 RX compatible FAAST a 40$ !
chris38
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Dim 13 Nov 2011 - 23:06
Hello Sulian,
Pour répondre à ta question, chez FUTABA (officiel ) : Aucun !!!
Les FrSky sont prévus pour fonctionner jusqu'à une tension d'alim de 10V ( de 3.5V à 10V)
Ils résistent à des montée en tension jusqu'à 12V mais pas en permanence.
Tu va devoir, soit l'alimenter en 2S, soit mettre un régulateur de tension ...
Christian.
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Dim 13 Nov 2011 - 23:19
et t'as quoi derriere comme servo qui tient en 3S ??
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Lun 14 Nov 2011 - 2:39
Si il ya un moteur , il y a un ESC et donc un bec ?
Il n'y a pas 11.1v qui arrive au recepteur .
Titouan
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Lun 14 Nov 2011 - 17:42
J'ai un moteur , brushless donc j'ai un variateur.
Si cela peux vous aider.
Si je l'alimente en 2S je met quoi ?
Sachant que c'est du LiPo en 3S 1100mAh et le moteur et variateur c'est de la récup de mon tout premier modèle , L'Arcus de Robbe.
Sulian,
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Lun 14 Nov 2011 - 20:16
Alors, tout va bien ...
Tu va alimenter ton moteur en 11.1V par l’intermédiaire de ton variateur, et ton récepteur par la prise "Servo" du variateur. Cette prise te permet de piloter ton moteur et alimente le récepteur avec une tension adaptée (souvent 5v)
Tu alimentes ensuite tes servos en les raccordant sur ton récepteur comme en planeur pur.
En fait, le variateur permet de faire varier la vitesse de rotation de ton moteur, il sert aussi de régulateur de tension pour alimenter ton électronique radio.
Ton variateur doit avoir 3 systèmes de connexions :
1 connexion pour brancher la batterie (3S) : C'est la prise rouge sur le modèle ci-dessous
1 Connexion type servo pour alimenter le récepteur et piloter le variateur : Celle-la tu la connait.
1 connexion pour brancher ton moteur (2 fils pour un moteur à charbons, et 3 fils pour un Brusless) : Ce sont les 3 fils de couleurs sur la photo.
A toi de jouer ...
Pour le récepteur pas de soucis, il ne sera pas alimenté en 11,1V !!!
Titouan
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Lun 14 Nov 2011 - 20:25
C'est exactement sa !!!
Sauf que ma prise pour l'accu n'est pas une prise type hélico mais type cable un peux comme pour les 3cables pour le moteur Wink
Merci a vous , mais je préferais quand meme prendre un récepteur "jaune" , on sais jamais ....
Sulian,
J-Luc64
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Lun 21 Nov 2011 - 20:24
chris38 a écrit:
Et on continue avec FrSky, qui pallie à la déception lors de la découverte des TFR4 et de leur prises à 90°.
Un modèle TFR4-B, avec les prises en ligne et sans boitier, donc plus compact.
Toujours 4 voies en mode normal et jusqu'à 8 voies en Sérial Link, comme le TFR4.
A quand un TFR6-B ?
@ suivre...
Bonsoir
Le récepteur TFR4-B de FrSky m'intéresse pour mon Blaster 3 à cause de :
1) sa petite taille par rapport aux récepteurs Futaba
2) son prix inférieur aux Futaba
3) éventuellement sa meilleure disponibilité par rapport aux récepteurs orange de HK ( aucun délai de dispo chez HK)
questions :
le récepteur TFR4-B est-il compatible avec un émetteur FUTABA 12FG 2.4Ghz ( je trouve, sur la base de mes modestes connaissances , ou bien ai-je mal lu ?, que les données lues sur le site FrSky ne sont pas précises au point de répondre clairement à cette question)?
avez-vous un retour d'expérience pour cet émetteur TFR4-B et sa compatibilité avec Futaba?
quelle est la portée fiable sur laquelle on peut compter ?
Merci de vos précieuses informations
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 22 Nov 2011 - 14:11
Personnellement je n'ai pas testé ce modèle, il viens tout juste de sortir sur le site FrSky et n'est pas encore dispo. (enfin pas chez mes vendeurs habituels ...)
Il est compatible FAAST FUTABA. Cela veux bien dire qu'il fonctionnera avec tous les émetteurs FUTABA FASST.
