 montage SalPeter RDS
Nombre de messages: 946
MessageSujet: montage SalPeter RDS   Jeu 8 Juil - 13:14
bonjour,
j'ai fini de monter mon SalPeter, mais en faisant les reglages de volets, y a quelque chose qui s'est decollé quelque part (Grrr). savez vous comment est monté ce systeme?
quand je bouge les commandes je vois le barre de torsion bougé est elle collé sur la peau a l'intrado? ou bien seul le servo est collé?
j'aimerai pouvoir reparer sans ouvrir les peaux!!
merci a vous,
domganga
Nombre de messages: 258
MessageSujet: Re: montage SalPeter RDS   Jeu 8 Juil - 15:04
Salut Ced
J'ai des rds d'aspi demonté,seul le servo est collé, la tige du rds en carbone rentre directement sur le pignon du servo, elle est maintenue dans l'axe par le longeron balsa du bord de fuite.
Si tu viens demain je l'aurai (rds) avec moi.
Dom
remcat
Nombre de messages: 79
MessageSujet: Re: montage SalPeter RDS   Jeu 8 Juil - 23:06
Salut Ced.
Peux tu décrire ce qu'il se passe exactement?
Le servo est collé à l'intrados, le RDS passe à travers le longeron. Le RDS est composé d'un tube carbone + un chaussette carbone au niveau du raccordement sur le servo un bague alu coiffe le tout (pas de bague sur l'aspi). Le raccordement sur le servo est un simple emboitement ( au montage le constructeur met un peu de résine sur le pignon de sortie du servo en enfile le RDS)
Pas trés clair tout ça!!!
En générale le pb survient au niveau de la liaison avec le servo, le pignon de servo tourne dans le vide (plus ou moins). Sur un aspirin et deux Salpeter trois fois le même pb!!!
Les solutions:
la trés simple, bien repéré ou se situe la liaison, mettre en position l'aileron, percer a travers la peau d'intrados avec un foret de 1mm l'ensemble RDS pignon de sortie, puis introduire un bout de "cap" pour bloquer le tout.
J'y suis jamais arrivé!
La simple; ouvrir dans la peau d'intrados une petite fenêtre au niveau de la liaison, puis faire la manip ci-dessus. L'avantage est que l'on ne perce pas à l'aveugle
Ca a marché une fois mais j'avais trops de jeux dans la commande ( je suis pas assez soigneux)
La moins simple
comme la simple, mais en plus du démonte l"ailerons ( couper la charnière) cela te permet de faire glisser vers l'arrière le RDS, de remettre de l'Epoxy et de remettre en place le RDS ( avec la cyano ça marche mais il faut être plus rapide) ensuite, perçage, "cap" et remontage de l'aileron au silicone.
Plus long mais ça tient.
A ta dispo si besoin de plus d'info
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: montage SalPeter RDS   Ven 9 Juil - 7:49
Sur une machine toute neuve tout juste livrée c'est quand limite de devoir la réparer.
Demmler t'a recontacté ?
MessageSujet: Re: montage SalPeter RDS   Sam 10 Juil - 7:45
oui, il me refait une aile a son retour de congé, le 18 juillet, je l'aurai pour la fin du mois.
merci pour vos conseils, mais je vais evité de charcuter l'aile et je vais la lui renvoyer.
» Montage brochet au vif coulissant
» montage SalPeter RDS
» gros problème salpeter tordu
» montage elastique
» montage photo cars et enzo
