| | l'Elf by Vladimir's Model | |
edgar Pilote pro
Nombre de messages: 323 Age: 34 Localisation: Entre Saumur et Poitiers Date d'inscription: 19/03/2011
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 11 Avr - 18:25 | |
| Claude , est ce que tu as le version "premontée " de chez Airtech ? |
csimonneaud pilote national
Nombre de messages: 169 Age: 59 Localisation: 77 vaires sur marne Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 11 Avr - 22:07 | |
| Bonsoir, pas spécialement prémonté , c'est du meme ordre que le montage d'un B3.  Le détail de la pesée : Stab 3.1gr Dérive 2.8gr Ogive 5.1gr Sous ogive 4.4gr Poutre 7.2gr Gaine 3 gr Aile 44.4gr Accastillage 4.1gr Total 74.1gr Le plus difficile est le bon choix pour l'équipement radio . Le planeur nu pése 74gr ,l'objectif à atteindre est de ne pas dépasser 100gr, il nous reste donc 26gr pour tout l'équipement radio . J’ai choisi deux servos classiques dans le F3K deux D47 ( 4.7gr x 2) une batterie lipo 1C 420ma (10gr) et un récepteur 2.4 Corona CR4D (3.8gr) soit environ 25gr avec le cablage . Dans la configuration visible sur la photo le planeur est parfaitement centré ( 74mm) sans ajout de plomb. a+ Claude |
jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Lun 11 Avr - 23:46 | |
| Sal'u L'Elf est vraiment un petit planeur perfo, certainement l'un des meilleurs de sa catégorie. Pour info, je vole avec une Alula (rincée...) et j'ai pus pratiquer un peu la "virgule" du Claude...Avec l'Alula on apprend à lancer (on fait ça souvent) avec l'Elf on apprend à prendre des pompes (on fait ça souvent aussi!) Les deux sont des modèles attachants qui permettent de faire partager ce fabuleux mode de (pensée) mise en altitude... Et c'est bien bon! |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 8:45 | |
| Bonjour tous, le poids du stab et de la dérive sont impressionnants. C'est superbe, l'aile est absolument magnifique et légère, un rève de F3quiste! La seule critique c'est le cheminement externe des commandes, nécessitant la quirielle de petits bouts de gaine. Par rapport au Bulle que je viens d'essayer il y a 60g de moins, soit a peut prés le même pourcentage de poids; c'est phénoménal et cela doit en faire une extraordinaire machine à ascendance, un révélateur prodigieux. Gérard |
fred.bp pilote amateur
Nombre de messages: 77 Age: 39 Localisation: La Reunion Date d'inscription: 13/02/2011
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 10:18 | |
| Claude,
Est-ce que le récepteur 2.4 Corona CR4D fonctionne correctement avec une lipo 1S ?
Fred. |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 10:49 | |
| Parfaitement , ci-joint les mesures effectuées :
recepteur 2.4 corona CR4D tension mini de fonctionnement 1.8v recepteur 2.4 corona CR8D tension mini de fonctionnement 2.3v recepteur 2.4 jeti R8 tension mini de fonctionnement 2.9v
servo D47 mini 2.85v servo DSM44 mini 3.1v servo HP-DS09AMP mini 2.4 ( le constructeur les valide pour 3v) A+ Claude
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 11:01 | |
| Merci beaucoup pour ces infos  |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 11:27 | |
| j'ai fait un test également au niveau de la lipo 1S 420ma
sous 600ma après avoir déchargé à 75% la bat ( environ 315ma) la tension sous charge est encore de 3,2v ce qui laisse une bonne marge par rapport à tension mini du fonctionnement de la radio.
Slts claude |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 18:59 | |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 19:55 | |
| Il a l'air pas mal en effet... par contre j'aurais peur de tout peter au lancé... ca va c'est assez costaud tout de meme ?
Norbert |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 20:06 | |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 20:34 | |
| Je pensais que c'était le grand stroumpf J'm |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 20:37 | |
|  C'est tout bleu!! |
 | Sujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model Mar 12 Avr - 20:57 | |
| Bonsoir , je le lance sans retenu, mais quand on a que 100gr au bout du bras il n'y a pas cette sensation de masse qui augmente au cours de la rotaion tel un f3k . Slts Claude |