Personnellement je vole avec plusieurs récepteurs FrSky et ma T12FG avec un module émission TM14 sans problème.
Pour la portée, je n'ai pas testé ce modèle, mais les autres modèles de la marque ne posent pas de problème. portée >500m !!!
Mes tests de portée au sol, en mode Check sur la T12, me donne des portées comparables à un FUTABA Original.
Même avec une propulsion électrique, je n'ai pas décelé d'interférences ou quelconque soucis sur ce matériel.
Je vole confiant avec ces récepteurs, et j'attends avec impatience la disponibilité des derniers modèles pour les tester.
Bon vols ...
Christian.
P.S : une fois de plus, pour des informations complémentaires en langue Française, je vous oriente sur le site Microtechnics.eu
J-Luc64
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 22 Nov 2011 - 18:20
Bonsoir Chris38
c'est très clair
J.Luc
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mer 14 Déc 2011 - 8:22
Nicolas Ridray a écrit:
Topmoumoute s'y mets aussi avec:
un 8 voies (14 avec 2 en parallele) à 40€:
http://www.topmodel.fr/product-detail-18696-rx-xpower-r8d-2-4ghz-fasst
un 7 voies sorties à 90º à 31€:
http://www.topmodel.fr/product-detail-18695-mini-rx-xpower-r7-2-4ghz-fasst
un 4 voies à 36.9€ :
http://www.topmodel.fr/product-detail-18694-micro-rx-xpower-r4-2-4ghz-fasst
Bon, aucun doute, c'est la meme chose que les FrSky / Orange mais avec une etiquette Xpower.
La meme chose en plus cher donc...
Ces récepteurs sont désormais disponibles chez Flash-Rc sur Grenoble ... Même tarifs !
Titouan
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Sam 17 Déc 2011 - 9:45
J'ai bien regardé , mais un truc cloche la portée radio !!!
300mètres chez Flash Rc ! Faut faire gaffe parce que pour du vol de pente sur un assez grand planeur on va souvent loin... pas trop conseillé avec ces récepteurs !
Sulian,
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 10 Jan 2012 - 14:27
Encore un distributeur FrSky compatible FASST.
Un distributeur Français importe la gamme FrSky (Original) à des tarifs très corrects.
C'est le meilleurs rapport qualité / prix que j'ai trouvé en France pour le moment.
Ce distributeur c'est Inter Model :
http://www.intermodel.fr/133-recepteur-24hz
Le TFR8S à 39.90€
Le TFR6 à 30.90€
Le TFR4 à 34.90€ (Le TFR4B n'est pas encore disponible)
Le TFRSP à 44.90€
ainsi que les autres modèles de la gamme FrSky (système FrSky)
Pour la portée, il faut savoir que la portée donnée à titre indicatif, est la portée théorique au sol !! En l'air, ça change tout !!
Je vole avec un TFR8S sur un Pilatus B4 de 3,50m sans soucis et parfois, à plus de 300m !!!!
J-Luc64
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 10 Jan 2012 - 19:05
Bonsoir
Pour mon Blaster3, j'ai finalement opté pour le récepteur compatible TFR4-B
Je l'ai acheté chez T9HOBBYSPORTS et j'en suis très content.
Il est disponible - prix 24.99Livres ( soit 29 Euros)
Servi en 4 jours , Richard de T9HOBBYSPORTS répond aux questions par email quasi en live , mème à 21h00 !!
J.Luc
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 10 Jan 2012 - 20:34
Merci, encore un bon tuyau ...
Juste pour info, si je cherche des fournisseurs en France et dans l'UE, c'est que j'ai eu des retours de personnes qui ont commandées chez HK, au USA ou à Honk-Kong, et qui se sont fait contrôler les colis.
Certains fournisseurs ont changés de transporteur, et les colis sont systématiquement contrôlés, et ils ont payés des taxes de douane !!!
Résultat, ils ont payés plus cher !!!!!
C'est la raison pour laquelle je cherche des pris attractifs dans l'UE. Moi je viens de repasser une commande depuis la Belgique. C'est le revendeur le plus fiable que j'ai trouvé. De plus, comme il est près de la frontière, il poste depuis la France, et la, no problème !!
J'attends 2 TFR6 pour les tester et 1 TFR8S pour mon Swift !!!
@ suivre ...
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mer 11 Jan 2012 - 8:25
Salut Chris
Comme fournisseur en Europe, tu les as chez Watts RC beaucoup moins cher qu'en France.
