 starification et BA
lolofly24
Nombre de messages: 40
MessageSujet: starification et BA   Sam 26 Juin - 22:47
bonsoir a tous, aprés de longues recherches, sur tous les forums, tous les liens, je me suis enfin lancé dans la fabrication d ailes stari sous vide! aprés m etre fais ch... a decouper le poly, j ai fabriquer un systeme a poulies (que du bonheur!!!!!)j arrive a sortir des noyaux de bonne qualités! je suis super content de ce coté la! bien, venons en a la question que je me pose, et dont je n ai pas trouvé de reponse! (ou zappé pourquoi pas!) voila, pour le BA, je colle une bande de kevlar de 2cm a la 3M , les mylars sont coupés "copie conforme" au BA, et +- 1cm de plus au BF! QUESTION: la fibre au niveau du BA doit elle etre coupée au raz du mylar, ou doit elle depasser d un demi cm, pour s aglutiner sous vide, et sera poncé au demoulage? merci
lolofly24
MessageSujet: Re: starification et BA   Sam 26 Juin - 22:49
non didiou!!!! je viens de voir qu il y a peut etre la reponse sur le post aprés moi!!!!!!! le boulet!
lolofly24
MessageSujet: Re: starification et BA   Sam 26 Juin - 23:05
bin non, pas de reponse sur l autre sujet!! donc, si une ame charitable passe par la......
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: starification et BA   Dim 27 Juin - 10:52
Salut Lolo. je pense que la réponse est au bout du lien laissé pat Stef dans l'autre post. Et il me semble qu'il faut que les peaux je rejoignent au BA en faisant dépasser les tissus du Mylar, de quelques millimètres. Cris.
lolofly24
MessageSujet: Re: starification et BA   Dim 27 Juin - 10:57
merci christophe, j'm'en vas z'y jetter un autre coup d oeuil!
MessageSujet: Re: starification et BA   Lun 28 Juin - 13:31
C'est là en fait:
www.rcpilot-online.com/fcahour/attachment/81580/
mais le premier lien contiens de bonnes infos.. Cris.
Dernière édition par Laurent le Lun 28 Juin - 14:16, édité 1 fois (Raison : Lien corrigé)
MessageSujet: Re: starification et BA   Lun 28 Juin - 13:33
En recopiant le lien dans le navigateur...
lolofly24
MessageSujet: Re: starification et BA   Lun 28 Juin - 14:07
desolé, le lien ne fonctionne pas. sinon, je viens de demouler mes ailes! bilan...... comme la premiere paire: des endrois ou la peau n a pas coller, donc des bulles d air !! fais chier! j ai pourtant cette fois ci passé le rouleau debulleur, pas epongé la resine avec de l essuis tout (ce que j avais fait pour la premiere!) je commence a douter fortement de l efficacitée d une pompe aqua pour des ailes (empennages pourquoi pas!) a noter, mon drain est un poil rigide (autant que le mylar que j emploie , mais je ne pense pas que cela soit lui le probleme!)
lolofly24
MessageSujet: Re: starification et BA   Lun 28 Juin - 14:08
ah! oublié de dire que les BA par contre me plaisent pas trop mal!! merci des conseils!
starification et BA
» starification et BA
