 Auvergnat team warrior club
Aller à la page : Précédent  1 ... 29 ... 55, 56, 57 ... 60 ... 65  Suivant
Nombre de messages: 764
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Jeu 02 Fév 2012, 08:40
- 6 et sa neige donc on va pas voler mais plutot resiner !!!
tripoux fred
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Ven 03 Fév 2012, 18:17
et inversement... ne pas se résinier à voler ! What a Face
en tous cas petit bras les Tripoux ! Razz .. il fait un peu frais et voila.. ca se dégonfle .. What a Face
Nombre de messages: 507
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 05 Fév 2012, 12:20
Alors Norbert, on se fout toujours de la gueule des Tripoux ?
Tu voles un peu cet aprèm ou bien ?
Bons vols...
Loïc.................sous la neige.................
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 05 Fév 2012, 13:01
le norby il takine mais il vole jamais et resine jamais par rapport a la tripoux team lol!
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 04 Mar 2012, 11:10
Nombre de messages: 1019
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 04 Mar 2012, 11:30
ouawww t'as été vite pour mettre la photo cheers
Bon partant du principe qu'un avion n'est un avion qu'a partir du moment ou il est capable de voler Suspect , il fallait valider le Yétripoux pig
Y'a plus qu'a :
c'était un double essai : le yétripoux en vol, et le FW 5 équipé en 2S avec le système décrit par Gilles study
La bête a bon caractère, dès le cinquième lancé, Fred qui est arrivé entre temps, s'est retrouvé pilote essayeur (il faut rappeler que Fred a aussi contribué à la construction I love you ).
la météo n'était pas hyper favorable Suspect 12 degrés, ciel voilé, et un vent leger mais continu de sud assez froid qui lessivait toute vélleité de pompes Suspect Suspect
temps moyen d'une minute 30, (mais avec une météo trés moyenne ) je pense être centré un petit poil arrière.
en lançant au maxi, il y a un bruit de scotch qui vibre, Fred qui me dit que le planeur snacke pas mal, me fait penser à la commande de dérive qui serait un poil " light".
pour comparer vraiment on a fait 3 lancers simultanés avec Fred (FW 5 ).
- Fred lance plus haut son FW que moi le Yétripoux ( mais je ne l'ai pas encore en main, et j'aimerais annuler le FRRRRRRTTTTT)
- aprés ça se vaut, dans des conditions assez techniques, j'ai pris 5 secondes au FRED, 10 au second lancer et il m'en a repris 5 au troisième. donc ça se vaut drunken
reste a régler mieux, mettre un guignol de dérive plus grand, 2 grammes de plomb dans le nez et ça va chier cheers cheers cheers
sinon la méthode de construction est bonne, pas un coup de trim aux ailerons, ni à la dérive cheers
mission accomplie
TRIPOUUUUUUUUUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig
Nombre de messages: 149
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 04 Mar 2012, 16:14
chouette!
donc c'est la première aile de yéti2 qui a volé ailleurs que dans le sud est.... bravo!
Ton aile est très jolie, je suis content que ça te plaise.
A+ à st martin!
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Ven 23 Mar 2012, 17:37
avec Fred cet aprés midi on a essayé une de mes nouvelles machines 2012, un FW 5 full carbon What a Face
ça marche trés bien visiblement.
Ca a l'air assez redoutable en thermique, vu les conditions assez bizarres que l'on a eu ( vent de nord leger à assez fort de thermiques, bulles faibles dérivant pas mal et trés turbulentes )
Les 4 mn n'étaient vraiment pas faciles scratch
Mais on a fait de beaux vols quand même.
Contrairement a ma version 2011 en "strong" il a l'air beaucoup plus facile et assez insensible au ballast en terme de comportement ( commun a tous les FW5 ça ), seule déception, la hauteur de lancer qui pour l'instant n'est pas à l'image de la rigidité de l'aile et du fuseau.... manque d'habitude au nouveau PEG ? retenue inconsciente pour cause de nouveau planeur ? on verra à l'usage scratch
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Sam 24 Mar 2012, 16:31
suite à certains concours venteux ( aprés midi de saint martin par exemple) et à la grande legèreté de mes planeurs 2012 (même le full carbon Suspect Suspect ) j'ai fait des maxi plombs aujourd'hui. scratch
alors pour les possesseurs de FW 5 qui utilisent des plombs de pêche :
- 85 grammes ca rentre cheers
- 100 grammes c'est trop gros Suspect
ce qui me fait 360 grammes au maxi sur mes nouvelles machines et 370 sur celles de l'année dernière study
essais demain avec les deux ballasts de 85 grammes albino
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Sam 24 Mar 2012, 18:08
questions rudy voudrait-il pas mieux que markus fasse du HARD HARD et que sa soit lourd que metre du full BALLAST HARD lol!