Le TFR6 à 26€: http://www.watts-rc.es/product.php?id_product=1780
Et le TFR8S à 34€: http://www.watts-rc.es/product.php?id_product=1734
C'est là que j'ai pris les miens (à la boutique puisque j'habite pas loin)
Titouan
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mer 11 Jan 2012 - 21:36
6 Petits récepteurs de plus chez Flash Rc, compatible avec le 2Ghz4 F.A.S.S.T. (les premiers de la liste)
http://www.flashrc.com/302-recepteur_24ghz_fasst.html
J'ai pas testé...Mais tout ce que j'ai acheté chez Flash Rc n'a jamais eu de problème , mais enfin je m'avance pas trop quand même (on sais jamais).
Sulian,
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mer 11 Jan 2012 - 23:23
Bien vu, mêmes tarifs chez Flash RC que chez Inter model, et en plus, c'est à côté de la maison !!
Cela dit, notre ami Belge de chez Microtechnics reste un des moins chers en Europe.
J'attends des infos sur un éventuel TFR6-B à venir, avec une connectique adaptée à nos fuseaux 'chausse-pied' !!
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Jeu 12 Jan 2012 - 20:36
Reçus ...
Mes 3 récepteurs commandés mardi, envoyés hier, sont arrivés aujourd'hui !!!
Plutôt efficace mon fournisseur Belges !! (ainsi que la Poste. C'est assez rare pour le souligner Wink . Je vais me faire des potes là ... je le sent !)
J'ai monté un TFR6 dans mon Merlin. Nickel, aucune modifs par rapport au TFR8S
Pas de soucis de trim, ni d’inversion de servos, et les connecteur en L ne posent pas de problème non plus. Le récepteur rentre a plat dans le Merlin !
Y a plus qu'à faire un test de portée, et de mettre tout ça en l'air => Normalement ce week-end !!
Pour mon Swift, ayant besoins de 8 voies, je pense que je vais ajouter une prise d'alim sur le côté du TFR8S. Histoire de ne pas alimenter le système par une prise servos. Je vous fait une photo du montage dès qu'il est prêt !!!
@ suivre.
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mer 18 Jan 2012 - 14:30
Petit test du TFR6 le week-end dernier sur le Merlin.
Après un test de portée au sol, en mode Check sur la T12, la portée au sol est comparable aux autres modèles de la marque.
de l'ordre de 100 à 110m sans perte de signal. au delà, il y a des mouvements parasites (impulsions sur le moteur, frétillements), mais les commandes réagissent toujours aux sollicitations.
Allez zou, en l'air la bête. Pas de soucis particuliers en vol, le Merlin monte aux limites de visibilité sans perte de signal.
Ces petits récepteurs compatibles semblent dans la lignée des autres modèles TF de FrSky.
Efficaces et fiables, pour ce qui est d'une utilisation normale. Pour la fiabilité à plus long terme, il faudra les laisser vieillir un peu.
Mon parc s'étoffe petit à petit. J'ai 3 TFR8S et 2 TFR6 et pas de soucis pour le moment.
Je continue le montage de mon Swift en TFR8S.
Dernière Minute :
Fr Sky sort une version Light de son TFR6 spédiale ParkFlyer et Indoor le TFR6M
C'est un TFR6, très compact avec des connecteurs servos format Micro et pas de diversity. (une seule antenne)
Toujours pas de nouvelles du TFR6-B !
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 26 Juin 2012 - 16:40
chris38
MessageSujet: Re: RX compatible FAAST a 40$ !   Mar 10 Juil 2012 - 9:51
Yo,
la gamme TFR de FrSky continue de s'enrichir.
Une version Serial Bus (SB) du TFR8 sera bientôt disponible. C'est le concurrent direct du 6208SB de FUTABA.
8 voies conventionnelles + 1 port SB. (+ 1 port RSSI : c'est un port destinée à la télémétrie FrSky comme le TFRSP.)
Reste à voir le tarif et la dispo...
prondel
Nombre de messages : 519
MessageSujet: 45$    Mar 10 Juil 2012 - 13:52
dispo ici:
http://www.himodel.com/radios/FrSky_2.4G_8-channel_Futaba_FASST_Compatible_TF_Receiver_W_RSSI_&_SB_PortsTFR8SB.html
Magasin sérieux à HK, plus sérieux que Hobby King.
Ils ont l'ensemble de la gamme FrSky.
