 aile droite de 3M de performance !
Christian Maldini
Nombre de messages: 24
MessageSujet: Re: aile droite de 3M de performance !   Mer 23 Juin - 12:55
Thierry Platon a écrit:
J'ai commis un profil pour aile droite : TP100plank (voir coordonnées sur planet soaring)
Salut Thierry
J'ai des noyaux prêts avec ton profil !
Les ailes sont prévues pour le MINI (60"). Je suis sûr qu’ils vont être rapides !
Plus difficile (à mon avis) par contre sont les profils ailes droite pour la thermique… Tu te lance une fois ?
Christian
(qui t'a envoyé Christoph pour demander un profil pour son Salto / Bocian.... )
Voir le profil de l'utilisateur http://www.youtube.com/user/Chrima51#p/a/u/1/hbOSK3ul_qM
Thierry Platon
Nombre de messages: 570
MessageSujet: Re: aile droite de 3M de performance !   Jeu 24 Juin - 21:08
Hello Christian
N'hésites pas à donner des nouvelles de ta construction et des perfo en vol
TP
NB : la gratte n'est pas le truc qui m'inspire le plus; mais un jour qui sait ....
Bruno DIDIER
Nombre de messages: 17
MessageSujet: Re: aile droite de 3M de performance !   Jeu 24 Juin - 21:27
J'ai une petite question pour les AS.
Que vaut il mieux utiliser sur ces profils "PLANK", élevons ou commandes séparées aileron + prof?
Je suppose que ça doit aussi dépendre de l'envergure. Disons en dessous d'1.5m et au dessus.
Bruno
JC-FRANCISCO
Nombre de messages: 62
MessageSujet: une autre question au AS !   Jeu 24 Juin - 21:33
Je ramene ma fraise !
Clap 2eme !
Et si on joue avec le "split" = aileron relevé et l'autre ne bouge pas
?? ==> limiter le "coup de frein" !! au lieu de baisser la gouverne !
==> votre avis ça fonctionne pour ne pas deraper ?
JCF
Christian Maldini
MessageSujet: Re: aile droite de 3M de performance !   Ven 25 Juin - 22:24
Hello
@ Bruno
Des commandes séparées ne se voient en principe plus. Jusqu’à 2m d’envergure on est très bien avec 2 servos seulement. Et pour ralentir il faut toujours monter les ailerons -> alors élevons !
@ Jean-Claude ; Un peu de « split » se donne presque automatiquement, parce qu’on monte les ailerons plus que les « volet ». Ca donne un peu de « vrillage ». Et comme ça une aile ne dérape pas !
Le Ca max au milieu !
Christian
JC-FRANCISCO
MessageSujet: encore merci christian !   Ven 25 Juin - 23:08
et si on ne fait que "monter" l'aileron alors que l'autre aileron ne bouge pas (100% split) !
est ce que l'on evite pas completement la glissade ?
on a quasi une derive virtuelle ???
à mediter !?
Christian Maldini
MessageSujet: uuuuppps !   Sam 26 Juin - 8:33
Je m’excuse j’ai confondu « dérapage » avec décrochage…. Shocked pale
Alors pour la stabilité sur l’axe verticale ;
- les bouts des ailes doivent être le plus léger possible
- grandeur de la dérive adéquate
- pour les ailes « thermique » avec un gouverne de direction
- en cas de 4 servos dans les ailes on peut « aider » avec « split* » à l’intérieure du virage comme en fait avec les F3J
Mais attention on ne peut jamais monter une gouverne toute seul, ça va monter le nez du planeur….
* split = butterfly !?
Autrement il faut aussi dire, que le dérapage n'est plus si grave, avec les fuselages de petite section d'aujourd'hui, comme à l'époque.
Bruno DIDIER
MessageSujet: Re: aile droite de 3M de performance !   Sam 26 Juin - 13:56
Ok Christian,
Merci de partager ton expérience, 2 servos jusqu'à 2 m suffisent ce qui simplifie les choses pour les ailes de petite envergure.
Bruno
» aile volante droite de performance (3m)
» aile droite de 3M de performance !
» aile droite acma 54
» furio manchot, recherche aile droite
» Recherche aile droite pour renault D22
