| | Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! | |
Alain Depraetere pilote amateur
Nombre de messages: 99 Age: 65 Localisation: Erquy 22 Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 6:50 | |
| Bonjour Cirius crashé donc plus d'aile pour l'instant ( elles sont en reconfection ),mais je trépigne derrière mon treuil. Le cirius de Airtech pouvait subir la traction d'un treuil F3B sans dommage, et etait un gratteur honorable. Je cherche un modèle aux caractéristique identiques, même légèrement plus grand, qui supporte le treuil électrique (je sais pas donner des à coups sur la pédale pour réduire la traction) et qui puisse accrocher la bulle. Olivier d'Airtech me propose des ailes de Vertigo, mais avec un peu de délicatesse sur la pedale du treuil Merci de vos avis Alain |
DURU philippe pilote d'or
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 7:48 | |
| Ben si tu veux un planeur de cette taille qui resiste au treuil, prend un ORGANIC ! c'est beton !!!! Philippe |
Freddy pilote d'or
Nombre de messages: 505 Age: 30 Localisation: Romans Date d'inscription: 17/01/2008
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 8:13 | |
| Bonjour, Pour la suite, il serait bien d'envisager un système permettant de limiter la traction du treuil pour ne pas aller au dela de ce que peut encaisser le planeur. Il suffit pour cela d'avoir 3 poulies (de lave-vaisselle, ça doit aller) ; 2 sont fixes et alignées, la troisième est an quinconce, disons pour former un triangle isocèle avec les 2 autres, mais celle-ci a un mouvement de translation pour se déplacer vers les 2 autres. Un ressort contraint ce déplacement. le fil passe en premier par une poulie fixe, en second par la mobile puis par la dernière fixe. Une vis te permet de pré-contraindre plus ou moins le ressort. Lorsque le fil se tend de plus en plus, il déplace la poulie jusqu'à ce qu'elle actionne un contacteur ce qui arrête ton treuil, lorsque la tension se relache un peu, le treuil tourne, ... C'est pas compliqué, et une fois que c'est fabriqué, ça t'évitera la fabrication de pleins de planeurs Freddy |
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 8:34 | |
| Re Je viens d'aller sur le site d'airtech, j'avais vu de planeur mais je n'imaginai aps que ses ailes puissent resister a mon treuil Flush de 1,1 KW. J'ai deux fuselage de cirius un elec et un pur. Peut etre pourrais je les associer aux ailes de l'organic ?! Mon treuil doit posseder 2 puissances, mais je comprend rien à l'allemand et la traduction google est pas terrible http://www.fluehs-winden.de/g29se.html |
duflost alain pilote amateur
Nombre de messages: 51 Localisation: lille nord Date d'inscription: 03/11/2007
 | Sujet: puissance du treuil fluch Dim 18 Juil - 10:52 | |
| Mon treuil doit posseder 2 puissances, mais je comprend rien à l'allemand et la traduction google est pas terrible salut Alain si j'ai bien compris sur le site,il parais que tu as deux puissances de treuillage sur ta pedale a toi d'essayer! si tu as le bon model de treuil alain |
arno sourisse Pilote pro
Nombre de messages: 245 Age: 42 Localisation: baden Date d'inscription: 10/04/2009
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 12:49 | |
| il y a le PULSAR 3,2 m et 2 m .chez "rc flash " la fabrication est à la hauteur , pour des treuillage d' 1,1KW |
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 12:50 | |
| Effectivement, un clic sur la pedale et tu changes la puissance . Mais seul le G 29 fait cela !!! Regardes bien la reference , ou plus simple mets la photos de ton treuil et on te dit cela tout de suite. Pour info, je treuille meme de l'easy glider avec mes treuils f3b  . On pretends gentiment, on lache sur l'élasticité du fil, un petit coup de pedale bref pour recuperer la tension initiale et, si il y a du vent de face, on laisse monter tout seul, un petit coup de pedale AVANT de piquer pour le zoom (j'ai bien dit avant sinon là cela fait fllllllttttt et crack) et.... c'est tout !!!!!! (sauf apres pour rembobiner mais si on est seul , on laisse redescendre le pepin. cela dit, pour un cirius, rien ne vaut le bon vieux sandow,garde le treuil pour le shadow !!!! Philippe PS : et je confirme, l'organic ...... RESISTE !!!! meme construction que le pulsar et plus petit donc moins de "traction" |
Hugues MATTHIEU pilote amateur
Nombre de messages: 67 Localisation: Louviers(27) Date d'inscription: 18/08/2009
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 12:53 | |
| J'ai un x soar (la première version) tout neuf pas même assemblé. J'en ai un autre que je treuille sans aucun problème.
Hugues |
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 12:55 | |
| | Freddy a écrit: | Bonjour,
Freddy |
Le système marche (cf le systeme des aerotops plus simple encore) mais vraiment, le plus simple de tous c'est ..... doser la pedale !!!! Entrainer vous sans piloter d'abord en faisant monter le planeur des copains et ensuite, c'est vraiment pas compliqué sur des planeurs qui ne montent pas vite de doser tout en pilotant Philippe |
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 12:57 | |
| | Hugues MATTHIEU a écrit: | J'ai un x soar (la première version) tout neuf pas même assemblé. J'en ai un autre que je treuille sans aucun problème.
Hugues |
Un X Soar supporte sans broncher des treuillages "pieds dedans " (prévu pour des treuillage à main avec deux bourrins de 100 KG au bout) par contre, il faut y aller doucement sur la restit et le zoom en haut car avec un bon treuil, cela accelerre fort en haut et là y a risque de flutter !!!! Demandez à yoyo fournier ce qu'il en pense Philippe |
demay rooky
Nombre de messages: 35 Age: 18 Localisation: Palaiseau 91 Date d'inscription: 27/06/2009
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 13:04 | |
| | arno sourisse a écrit: | il y a le PULSAR 3,2 m et 2 m .chez "rc flash " la fabrication est à la hauteur , pour des treuillage d' 1,1KW |
bonjour le pulsar 3.2 est fabriqué a la base pour l'electric mais il marche en ff2000 en partant au sandow mais on peux voir l'aile travailler quand il y a du vent c'est pourquoi je pense qu'au treuil il est un peu fragile méme par petit temps. |
 | Sujet: Re: Recherche un Cirius ( ailes) d' Airtech ou son jumeau ?! Dim 18 Juil - 19:44 | |
| | DURU philippe a écrit: | Effectivement, un clic sur la pedale et tu changes la puissance .
Regardes bien la reference , ou plus simple mets la photos de ton treuil et on te dit cela tout de suite. |
Le mien est G29 SE la commande est sur le flanc droit me semble t'il pas sur la pédale .
Cela doit limiter la puissance pour des planeurs de 1,5 kg si j'ai bien compris Voir http://www.fluehs-winden.de/g29se.html
| Duru Philippe a écrit: | | cela dit, pour un cirius, rien ne vaut le bon vieux sandow,garde le treuil pour le shadow !!!! |
Le shadow est trop précieux quand je n'ai pas treuillé depuis longtemps, je préfere me refaire la main avec (feu) Cirius
| Duru Philippe a écrit: | | PS : et je confirme, l'organic ...... RESISTE !!!! meme construction que le pulsar et plus petit donc moins de "traction" |
Comme il semble se confirmer que mon treuil a une puissance réduite, les ailes du vertigo doivent tenir sur le fuselage du Cirius, c'est pas le mêm budget que l'organic mais sans doute pas le même planeur. Ca mérite réflexion Merci Alain |
