 Soft T12FG 2.0 et en français !!!
mickael llorca
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Mer 21 Juil 2010 - 4:45
Salut à tous
je ne sais pas si vous l'avez vu mais il y a une nouvelle version du soft de la T12fg qui est 2.0
http://cms.robbe.com/downloads/T12FG_FX30_v2_0a_100709_pdf.zip ( anglais, néerlandais, français )
http://cms.robbe.com/downloads/T12FG_FX30_v2_0_100709_pdf.zip ( Anglais, japonais, allemand )
principal changement :
.possibilité de changer de modèle directement sur l'écran principal
.possibilité d'afficher les chrono sur l'écran entier
.choix d'affectation des commandes pour l'écolage notamment pour aile delta (qui sont sur des voix virtuelle )
.on à plus besoin de confirmer en 2.4 ghz pour émettre si on est sur la bonne phase de vol bien sur.
A aussi j'oubliais, on peux enfin l'avoir en FRANCAIS !
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Jeu 22 Juil 2010 - 21:29
mickael llorca a écrit:
Salut à tous
bien, mais la version Française me fais planter la radio !
je ne peux plus acceder au menus
j'ai donc installé le 2em qui marche bien lui (ouf le stress ! )
PS : merci ! excellents les changements
mickael llorca
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Ven 23 Juil 2010 - 0:03
bizarre sur plusieurs radio pas de probleme
jerome vadrot
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Ven 23 Juil 2010 - 11:13
Pour ceux qu'il l'on installé, vous avez retrouvé tous vos programmes complets??? (programmation des models)
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Ven 23 Juil 2010 - 19:13
à priori oui, en quantité tout du moins, je n'ai pas vérifié les différents mixs
par contre tu n'as pas eu mon pb ?
pour expliquer, j'arrive à installer la version "a" elle boot bien, le menu principal fonctionne, le zoom sur les chrono aussi
ainsi que tout le programme pour les mixage
et si j'essai de changer de modèle, ou entrer dans un des menu
j'ai un bip prolongé, la HF qui atteint, puis l'écran, puis plus rien !
il faut la redémarrer et après idem
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Ven 23 Juil 2010 - 21:25
Comment vous faîtes pour changer le soft????
Merci à Nicolas pour la procédure.
Et merci à Laurent, c'est sympa.
Pour la carte SD, vous avez une référence, j'ai un magasin Saturne pas loin.
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Sam 24 Juil 2010 - 12:26
tu prends une carte SD
tu la mets dans la radio
elle te formate la carte
tu la mets dans ton PC
tu lances l'utilitaire T12fgUpdate.exe
ça installe la mise à jour dans la SD
tu reprends la SD, tu la mets dans la radio
avant d'allumer, tu bascule le petit interrupteur juste à droite du slot SD vers la droite
tu rallumes la radio, et appuie sur ok pendant 3 secondes
elle se met a jour
ensuite quand c'est marqué complete tu éteins la radio
tu rebascules l'inter vers la gauche
et tu redémarres la radio
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Sam 24 Juil 2010 - 14:23
Nicolas, tu avais bien la version 1.6 avant de passer a la 2 ? il me semble avoir lu que si on avait la 1.3, il fallait d'abors insaller la 1.6 pour la conversions des memoires et apres la 2.0....
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Sam 24 Juil 2010 - 14:25
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Sam 24 Juil 2010 - 18:01
oui j'étais en 1.6
tiens, d'ailleurs , je viens de tester la 2.1 qui viens juste de sortir, et idem, BIPPPPPP
c'est un peu chiant...
je vais contacter le SAV Futaba, y'a peu être un soucis ?
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Sam 24 Juil 2010 - 18:11
c'est pas un soucis de compatibilité des programmations ?
avez vous utilisé le recovery ?
