 longeron
TDUBOIS
Nombre de messages: 53
MessageSujet: longeron    Ven 9 Juil - 16:17
j'ai besoin de vos lumiere pour réaliser un longeron de 4 M
je pensait en carbone
mais plusieur avis valent mieux qu'un
aile est en poly coffré samba
emplanture 51 mm épaisseur
longueur 2150 mm
saumon 25 mm
faut il faire une poutre en I compléte
ou plus simplement un raccord bois carbone
si vous avez des idée le but est que cela ne bouge pas de 5 cm en fléche
voila poids environ 6 kg
fini
merci par avance
thierry
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dailymotion.com/rasemote
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: longeron    Ven 9 Juil - 16:40
dis nous en un peu plus sur le type de planeur cible : voltige douce ou vol 3D (en 4M ? ), typé F3I , planeur de vitesse... ?
TDUBOIS
MessageSujet: Re: longeron    Ven 9 Juil - 20:49
oui merci laurent
oubli de ma part
c'est plutôt planeur de pente voltige douce tout au grand angle type limande exca sonic
mais 4 M
je sais c'est gros mais il faut essayer
le but est de restituer le maximun d'énergie sur chaque micro mouvement des ailerons et du stab et la dérive qui est trés importante à mes yeux
photo du proto si besoin
je file bosser dessus
thierry
MessageSujet: Re: longeron    Ven 9 Juil - 21:51
Si tu veux un modèle réactif, il te faudra soigner tout autant la torsion des ailes. La flexion (longeron) n'est pas (a mon sens) le plus nuisible pour le contrôle par rapport a la torsion des ailes.
Donc coffrage samba ok, mais avec du tissus a 45° dessous ...
Thierry Platon
Nombre de messages: 570
MessageSujet: Re: longeron    Ven 9 Juil - 22:19
longueur 2150 mm
saumon 25 mm
fini
merci par avance
thierry
Hello Thierry
Tu attaques le longeron ! Les choses avancent je vois....
Avec 51mm d'épaisseur à l'emplanture et 25mm au saumon il n'y sans doute pas besoin d'un longeron énorme. Mais quelques couches dégressives de carbone avec une âme traversante reliant les 2 peaux me parait indispensable . Voir la solution adopté par Philippe Jambon sur son site.
TP
TDUBOIS
MessageSujet: Re: longeron    Ven 9 Juil - 22:33
bonsoir
merci pour vos réponse
effectivement
on se posait la question comment faire un aile qui encaisse et restitue l'ensemble
car 1.40 M d'aileron et 30 % de 300 mm au saumon l'ensemble va travaillé
un peu d'ou le doute du moment
même cravatté en carbone je pense que ca va tiré sur le samba
comment faire
quel section
connaisser vous un logiciel de calcul pour carbone
quel épaisseur
bref ca bouillonne la haut
mais tres intéressant
merci pour l'info Thierry
TD
Thierry Platon
MessageSujet: Re: longeron    Sam 10 Juil - 10:33
TDUBOIS a écrit:
bonsoir
effectivement
comment faire
quel section
quel épaisseur
TD
Oui compte tenu des dimensions des volets/ailerons je conseille une articulation en 1/2 rond (éviter les charnières sur l'extrados qui vont forcer sur la peau). Et ne pas oublier la fibre (si possible carbone) à 45° pour éviter la torsion.
Je t'envoie en direct le fichier excel que j'utilise (je ne me rappelle plus d'où il vient mais les résultats ne paraissent pas idiots)
TP
MessageSujet: Re: longeron    Sam 10 Juil - 10:51
sur un 4m comme ça, je mettrais :
Semelle extrados/intrados :
emplanture 6 couches de carbone UD 160gr vers 2 au saumon. tu passes de 6 à 2 en réduisant d'une couche tous les 40cm...
largeur 35mm a l'emplanture, 15mm au saumon.
Une âme en balsa fibres verticales de 15mm à l'emplanture et 5mm au saumon.
Avec ça en flexion, ca doit aller.
Cravate carbone 93gr/m² à l'emplanture sur 40cm a 45° remplacée par de la fibre de verre 100gr après. Doublage du 45° avec du 47gr/m² au niveau des volet/aileron. Tu peux arreter le 100gr verre au 3/4 de l'aile et le remplacer par du 47gr/m².
et zou....
Marc.PUJOL
Nombre de messages: 452
MessageSujet: Re: longeron    Dim 11 Juil - 15:42
calculer un longeron en flexion est un jeu d'enfant. cela se fait depuis les années 1980. c'est dire que cela est fiable maintenant.
Si tu souhaites calculer cela, il y a un poste sur le site FF qui parle de cela.
Le truc pour calculer est simple. La résistance est donnée par l'aile dans son piqué max (et donc à la vitesse max), qui rencontre une rafale et en même temps qui passe à la portance max. Cela génère donc des efforts sur le longeron.
Donc le calcul consiste à calculer la force portance à la vitesse max + rafale à Cz max.
La rafale inclue soit la traction du treuillage soit l'ascendance soit le coup de vent soit tout cela. En général, on peut prendre un "facteur" de +10m/s.
Si cela t'intéresse, envoie moi ton mail par la boite privée et je t'envoie un article et le fichier de calcul.
Maintenant, la recette donnée dans les autres réponses va parfaitement marcher.
C'est juste histoire de savoir pourqui on fait cela.
Marc.
longeron
» longeron
» Martinet F3B double carbone longeron HM
» longeron
» Longeron Gelande...
» restauration de ma 4L fourgonette de 1962
