 plage de tension accu lipo ?
Nombre de messages: 398
MessageSujet: plage de tension accu lipo ?   Jeu 22 Juil - 17:59
Quel est la plage de tension des accus lipo.
En utilisation propulsion : le controleur coupe entre 2.5 et 3v
quand on utilise l'accu lipo uniquement en reception / Est ce la meme chose??? quand doit on arreter?
l'intensité de ces 2 utilisions n'est pas du tout la meme ( un rapport de 10 a 20 ) peu etre y a t'il moins de chute de tension en utilisation reception donc pour la meme capacité la plage de tension est plus reduite?
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: plage de tension accu lipo ?   Jeu 22 Juil - 18:51
Salut Gilles,
Moi j'utilise 1S lipo sur mes F3Ks... ca marche tres bien comme ca
c'est pour quelle utilisation ?
Nombre de messages: 1302
MessageSujet: Re: plage de tension accu lipo ?   Jeu 22 Juil - 20:26
Sous une intensité plus faible ( Réception) , j'augmenterais la tensions de coupure, car tu vas beaucoup plus approfondir la décharge à faible intensité que sous 20A par exemple, normal vu la tension de l'accu va s'effondrer bien plus tard .
Une tension de coupure de 3.1v ou 3.2V serait sécurisant pour l'accu ( a partir de 4.2v en fin dze charge cela laisse de la marge.
Ce n'est que mon avis.
MessageSujet: Re: plage de tension accu lipo ?   Jeu 22 Juil - 21:54
Je teste actuellement un regulateur de tension electronique sur un coquillaj ( regulateur avec boitier TO 220 5A sortie 5V) et je me suis posé cette question :
ou ce trouve la capacité en fonction de la tension pour des decharges faible de l'ordre de 0.2A.
Je ne voudrais pas endommager l'accu.
Je vais bientot ouvrir un post pour partager cet essai.
» Sousse : Le port et la plage
» alimentation haute tension - annexe 3
» plage de tension accu lipo ?
» [Vend] Accu lipo Pro-Tronik 3S 3300 mah 25C 11.1V
» un accu lipo ne doit jamais etre decharger ???
