 RX compatible FAAST a 40$ !
chris38
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Jeu 17 Mar 2011 - 10:09
Pour répondre à Vince, le TFR8S est compatible avec le FASST 7Ch et avec le FASST Multi. (ainsi qu'avec les modules sol PK, PM, PL)
Le TFR8, je crois que non !! Ça ne fonctionnera pas avec un récepteur HK !!!
Voir le site de MICROTECHNICS.EU pour voir les différences entre les 2 modèles de récepteurs. (en Français !!)
De toute façon, ce revendeur ne propose plus le TFR8 à son catalogue. Il ne vends plus que le TFR8S.
Il est très sérieux et rapide et de bon contact... (un peu de pub !) Smile
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Ven 25 Mar 2011 - 11:33
Les 2 TFR8S sont arrivés à bon port en 48h.
Le fournisseur Belges est efficace, c'est le moins que l'on puisse dire.
Installation du premier dans mon Merlin, et test au sol et en vol à Vizille mardi soir.
Toujours aussi facile à Binder, et installation sans problème dans le Merlin. Test de portée au sol en mode Check sur la T12, et une portée aux environs des 100m sans problème. (Je n'ai pas essayé d'atteindre la limite de portée, étant seul, c'est un peu compliqué... Promis, dès que je peux je teste la limite de portée au sol en mode Check.
Test en vol ensuite, sans problèmes. Le Merlin monte à perte de vue sans coupure ni problème radio. (en même temps, il est petit le Merlin.) Je n'arrives pas à estimer l'altitude à laquelle évolue le planeur, mais je n'ai eu aucun problème de fonctionnement avec ce récepteur. Prochaine étape, installation du deuxième TFR8S dans mon LaZer Vs. Tests aux sol ce week-end et tests en vols ... Dès que possible.
@ suivre...
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 5 Avr 2011 - 21:27
Le deuxième récepteur est installé dans mon LaZer Vs
Les premiers tests dans le jardin sont normaux. Le fuselage du LaZer est 2.4 Friendly.
Les antennes sont sagement rangées dans le fuselage. Une directement vers l'arrière du fuselage, et la seconde vers le nez du planeur.
Je vais terminer la programmation du LaZer sur la T12 et j'espère faire les premiers tests en vol prochainement.
La route de la pente à NdV est ouverte (je suis monté vendredi jusqu'au parking !!)
@ suivre ...
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Jeu 21 Avr 2011 - 15:40
Toujours pas de test en vol sur un F3F.
Le temps me manque, et en plus, la batterie de réception de mon LaZer Vs m'a lâché pendant les essais.
Mes 2 packs SANYO 2500 NiMH m'on lâché en même temps, sur le LaZer et sur le Sniper à 1 mois près. Je les avaient acheté en même temps il y a environ 2 ans. Étonnent non ? Je passe tout en ENELOOP !!
J'ai continué à voler avec le Merlin et le Yak avec ces récepteurs compatibles sans aucun problème. Ça fonctionne toujours.
Astreinte ce week-end, et essais, j'espère le week-end prochain. Récepteur + clef d'aile ...
@ suivre ...
Petit complément, les test de portée au sol, dans le jardin et en mode Check sur le LaZer Vs donne une portée d'environ 110 à 120m avant perte du signal.
En zone urbaine modérée, avec des lignes MT & HT et des bâtiments à proximité, c'est plutôt un bon score. Prochain essais sur la pente et en vol ...
@ suivre ...
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 31 Mai 2011 - 15:43
Enfin, j'ai pu faire un essai en vrai !!
1er vol du LaZer Vs samedi à NdV en 2.4 compatible (TFR8S)
Après un essai de porté au sol, sur la pente avec l'aide de Laurent, (en mode Check) c'est parti pour un premier vol.
Pas de problème notoires, ni de soucis de portée ou quoi que ce soit.
J'ai gagné en débattements sur mes servos, ainsi qu'en réactivité par rapports à la MPX (41)
Réglages de la machine en vol, 3 vols se sont enchainés sans problèmes.
