| | Tube de queue F3K fendu... | |
Sébastien Lheriaud rooky
Nombre de messages: 37 Age: 24 Localisation: USSEL - Corrèze Date d'inscription: 14/03/2009
 | Sujet: Tube de queue F3K fendu... Mar 6 Juil - 14:38 | |
| Bonjour à tout ceux qui s'intéresse à ce post ! J'ai besoin de vos conseils ! Le tube de queue de mon F3K a fendu au lancé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez : réparation ou pas ? comment ? Est ce que je risque pas de perdre trop de rigidité ? ...  Merci d'avance |
tommy Pilote pro
Nombre de messages: 260 Age: 32 Localisation: bagneres de bigorre Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mar 6 Juil - 17:46 | |
| salut sebastien
ton tube est mort mec!!!!
deux solutions : -le changer. c'est pas compliqué mais ca demande pas mal de travail... -virer la partie cassée en coupant proprement a la limite du sain et le recoller : au vu de ton image tu devrais perdre 50mm...
j'ai deja réparé des tubes de turbo (alu sur carbone) c'est bien la misere car tu dois reussir a refaire une liaison mecanique correcte entre le carbone de la repa et le carbone du tube...
a ta place je couperais dans un premier temps pour pouvoir voler et je commanderais un nouveau tube entierement en carbone.. |
 | Sujet: j'espèrais encore... Mar 6 Juil - 18:20 | |
| C'est bien ce qui me semblais... D'abord merci de la réponse ! C'est aussi un tube carbone alu ! Si je coupe je pense que je perd trop. déplacement du centre de gravité donc plomb dans le nez je voit le scénario... Vu la valeur de l'engin je crois qu'il a fini sa courte vie ! Fais $*!@"# !!!! |
Dominique Rotteleur pilote national
Nombre de messages: 164 Localisation: Orvault 44700 Date d'inscription: 31/07/2008
 | Sujet: Tube de queue F3K fendu... Mar 6 Juil - 19:00 | |
| Salut Sébastien,
Tu peux recouper ton tube sans problème, le centrage sera légèrement avancé et le volume stab diminué. Un bras de levier arrière un peu plus court est favorable pour la spirale. Dominique |
 | Sujet: essai Mar 6 Juil - 19:41 | |
| De toute façon je pense que j'essairais de le couper pour voir mais bon y'a d'autre problèmes dessus aussi Dominique... A bientôt |
Thierry MARTIN pilote amateur
Nombre de messages: 90 Localisation: Coudray 27150 (club modeliste du vexin) Date d'inscription: 03/02/2008
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mar 6 Juil - 20:58 | |
| Si tu trouves de la mèche carbone tu peux aussi essayer après dépolissage au papier de verre 200 de faire une ligature sur toute la longueur de ta fêlure + 1 cm de chaque coté, puis tu sature de résine , tu éponge au sopalin ? après 48 h ça devrais le faire. J'ai réparé mon B2 comme celà. amicalement Thierry |
tommy Pilote pro
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 0:53 | |
| Stop aux ligatures : ÇA SERT A RIEN!!!!!!
Un tube cassé ça se répare en stratifiant un UD dans les sens de la longueur sous peine de n avoir que la résine comme matériau qui travaille.
Ligaturer ça revient a peu près au même que coller bout a bout.
Je me rappelle d' un B2 réparé de la sorte au CDF de Rochefort. Un seul lancer un peu baleze a suffit a recasser le tube. |
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 3:07 | |
| un UD ? Je suis novice dans les réparation composites...  |
Fabrice BOURDAIS pilote d'or
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 6:37 | |
| C'est un tissu Uni Directionnel, c'est à dire que toutes les fibres vont dans le même sens (pas de tissage) |
Laurent LOMBARDO pilote national
Nombre de messages: 177 Age: 47 Localisation: Grenoble (38) Date d'inscription: 14/04/2009
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 8:52 | |
| | tommy a écrit: | | Stop aux ligatures : ÇA SERT A RIEN!!!!!! |
Ouaip, sauf que là le tube est fendu dans la longueur, une strat UD dans la longueur ne tiendra pas grand chose, alors que la ligature à la mêche (qui n'est autre que de l'UD, non ?) perpendiculairement à la fissure, en dépassant d'un bon cm de chaque coté.... ça marchera sans pb. Bien dépolir et dégraisser le tube avant.
Je suis d'accord avec la strat UD quand il s'agit d'un tube cassé perpendiculairement comme ça arrive de temps en temps sur les B2.
Laurent, quelques dizaines de kilo de résine à mon actif..... _________________ F3F : Ceres F3F, Cyril F3F, Vampire..... Crouik Crouik, gare à vous ! Loisir : H5N2... mousses diverses et variées...
blancoloic pilote d'or
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 9:00 | |
| Ouaip, Sauf que sur ces put...ns de tubes Alu/carbone, rien n'adhère correctement. Le plus simple à mon sens: changer le tube... ou le recouper si le bras de levier le permet (mais le risque c'est de devoir agrandi le stab). Loïc |
tommy Pilote pro
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 11:41 | |
| laurent,
le but de la repa en UD c'est de recreer un tube autour de la cassure, on manchonne quoi...
et si tu veux partir a "qui a la plus grosse" t'es mal barré mon pote, mon taf c est de fabriquer des avions ultra legers, faire des modifs sur des gros avions (falcon 50,900, beech 200, 350, cessna caravan, citation, helico AS350...) et de reparations structurelles sur des planeurs de compete (dernierement on a justement reparé un fuselage de duo discus cassé en deux...)
mickael llorca pilote national
Nombre de messages: 114 Age: 33 Localisation: Saint-girons Date d'inscription: 23/11/2009
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 12:05 | |
| au risque de dire une connerie pourquoi ne pas enlever le tube alu faire une brasure fine au MIG un ponçage et on remet en place
tommy Pilote pro
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 12:11 | |
| l alu qui est en surface du carbone ressemble plus a du papier alu qu a un tube, et de plus si l alu est fendu et vu la photo le carbone dessous est dans le meme etat. la meilleure solution reste quand meme de couper le bout fendu et recoller. |
 | Sujet: Re: Tube de queue F3K fendu... Mer 7 Juil - 13:57 | |
| | tommy a écrit: | laurent, le but de la repa en UD c'est de recreer un tube autour de la cassure, on manchonne quoi...
Alors décrit dans quel sens tu mets les fibres de l'UD....
| tommy a écrit: | et si tu veux partir a "qui a la plus grosse" t'es mal barré mon pote,.... |
Je n'aurais jamais cette prétention... j'ai une grosse voiture, donc selon le dicton.....
Désolé d'avoir essayé d'aider avec ma toute petite expérience validée, plutôt que de longs discours théoriques jamais testés.
PS : une question pour les mécaniciens, si un tube fend dans la longueur, les efforts/contraintes étaient dans quel sens ? _________________ F3F : Ceres F3F, Cyril F3F, Vampire..... Crouik Crouik, gare à vous ! Loisir : H5N2... mousses diverses et variées...
