 l'Elf by Vladimir's Model
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Lun 21 Nov - 14:38
Mehdi.R a écrit:
Okay, je vais prendre ça aussi alors je pense...
Sinon le recepteur coronna tient en 1 S ? ca serait parfait ça Smile
Mehdi
oui, pas de soucis par contre ce coté la, il marche tres bien en 1S.
OK, je vais essayer en faisant pendouiller l'antenne pour voir
Mehdi.R
Nombre de messages: 11
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Lun 21 Nov - 19:36
Cool, bah normalement c'est bon pour le tit papa santa , il va avoir un ELF a porter ( ca l'arrange, ca fait pas lourd le cadeau a porter ) !
Sinon est ce que quelqu'un peut expliquer la diff de prix entre airtech et hyperflight ?
paske du coup je regarde pour grouper mes commandes de servo et tout le touintouin... D'ailleurs est ce que Airtech fait des servos et tout ça ? Parce que j'ai pas le temps d'appeler en semaine et j'ai rien trouvé sur son site...
Merci de votre aide en tous cas !!
Mehdi
Raphael Surun
Nombre de messages: 73
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Lun 21 Nov - 20:50
Oui Airtech vends des servo page "accessoires" rubrique servos
Mais il n'y a pas de petit servo adaptés dans leur catalogue : prendre des 3 à 4 gr par exemple power HD DSP33 ou des BMS 303
Raphael
jc faure
Nombre de messages: 132
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 22 Nov - 19:56
si tu veux le centrer à 74 ça ne sert à rien de prendre des servos trop legers il faudra que tu rajoutes du plomb à l'avant
Ppatrick
Nombre de messages: 42
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 23 Nov - 9:37
j ai deja pris des bms 303 et je ne les ai pas utilises car trop de jeu et pas assez precis pour un planeur tel que le elf.
Il faut prendre des servos qui ont une hauteur max de 23mm ( il faut prendre la mesure tete comprise ) , j ai deja fait rentrer des 25 de haut mais ca rentre serrant donc a eviter .
J utilise les d1290P de HK a 7$ sur une bat 240mA 1s , = 0 jeu,precis ,et plus rapide que le manche, j ai refait un trou au raz de la tete pour la prof , et je n utilise que 45% du debatt , donc il est tres important d avoir un bon servo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14731__TGY_D1290P_High_Speed_Micro_Servo_0_35kg_0_07s_2_9g.html
Je pense que pour gouter au F3k ,c est le meilleur modele , il est un peu cher mais on peu se rattraper sur le rx , 2 servos = 14$, une batt 1s = 4$ , et un rx frsky =15$ ou 25$ a telemetrie ( pratique pour ne pas casser lowbatt ,si pas on met un chrono pour 2h de vol) , apres si on aime on passe sur un vrai F3k.
Pat
Mehdi.R
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 23 Nov - 19:04
merki pour le lien de servos, c'est vrai que les D47 sont un peu chers ...
Sinon c'est exactement la philosophie, j'ai un rx en 2 voies pour mes bateaux donc je vais pouvoir programmer 1 modele pour l'ELF et si ça me plait j'investirais ds une radio suffisante pour un vrai F3K !!
Mehdi
Mehdi.R
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Jeu 24 Nov - 15:52
Bon ayé le planeur est réservé bounce
Il en restait plus qu'un seul j'ai eu de la chance Smile
Du coup j'ai pris aussi chez Airtech ( Super sympa soit dit en passant.... ) 2 servos 3gr ( pas sur le site ) et je me tâte pour une lipo smart 240.... Le truc pratique c'est qu'on peut la charger sur le terrain de vol à partir d'un autre accu et que les servos seront alimentés en 5 V
Et merci pour votre aide, je posterais des photos une fois le montage fini ( j'ai hâte de m'essayer au planeur Very Happy )
Mehdi
jc faure
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Jeu 24 Nov - 19:28
Mehdi
avec un 350mah tu as plus de 4 heures d'autonomie , je ne pense pas que tu rechargeras sur le terrain Very Happy
Mehdi.R
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Jeu 24 Nov - 21:59
Ouai j'avais vu pour l'autonomie, mais comme ça je pourrais le laisser chez ma copine et ne pas me trimballer le chargeur a chaque fois que je voler ( elle a un super grand jardin ou je devrais pouvoir voler Very Happy )
Et pis comme ça même pas besoin d'ouvrir l'ogive pour recharger.... Et pis aussi j'avais la flemme de faire une commande ailleurs pour seulement une batterie, et pis mes lipos 2S 1800 qui me servent pus serviront à quelque chose enfin bref je l'ai prise xD
J'ai hâte d'attaquer le ( leger aparrement ) montage de la bête et surtout de tester en vol
Sinon comment on mesure le CG ? avec deux doigts a l'arrache ou sinon en bateau on fait avec un triangle alu, mais la avec les ailes ça va pas marcher a priori Question
Merki Smile
Mehdi
edgar
Nombre de messages: 323
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Jeu 24 Nov - 23:32
Salut , Pour l'equilibrer tu peux le mettre a l'envers sur une "pointe" en ayant fait un repere sur le centre de gravité Wink
Mehdi.R
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Dim 4 Déc - 13:03
Ayé j'ai reçu le planeur,vérifié qu'il n'etait pas abimé pendant le transport et je l'ai remis dans son carton ( sans l'enlever de sa protection ! ) j'usqu'à nöel ! affraid [torture psychologique] santa
Par contre j'ai pesé le matos radio : 24 gr en tout, j'espère mettre moins de 2 grammes de colle et rester sous les 100 gr... Je vais aussi voir si je peux gratter sur les cables !
Je vous mets des photos après les vacances pour montrer mon montage Wink
Mehdi
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Dim 4 Déc - 17:57
Soir Mehdi, je vole avec un planeur d'1m, le Bulle, qui pesait 140g en 3 axes, et qui après un temps d'usage et des modifications, en est aujourd'hui, à 170g.
C'est plus difficile mais ce n'est pas un camion, et il part encore souvent dans les bullettes.
Tout cela pour te dire qu'a 100g un Elf est dans un rapport poids envergure incroyable, et qu'il te faut plutôt penser à la fiabilité, qu'au gain de poids.
Nombre de messages: 780
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Dim 4 Déc - 22:49
pareil, mon binary 900 doit peser 150gr pour 90cm, et ca vole du tonnerre et a chaque fois que je le resors, je prends des bulles!!!
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Lun 5 Déc - 10:33
je vois pas pourquoi mettre un ressort à la place d'un aller-retour ferait prendre les bulles... scratch
Faut arreter de dire n'importe quoi monsiuer BenjaminB
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Lun 5 Déc - 12:27
tu changeras jamais norbert Very Happy Very Happy
Page 11 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
» CATHY NN model
» Vladimir's Model
» l'Elf by Vladimir's Model
» Spread Tow Carbon Vladimir's Model
» faire offre- Sprite 2m - petit SUPRA - Vladimir model