Vol de concert avec Hervé et son vario embarqué. Cela m'a permis de connaitre les deltas d'altitude et de distance approximative. Les conditions marginales ne permettent pas de s'éloigner de plus de 350m de la pente mais avec près de 120m au dessus de nous, celà nous fait une distance en ligne droite de l'ordre de 370m. Pas de problèmes de portée.
Pas mécontent de ces récepteurs 'Discount', je vais continuer à voler avec et à tester toutes les configurations.
Cela m'a permis d'équiper 3 appareils rapidement et de passer en douceur au 2.4, sur des machines de faible valeur (<150€). J'attends la sortie de modèles plus petits pour équiper un 60 pouces (4 ou 6 voies).
@ suivre ...
Christian.
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 31 Mai 2011 - 19:45
Salut ,
Tres interessant tes retours , j'utilise aussi Frsky et j'ai pu voler avec mon F3k a 400M , la telemetrie bid pour le signal mais il en reste beaucoup sous le pied niveau marge d'apres ce que j'ai compris ;genre 1500m +.
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 31 Mai 2011 - 23:39
Yes, il n'y a aucun doute sur le fonctionnement des systèmes FrSky...
La nuance est dans le fait que la gamme TFR, ce sont des récepteurs compatible FASST => FUTABA.
Je n'ai pas de module émission FrSky, mais un module TM14 FUTABA.
C'est pour cela que c'est intéressant, ce sont, à ma connaissance, les seuls récepteurs compatibles avec un système d'une grande marque et le tout à un prix FrSky. 2 fois moins cher qu'un récepteur FUTABA ...
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 7 Juin 2011 - 8:28
Je viens d'avoir la confirmation directement de chez FrSky (via FAQ) que les récepteurs 6 et 4 voies compatibles seraient disponibles dans les prochains mois.
Je penses en tester un dans un 60 pouce dès qu'ils seront dispo ...
@ suivre...
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Dim 14 Aoû 2011 - 19:36
Pas encore disponibles chez-nous, mais les TFR6 et TFR4 sont enfin au catalogue Fr Sky !!
Le TFR6 est visible sur leur site, le TFR4 pas encore (pas de photos)
J'espère les voir arriver prochainement chez mon revendeur préféré, et vous faire un petit test dans les semaines à venir.
Le TFR6 : http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=94
La gamme : http://www.frsky-rc.com/Products.asp?BigClassID=18
@ suivre ...
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 16 Aoû 2011 - 9:26
oh les cons, y z'ont mis des prises en L sur le 6 voies, ca passera pas dans un F3K!
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 16 Aoû 2011 - 11:54
Peut etre le 4 ??
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 16 Aoû 2011 - 14:11
Ben ouais, j'me suis dit pareil : Ça passera pas dans un 60". (en tout cas pas dans le miens)
Je penses qu'ils ont voulu concurrencer directement le R617FS.
Faut attendre de voir le 4 voies. Remarquez, on a pas les dimensions non-plus !!
Je prendrais un TFR6 quand même histoire de le tester sur une mousse !!!
La nouveauté, c'est la possibilité de programmer le Failsafe depuis l’émetteur ou le récepteur.
Le fournisseur Belges doit les avoirs en en pré-version. (en tout cas il les attendait).
J'attends la dispo pour passer commande !!
@ suivre.
ludo clavier
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Sam 27 Aoû 2011 - 22:18
Bonjour à tous ;
Le 7 voies dispo chez Hk :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19365__FrSky_TFR6_7ch_2.4Ghz_Receiver_FASST_Compatible.html
Je vais en commander un histoire de le tester.
J'utilise des TFR8 et 8S sur 90% de mes modèles et pas un soucis à déplorer! Que du bon§
Ludo
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Dim 28 Aoû 2011 - 19:51
oh Pitain, 23$ !!... cheers cheers alien
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Dim 28 Aoû 2011 - 21:49
Non... 22.14 Razz
Mais pourquoi donc avoir mis les fiches dans ce sens... j'te jure Rolling Eyes
il pensent pas a nos supo ...
ludo clavier
MessageSujet: rx reçu!   Dim 11 Sep 2011 - 22:26
Salut à tous!
