| | l'Elf by Vladimir's Model | |
sébastien T rooky
Nombre de messages: 23 Localisation: virton (Belgique) Date d'inscription: 28/05/2011
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 19 Juil - 19:26 | |
| Bonsoir , après quelque essais de vol non concluent a mon avis j aurais besoin de quelque conseils. Je lance l elf le remet a plat il avance d un mètre et décroche tout de suite il reprend ensuite sa ligne de vol mais avance assez vite pour décrocher a nouveau. Cela ressemble a un centrage trop arrière mais je suis centré a 78 mm du ba de l aile et ceci en lui ajoutant 3 gr de plomb dans le nez.
Merci pour vos conseils |
osegouin pilote d'or
Nombre de messages: 654 Age: 47 Localisation: 91 Date d'inscription: 20/02/2008
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 19 Juil - 20:48 | |
| Rajoute du plomb pour arriver a 74mm comme quoi il faut monter les servos bien devant , j'avais le même phénomène ..... Claude a écrit 74mm et 74mm est le bon centrage ;o) a+ Olivier
sébastien T rooky
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 19 Juil - 20:59 | |
| Pour ce qui est des servos je les ais mis au maximum a l avant ce qui m a laissé tout juste la place pour la lipo. Je vais donc suivre ton conseil et ajouter du plomb
Merci |
sébastien T rooky
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mer 20 Juil - 16:39 | |
| Voila centrage revu a 74 mm du ba et c est nickel, on est loin du centrage annoncé par vladimir model BIZARD |
csimonneaud pilote national
Nombre de messages: 169 Age: 59 Localisation: 77 vaires sur marne Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Jeu 11 Aoû - 21:22 | |
| Bonsoir ,
j'ai installé un alti dans mon Elf , aujourd'hui c'était venteux , premier vol en fin de matinée ,vent 12k/h altitude 43m , en fin d'après midi vent 20k/h hauteur 47m , étonnant!
Slts Claude |
jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Ven 12 Aoû - 3:20 | |
| | csimonneaud a écrit: | Bonsoir ,
Slts Claude |
J'étais là, je confirme! La bestiole lancée par la bête flirt avec les 50 mètres, c'est étonnant.
Maintenant, le planeur filait vite dans le vent et le remontait pas trop mal avec une trentaine de grammes de plomb dans le bide.
Le petit souci avec la machine, c'est que les entoilages ne sont pas contrastés, du type clair dessus et foncé dessous et donc on peux avoir quelques défauts de compréhension de la position du bébé 3K...
Pour le reste ce n'est que du bonheur!
Bons vols
Mehdi.R rooky
Nombre de messages: 11 Localisation: Rennes Date d'inscription: 20/11/2011
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Dim 20 Nov - 23:14 | |
| Salut,
Comme expliqué ds le post présentation, j'ai envie d'essayer le planeur et ce magnifique modèle m'a tout de suite plu !!
Donc j'ai quelques ptites questions : J'ai actuellement une radio futaba 3 GR (41 FM, manches, 2 voies+1 inter ), est ce que ca suffit pour faire voler l'ELF ou j'ai absolument besoin d'une radio qui gère plusieurs phases de vol ? (ds ce cas je compte m'orienter vers une turnugy 9 voies )
Sinon si le projet se concrétise je partirais surement sur : -2 servos D47 -lipo 1S avec redresseur intégré ( la batterie conseillée sur le site ) - récepteur : ca va dependre de si je passe en 2,4ghz ou pas !
Merki d'avance pour votre aide
Mehdi |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 21 Nov - 5:49 | |
| Sal'u Mehdi! Bienvenue!Alors, tu dois avoir des personnes qui pratiquent le 3K dans ton coin, je pense à Fabrice Bourdais par exemple. Si tu peux le croiser, il te sera d'une aide précieuse pour t'aider dans tes premiers pas de pilote de planeur de lancé-main SAL. En théorie, ta radio deux voies doit suffire à piloter ton planeur. Il te faut pouvoir inverser le sens de rotation des servos. Normalement, c'est la base des TX actuels...Mais, il faut aussi que le RX rentre dans ton Elf, et là, c'est un peu la crise du logement (même là!). Bref, il faut un petit RX, l'accus c'est pareil et les servos sont aux formats 5 grammes max!!! Pour les phases de vol, ce n'est pas vraiment nécessaire,quand tu en disposes, tu programmes un setting retour à finesse max/lancé et un pour le vol de durée. Mais vraiment pas indispensable!... Amuse-toi bien jb |
jc faure pilote national
Nombre de messages: 132 Age: 55 Localisation: Toulon Date d'inscription: 24/11/2009
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 21 Nov - 10:32 | |
| le petit corona 4 voies rentre tres bien , fait bien attention pour l'antenne , ne pas la mettre contre la poutre, il faut la laisser pendre |
Mehdi.R rooky
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 21 Nov - 10:57 | |
| Salut, Merci pour vos réponses ! ca me rassure parce que acheter une nouvelle radio juste pour commencer m'aurait un peu gené  Les voies peuvent être inversées et il y a quand meme pas mal de réglages possibles, c'est une bonne radio 2+1 voies quoi Pour les servos du coup des Dymond 37 : ( je ne peux pas mettre de liens sorry ) Ca tiendrait le coup ? Comme ça je compense le surpoids du recepteur ! ( 6 gramme : corona synthèse sans le papier  ) Pour les lipo je vais voir,s oit une smart batterie mais ca fait cher le tit lipo, sinon je vais tester mon récepteur en 1S pour voit jusqu'ou il tient ! Ca ferais un devis de poids : -6g recepteur -7,4 pour les servos Ce qui laisse en gros 12 g pour la batterie tout en restant sous les 100g rtf ! J'ai trouvé du 1S 240 mah chez HK, ca fait 6g sans les cables ... Je sens que je vais me faire des noeuds au cerveau à tout caser la dedans  Mais merki pour votre aide !! Mehdi |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 21 Nov - 11:43 | |
| le montage avec un corona 4 voies 40mhz :  |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 21 Nov - 11:47 | |
| J'ai 2-3 corona en 4 voies, et je dois dire que j'en suis pas tres satisfait. Sur tous quelques soit la radio j'ai une resolution pourrie : quand je bouge les manches on voit bien que ca fait des micro marches.
Je m'ensuisurtout rendu compte sur l'alula, car couplé en plus avec des BMS360 c'est inreglable
t'as pas ce pb ?
Par contre, j'ai pas ce souci avec les 6 voies V2
Norbert _________________ Il vaut mieux un pilote plein qu'un réservoir vide...  Plein de matos encore a vendre a petit prix (mise a jour!) ! ---> cliquer !!! ICI!!!  |
Mehdi.R rooky
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 21 Nov - 12:09 | |
| Merki pour la photo de montage !
Pour les servos tu as quoi ? Il y a besoin de quel couple pour ce pti zavion ?? ( dymond 37 : 3,7g 0,4kg/cm )
Mehdi |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 21 Nov - 12:43 | |
| @ norbert : non je n'ai pas ce probleme , par contre j'ai une grosse sensibilité au niveau antenne , il n'y a qu'en la faisant pendre que ça marche correctement (le mien est en 40 )
@ mehdi : les servos sont ceux preconisés (dymond d47) , pour arriver à le centrer à 74 il faut que le plombe
Mehdi.R rooky
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 21 Nov - 14:11 | |
| Okay, je vais prendre ça aussi alors je pense... Sinon le recepteur coronna tient en 1 S ? ca serait parfait ça  Mehdi |
