 COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG
le rallic jacques
Nombre de messages: 186
MessageSujet: COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG   Dim 11 Juil - 7:38
Concernant la discipline F3B
Je cherche à connaître les différences entre un émetteur Futaba 8FG et 12FG (hormis le nombre de voies et la possibilité PPM PCM pour la 12)
http://www.futaba-rc.com/radios/feature-compare.html
Avis aux connaisseurs (j'hésite entre les 2)
Merci pour votre aide....!
Michel Castel
Nombre de messages: 180
MessageSujet: Re: COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG   Dim 11 Juil - 11:49
Bonjour Jacques,
Roland H. a les deux modèles, tu pourras savoir le différence lorsqu'il rentrera de vacances ; Christian Pinoteau vient d'acquérir la T8FG avec les conseils de Roland.
M.C
le rallic jacques
MessageSujet: Re: COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG   Dim 11 Juil - 12:34
Merci Michel !
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG   Dim 11 Juil - 12:57
la premiere difference est que la T8 est native 2.4Ghz (et uniquement, pas de FM possible), et la T12 est equipé de module. tu parles de PCM, tu ne souhaites peut etre pas passer au 2.4Ghz tout de suite, dans cas la T8 est a rayer de ta liste.
ensuite les 2 radios sont basés sur le meme soft, mais la T8 a ete debarassé sur l'ensemble de ses mixage des possibilités de mettre des courbes a points, des offset et de la fonction Fine tunning (reglage des mixages en vol). pour le reste, les 2 softs sont quasiment identiques.
a+,
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: Re: COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG   Dim 11 Juil - 13:05
Une très grosse différence dans le prix!!!
Christian l'utilise avec 5 phases de vols, la note 27 semble en indiquer 3 +4 phases au lieu de 8 pour la T12,
20 mémoires modèles au lieu de 3O,
AQ Nimh 1700 pou la T8, Lipo pour la FX30 avec 10 h d'autonomie en 2,4, T12??
vendu avec le 6008 HS, high speed, donc à associer à des servos numériques, ou en mode normal, compatible avec les servos analogiques.
donc avec 8 voies, elle remplit le cahier des charges pour beaucoup de F3X.
La sangle est bien positionnée ( au CG) et permet de piloter en pseudo pupitre ou en pouces dessus.
2 timer comme la T12, mais la T12 en possède un 3ème qui contrôle le temps d'émission, à remettre à zéro après chaque charge pour avoir une idée de l'autonomie restante! contrôle du temps de l'AQ d'émission aussi pour la T8.
Je ne puis en dire plus , l'émetteur n'étant pas chez moi.
Article sur la T8 dans modèle Mag de juillet.
Donc mode logic pour les inters de phase et 5 phases de vols, ce qui donne pour nous: winch 1, winch 2 ,speed, laps, time.
avec la FX30 j'utilise en 6 phases avec Zooommmm.
Le trim mix peut compléter.
2 Potentiomètres, sur les côtés, 2 potentiomètre rotatifs sur le dessus.
Donc un bon ensemble pour le F3B...
Enfin le 6008 HS peut-être utilisé en normal (14ms) ou en HS ( 7ms) grâce à un inter qui donne accès à la programmation de ces fonctions.
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG   Dim 11 Juil - 17:58
La T8 a tout ce qu'il faut pour faire du F3B (J,F,K... :-)) et à moins de 400 euros avec un 6008 il n'y pas grand chose à dire...
Je la trouve plutôt moche (c'est très subjectif) mais la prise en main est très bien et c'est ce qui compte.
Dans la catégorie 8 voies Futaba en 2.4GHz, je vote pour.
Ppatrick
Nombre de messages: 42
MessageSujet: Re: COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG   Dim 11 Juil - 22:27
c vrai qu elle a tout d une grande,perso je commence a savoir la programmer(je viens d une t9 t10), et rien a dire pour le planeur c impec ,je n ai pas encore cherche apres les couplages a points donc ca je sais pas,on peut lui mettre une carte sd pour avoir plein de modeles ou comme sauvegarde,j ai ouvert les curseurs lateraux a crantage pour ouvrir la patte en metal qui appuie sur les crans,ainsi j ai un fonctionnement tres doux (ca bip au centre),en fait elle a 12 voies mais 4 fictives,donc si on a 8 servos dans l aile c possible avec un recepteur 14 voies,elle le fait.Je vais lui ajouter une batterie externe en dessous au centre de gravite(il y a un petit renfoncement,ca devrait aller),et pour 365e (dont 110e de recepteur (il est hs c vrai mais on peut l'utiliser avec des servos normaux,c prevu),ca fait donc 255e l emeteur,qui dit mieux ,avec un super soft en plus.J ai hesite avec une hitec aurora,mais personne n en parle,il serait interressant de les comparer
» COMPARAISON FUTABA 8FG / 12FG
» planeur AURA II
» Spektrum ou 3PM
» Lipo et Emetteur FUTABA
» [New] Radios Futaba 4PL/3PL/4PK Super