Le ptit 7 voies est arrivé : pour l'instant que du bon ; appairage sans soucis, taille minuscule, poids sans boitier 4.5g....Seul bémol l'orientation des fiches servo..mais cela doit pouvoir se modifier facilement...Je vais démonter un vieux rx en 41 a prise coudé et les remonter sur le ptiot 7 voies. Il ne me reste plus qu'a faire un essai de portée.
Pour info HK s'enflamme et nous sort aussi un 4 voies :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19626__FrSky_TFR4_4ch_2_4Ghz_Surface_Air_Receiver_FASST_Compatible.html
A plus
LC
ludo clavier
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Jeu 15 Sep 2011 - 19:25
Salut les Gones!
Ayè j'ai bidouillé cette histoire de fiche de rx mals foutues :
Maintenant yapuka essayer en vol!
LC
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Jeu 15 Sep 2011 - 19:28
au pas de 2.54, la fête est plus folle.. pirat
ludo clavier
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Jeu 15 Sep 2011 - 19:31
J'oubliais le plus important : 5.5g sans son boitier!
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Ven 30 Sep 2011 - 14:26
La gamme TFR s’agrandit et les petits nouveaux arrivent bientôt en Europe.
Le TFR6 et le TFR4 sont attendus :
Il semblerai que le TFR4 soit compatible Serial Bus (jusqu'à 8 voies !!) Sous réserve que j'ai bien compris la notice en English !!! (comme l'énorme TFR-SP d'ailleurs !!)
Je vais passer commande de ces 2 récepteurs prochainement, je vous tiens au jus !!
@ suivre.
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Ven 7 Oct 2011 - 8:27
La concurrence fait rage !!!
CORONA se lance dans le compatible FASST.
Vu sur le site HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19689__Corona_R8FA_2_4Ghz_Fasst_Compatible_Reciver.html
Qui sera le premier à le tester ??
Il a l'air plus compact que le TFR8 de FrSky.
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Ven 4 Nov 2011 - 8:35
Toujours dans la categorie compatible, notre ami d'HELI-SCALE nous propose un récepteur compatible 7 voies en mode normal et 14 voies en Serial link. (SRXL)
Ca ressemble beaucoup à du FrSky, et en plus c'est marqué dessus. (TFRSP !!)
Récepteur BEAST RX : 49,50€
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Ven 4 Nov 2011 - 9:03
Et on continue avec FrSky, qui pallie à la déception lors de la découverte des TFR4 et de leur prises à 90°.
Un modèle TFR4-B, avec les prises en ligne et sans boitier, donc plus compact.
Toujours 4 voies en mode normal et jusqu'à 8 voies en Sérial Link, comme le TFR4.
A quand un TFR6-B ?
@ suivre...
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Ven 4 Nov 2011 - 9:49
Topmoumoute s'y mets aussi avec:
un 8 voies (14 avec 2 en parallele) à 40€:
http://www.topmodel.fr/product-detail-18696-rx-xpower-r8d-2-4ghz-fasst
un 7 voies sorties à 90º à 31€:
http://www.topmodel.fr/product-detail-18695-mini-rx-xpower-r7-2-4ghz-fasst
un 4 voies à 36.9€ :
http://www.topmodel.fr/product-detail-18694-micro-rx-xpower-r4-2-4ghz-fasst
Bon, aucun doute, c'est la meme chose que les FrSky / Orange mais avec une etiquette Xpower.
La meme chose en plus cher donc...
Titouan
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Sam 12 Nov 2011 - 18:30
Bonjour ,
Je me suis fait une petite ailes volante histoire de rigoler et pour tester ces récepteur (c'est plus un support volant mais bon ...le moteur fait presque 3fois le poids de la cellule)
Mais je me suis rendu compte qu'en 2ghz4 Futaba on ne peux pas glisser du 11.1V et la plus grande tension supporté est du 9,8V (par ce récepteur justement)
Esque cela peux passer ?
Quel récepteur 2ghz4 Futaba prend du 11.1V ?
PS : Si sa peux vous aider c'est du LiPo en 3 élément.
Sulian,