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Sam 24 Juil 2010 - 18:41
je m'auto réponds Wink
bon j'ai utilisé le recovery program, nickel
mais ça n'a pas pour autant permis d'utiliser le 2.1... dès que j'essai d'entrer dans n'importe quel menu, soit le BIIPPPP soit un écran vierge !
vous avez quoi comme product id vous ?
seule la 2.0 anglaise fonctionne du coup Sad
mickael llorca
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Lun 26 Juil 2010 - 18:36
salut nico
mon ID est : 00311363
version : 2.0 a2 zone europe
la version 2.1 est en français aussi ?
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Lun 26 Juil 2010 - 19:09
je pense qu'il englobe toutes les langues,car il ne reste qu'un fichier dans les serveurs mais je n'en suis pas sur
pareil pour la compatibilité des programmes, il y'a peut etre le recovery à passer avant mise à jour
mickael llorca
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Mar 27 Juil 2010 - 3:01
je viens de tester la V 2.1 et pas de problème non plus
par contre elle est en anglais, allemand, ou japonnais .
Didier JOURDAIN
Nombre de messages : 266
MessageSujet: fx 30   Mar 27 Juil 2010 - 21:06
AU SECOURS!!!
j'ai installé la mise à jours sur ma FX 30 mais elle ne fonctionne plus que ce soit le soft en français ou en anglais
quand je change de memoire elle se met à biper et un message me d'emande d'arreter l emetteur
je ne peux plus me servir de ma radio !!!
quelqu'un aurait-il la version precedente qu'il faut installer avant cette nouvele mise à jours !!
merci de votre aide
Dideir
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Mar 27 Juil 2010 - 21:54
OUF!
j'ai installé la version 2.1 trouvé sur le site futaba et cela fonctionne !
en anglais
en attendant la version française
DIDIER
christophe grandjean
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Mar 27 Juil 2010 - 23:03
salut a tous.
qu'est ce que la version 2.1 a de plus que la version 2.0 ?
mickael llorca
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Mer 28 Juil 2010 - 0:06
de se que j'ai compris se serait des correction de bug sur certain modèle qui ne son pas compatible avec la V 2.0
perso j'ai mis la version 2.1 au cas où car c'est sur les certaine versions europe
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Jeu 29 Juil 2010 - 7:41
salut a tous.
je ne sais pas quand la version 2.1 sera dispo en français chez robbe, mais si j'ais tout compris, il faudra mettre la 2.0 avant de mettre la 2.1 si on veut éviter le problème.
par contre j'ais une question technique.
la carte utilisée pour mettre le soft a jour peut elle faire plus de 1 go ?
comme il faut la formater avant ,je me pose la question.
merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Jeu 29 Juil 2010 - 19:33
pas de soucis pour ta carte de 1go
j'ai une 2go pour faire les mises à jour
je pense que la radio ne trouvera pas la carte si il y'a pb SD / SDHC
quelqu'un a deja eu à faire au SAV ? quel est le contact ?
j'ai essayé support@futaba-rc.com mais pas de réponse
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Ven 30 Juil 2010 - 20:00
mickael llorca
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Sam 31 Juil 2010 - 0:46
merci pour le lien Wink
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Dim 12 Fév 2012 - 22:34
ça commence ça dater , mais des fois que vous ne l'ayez pas vu Smile
la mise à jour en 3.0(A1) en français est dispo là :
http://www.aviotiger.com/telechargement.php?menu=8
Daniel 86
MessageSujet: Re: Soft T12FG 2.0 et en français !!!   Ven 11 Mai 2012 - 10:43
Il me faudrait SVP un programme pour rendre compatible la mise à jour de ma FX30 avec un MAC...sincères remerciements.
» Soft T12FG 2.0 et en français !!!
» soft t12fg V1.6 en français
» [SOFT] Opera 9.7 FR build 35541 du Léo
» [SOFT] Pocket Informant 9.01 sur HTC HD2
» [SOFT] CODE DE LA ROUTE : Entrainez-vous [Gratuit]
