 KIT DE REPARATION
le rallic jacques
Nombre de messages: 186
MessageSujet: KIT DE REPARATION   Sam 10 Juil - 5:08
Dans un souci d'aider toute personne qui souhaite réparer leur modèle composite de façon la plus qualitative possible:
Je propose de lister un kit de réparation à constituer (avec quelques arguments techniques complémentaires)...ne pas hésiter à donner des références de qualité..
résine.....
tissus fibre....
tissus carbone..
joncs..
matériel (films, seringues, ciseaux, cutters..
et tout le toutim...
Je laisse le soin aux spécialistes de lister le nécessaire
Merci à tous de votre participation !
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: KIT DE REPARATION   Sam 10 Juil - 11:12
je parle d'un kit pour l'atelier, pas celui du terrain...
Des gants vinyles
résine époxy (avoir 150gr en stock c'est bien)
micro-ballon
seringues avec grosse aiguille
balance électronique précise
tissus de verre 100gr / 47gr
tissus de carbone 93gr
UD carbone 160 a 250gr
du scotch de masquage et ou emballage pour protéger
un petit plus : du pvc 1mm semi-rigide pour réparer des bords d'attaque
de la cyano fluide + accélérateur
dremel + outillage diamanté. J'ai même un flexible mais je ne l'utilise pas beaucoup.
en plus, ce qui peut servir : mais c'est luxe
pompe a vide, bâche plastique
SIMIAND FRED
Nombre de messages: 457
MessageSujet: Re: KIT DE REPARATION   Sam 10 Juil - 16:57
ta oublié quelques trucs important
des bonnes paires de ciseaux, un cuter roller pour découper de la fibre
un bac fermé pour reposer les pinceaux utilisés
du scoch transparent en 50mm de large pratique pour rendre une surface lisse sans trop de difficulté appliqué coté colant et netoyé par la suite a esence F
ou partie fusselage stélofrais papier de cuisine
concernant la seringue pas d'aiguillle mais une gaine termo en bout
idem pour mes seringue silicone pour charnieres
du calque pour faire le contour exact des morceaux à réparer
dremel, masque, aspirateur
stylo marqueur CD
papier de verre 600 à 1000 finition, 80 à 120 pour pas trop de travail au début
fred s
arno sourisse
Nombre de messages: 245
MessageSujet: Re: KIT DE REPARATION   Dim 11 Juil - 12:54
je rajouterais de la silice pour thixotroper la résine .
poudre à incorporer dans la résine à différant % selon le degré de gélification du mélange que l'on veut .
ne pas utiliser seul pour un enduis c'est imponçable , mais à 10/20% avec du micro ballon pour avoir un enduit qui ne coule pas .
j' applique le mélange silice résine sur les partis à reprendre je pose mon tissus et je strat à la résine pur .
le tissus ce colle bien et ça évite les bulles et les tissus qui ce redresses , ça marche dans les angles aussi .
je pence que pour préparer de petite quantité de résine il est préférable d'utiliser une seringue pour les dosages , il est indiqué sur les boites les dosage en volume et en poids
PauloGuimaraes
MessageSujet: Re: KIT DE REPARATION   Mar 13 Juil - 13:04
Hi,
I will talk in english because my french is not in perfect conditions.
In every competition I always travel with:
(i) Fibre glass 100gr/m2 fabric.
(ii) 5 min epoxy and 15 min expoxy - both
(iii) carbon-tow
(iv) Carbon tape, unidirectional - very good to use on scrashed wings and fuselage.
(v) Carbo tube 3mm and carbon row 2/3mm - pieces of 10/20cm
(vii) Ciano
(viii) Microballons
(ix) small pieces of balsa
And finaly a lot of tape do fixe small scrashs.
With best regards,
Paulo
KIT DE REPARATION
» Reparation sculpture resine/ ivoire
» reparation avion en epp
» [!ATTENTION!] BK MEDIA alias : http://www.reparation-telephone.fr/
» reparation moteur fu 235d
» k10D mort > reparation ou rachat