En tous cas la textrem j'en bave .
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Sam 24 Mar 2012, 19:42
non vaut mieux être un peu light et mettre du plomb au niveau du centre de gravité. tongue
à poids équivalent c'est beaucoup moins "camion" à piloter qu'un planeur lourd ou le poids est dispatché partout scratch
En plus le planeur est hyper polyvalent tiptop
Mais ne prends pas le poids de mon aile textrem pour référence, je ne suis pas sur que PCM en sorte beaucoup à ce poids là drunken
Par contre c'est vrai que ca fait suer de faire voler une gueuse de plomb Suspect
Rudy flower
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 25 Mar 2012, 10:37
petit entrainement avec Fred au petit jour ( a cause du changement d'heure) Sleep du coup les conditions n'étaient pas encore bien formées, grooosses taules en perspective. What a Face
Moi je valide les planeurs 2012 drunken ( me reste plus que le Disser à monter) et Fred s'entraine pour casser les papattes de tout le monde au CDF lol!
Et ben, le Fred sur 4 manches de dernier posé ( 4 manches de 3 lancers de 3 mn) m'a mis deux groooossssseeeessss taules, moi je lui en ai mis une grosse et une petite Suspect
il doit être du matin le Fred drunken
On a aussi essayé le plomb de 85 grammes fait hier Suspect dans la pétole geek jocolor lol!
Mais bon c était en fin de séance et les conditions pour le coup étaient bien formées donc 2 lancers, deux satellisations cheers à 360 grammes cheers cheers
je confirme que même à ce poids un FW5 reste un FW5, il ne fait pas partie de ces planeurs qui deviennent "camion" avec l'embonpoint pig
Je confirme aussi que dans la pétole, il faut les lancer les 85 grammes de plus confused
TRIPOUUUUUUXXXXXXXXXX pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1484
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 25 Mar 2012, 13:14
bon, et ce perso, comment, déjà ?
ah oui, le Yéti .
çà marche dans les pompes?
DEPUIS QU'IL FAIT BON? (j'entends!)
tu valides ? alien alien pig
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 25 Mar 2012, 13:28
Rudy flower
Oui, certes Rudy. Mais bon je pense que cela a ses limites tout de meme.
Je suis d'ac avec toi d'un point de vue générale, mais il y a une limite à cela.
par ex mon salpeter a 255g, meme si je n'ai que 25g possible à mettre dedans, je lui en metterai pas plus.
La structure super light morfle quand meme a trop le charger, idem pour les atterros et rattrapé.
Je prefere avoir un planeur plus costaud pour le vent, quitte a ce qu'il soit un peut plus lourd justement.
Ca n'empechera pas qu'il faudra aussi le ballaster au besoin si le vent est encore plus fort.
Ensuite, pareil avec 85g de plomb, c'est peut etre pas le cas de ton FW5, mais mais au lancé, c'est plus la meme histoire non plus ! la structure souffre et se tord aussi plus, que ce soit au niveau de la poutre ou des ailes. Donc faut un minimum de rigidité de ces derniers pour ne pas etre pénalisé au lancé (poutre en flexion ou ailes qui se gondolent)
Encore une affaire de compromis tout cela...
MessageSujet: Re: Auvergnat team warrior club   Dim 25 Mar 2012, 14:25
Rudy flower
evidement mais juste deux choses :
- 1 j'ai eu deux SALpeter et il n'y a pas la place de mettre des tonnes de ballast car ça devient une sacrée merde : j'avais fait deux soutes sur le mien et autant il continuait de marcher fort avec les 25 premiers grammes autant en arrivant à 340 grammes, mon FW IV carbone prenait franchement le dessus ( démonstration aux CDF de Rochefort pour ceux qui y étaient).
- 2 Mon FW 5 ballasté ce matin d'une gueuse de 85 grammes était mon modèle tempête. c'est le plus solide de la gamme. Il est prévu pour, juste que j'ai eu une aile béton mais light scratch
Pour ce qui est du lancé avec le plomb, je suis d'accord c'est plus hardos, mais là c'est normal. Neutral
Donc en fait on est d'accord sur tous les points cheers
Page 56 sur 65Aller à la page : Précédent  1 ... 29 ... 55, 56, 57 ... 60 ... 65  Suivant
» corsaire TEAM FQT
» Barahane Team
» FAN CLUB MANGA
» Team Classée
» ------ Vizard Team Scantrad ------
