 Fixation réducteur
Pascal Btz
Nombre de messages: 114
MessageSujet: Fixation réducteur   Lun 26 Juil - 9:40
Je possède un moteur Feigao avec réducteur.
Ce dernier est vissé sur le moteur (le filetage fait tout le pourtour du réducteur).
Lors des démarrages, les positions relatives du moteur et du variateur varient.
Ma question est donc simple : comment empêcher cette rotation ? Est-ce que le frein filet est la bonne solution ? Je ne voudrais pas tout bloquer (maintenance du réducteur à prévoir)
Merci et bons vols !
Pascal
Nombre de messages: 1302
MessageSujet: Re: Fixation réducteur   Lun 26 Juil - 9:48
Bonjour pascal,
Il te faut surtout bien serré le réducteur sur la bague filetée en te servant des trous de vis de fixation face avant ( j'utilise des vis plus longue que je vis sur la face avant et avec un morceau de chiffon je sert fort)
Si ça ne suffit pas utilise un peu de frein filet "faible" pour assurer le coup.
Ensuite il te faut bien caler le moteur (dessous) et bien maintenir le contrôleur au moteur pour éviter les efforts sur les fils. (quand c'est possible) Tu éviteras ainsi bcp de problèmes.
Pascal Btz
MessageSujet: Re: Fixation réducteur   Lun 26 Juil - 9:54
Merci, Stéphane, pour ces conseils.
Je vais les mettre en œuvre tout de suite !
Pascal
Fixation réducteur
» Fixation réducteur
» meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes
» Vis de fixation trépied...
» fixation d'une caméra a un casque vtt
» Fixation rapide sur trépied ?
