondi ) et de la mise en place du sac a vide.....
J'utilise du mylar de 75 micron qui est autocllant sur une face ( ce qui permet de le mettre dans des depouilles si besoin ). Demoulant liquide Axon, peinture en bombe "Do It" que l on trouve dans tous bon magasin de dessin ( speciale polystyrene )
Donc découpe du mylar avec repère pour le carbone etc etc.. Et après je procède comme suit :
Demoulant, Peinture, Fibre de verre (25g/m2), mèche carbone puis resine, normale ( je sais que je vais me faire facher mais j utilise celle de Topmoumoute , c est a 1h de chez moi).Pour le sac a vide c est de la couverture de livre d ecole.
Pompe a vide en provenance de chez Polyplan avec vacumetre ( 0,6 de depression ), etuve home made avec 2 ampoules de 40w chacune....
Rendez vous dans 24 heures pour le resultat final....
Je suis quand meme loin de la team de Bretigny mais on arrive quand meme a ce faire plaisir....
Nombre de messages: 507
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Dim 13 Juin - 15:06
Sauf erreur de ma part, pour les composites, le matos de Topmodel vient de chez R&G en allemagne, donc de très bons produits, pas donnés mais rien à redire coté qualité.
Bonne construction
Loïc
julien87
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Dim 13 Juin - 15:28
Oui oui c'est du R&G, pot life 15mn ( la j ai merde au moment de la commande )
Julien
julien87
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Lun 14 Juin - 19:42
Re voila apres 24 heures de sous vide, reste plus que les finitions....
@ Bientot pour le stab
Julien
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Lun 14 Juin - 21:08
Salut Julien, tu peux nous donner les poids?
Voir le profil de l'utilisateur http://epervier.sudluberon.free.fr/ En ligne
SIMIAND FRED
Nombre de messages: 457
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Mar 15 Juin - 6:23
voui et le poid ?
fred
julien87
Quel c**, le seul truc important et je l oubli....
La derive est a environ 6 grs sans les finitions au bord d attaque et sans le ressort pose....
@ tres bientot
Julien
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Mar 15 Juin - 7:26
je vois sur tes photos que la mèche est restée quand même bien en place, es ce que tu l'immobilise a la 3M ?
car la mienne s'étale et s'ondule dans le sac
pour ma part tous jsute sortie du sac
de gauche a droite
a gauche stab de norbert
Uploaded with ImageShack.us
ET les poids idem gauche droite :
9gr,10grm,10grm,9grm,11grm sachant que je fibre au 50grm
voila
fred
julien87
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Mar 15 Juin - 16:02
Fred, en ce qui concerne la meche carbone , je parle pour moi, je la passe au rouleau a joint pour papier peint tu trouves ca dans tous bon magasin de brico, et avant de la mettre sur la fibre de verre, je passe la meche dans le recipient a resine et je l egoutte ensuite comme ca tous les brins restent bien ensemble.
Il m a fallu pas mal d essai avant d arriver a cette methode
Pour le poids de ma derive je suis encore un peu lourd il faudrait que je les fasse en styro avec vrai profil...
pour les tiens Fred passe au 25g meme voir en dessous et atteindra des poids tres correct...Meme si la, si c est juste pour valider des profils ou methode de coffrage ca peut passer...
Cordialement
Julien
Ps: voila ce que je faisais en 2006, c etait mes premiers "sous vide", mais bon entre temps pas mal de probleme professionnel qui m'ont conduit a demenage souvent et du coup d abandon du modelisme pendant ces dernieres annees....Ca vous vous en fouter mais j'en parle quand meme
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Mar 15 Juin - 18:14
Tes ailes sont plutot sympa aussi.
Decoupé cnc ou a la main ?
Jolie boulot
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Mar 15 Juin - 18:54
ben enfaite j'ose pas franchir le pas du 25grm... marque facile, plus fragile je sais pas j'essayerais peut être un jour
julien87
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Mar 15 Juin - 19:13
Gilles, pour les ailes c est decoupe a la main avec gabarit formica.....
@ bientot
Julien
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Jeu 17 Juin - 10:15
salut julien
merci pour les infos mis en application des ce matin, rouleau joint et fibre 25grm
si tu veux fait un tour page 1 et 2 http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/f3k-persocommande-d-aileron-interne-t2930-15.htm
bonne journée
fred
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Ven 18 Juin - 6:51
du tous bon ensemble stab derive 11.2grm NON EBAVURES en version ibis et 14grm version standard
soit 5grm gratté derrière
a gauche les anciens a droite les nouveaux en 25grm et meilleur résultat sur la tenu de la mèche carbone
julien87
MessageSujet: Re: Realisation derive sous vide   Ven 18 Juin - 7:23
Hey Fred, c'est du tout bon ca. Raconte nous un peu, noyau, mylar etc Tu utilises quoi....
Julien
» vide grenier.org
» La réalisation du Mystic 185 bi-turbine de Christian Fisher
» Sous-bocks
» PREHISTOIRE - SOUS LES PLUMES DES DINOSAURES
» Realisation derive sous vide
