 l'Elf by Vladimir's Model
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 3 Mai 2011 - 12:36
Salut Patrick ,
Sur le V8R4 de Frsky pas de telemetrie pour le moment, pas d'alarme de tension a programmé donc Smile
Ppatrick
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 4 Mai 2011 - 7:50
oui le 4 voies a telemetrie est en preparation chez frsky ainsi qu un ecran pour la telemetrie , c sur le 8 voies que je vais tester ca ,si j ai bien vu il faudra brancher le recepteur sur un pc pour pouvoir changer les parametres, au depart je n avais pas pense a prendre en telemetrie mais comme frsky adapte tous ses recepteurs ,il va falloir s y mettre ,au moins pour avoir l alarme lowbatt, bien qu avec du lipo ou life ,un coup de capacimetre ou de voltmetre renseigne direct sur l etat de la batt ( de plus le module a telemetrie est compatible avec les recepteurs qui ne l ont pas )
Pat
edgar
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 4 Mai 2011 - 10:37
La programmation des seuils d'alerte de la telemetrie se passe coté module d'emission .
jc faure
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 4 Mai 2011 - 11:12
pour l'accu on peut tenter ça : http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-10440-600mah-3-7v-rechargeable-li-ion-batteries-2-pack-30788 ça pese 10grs et d'apres mes mesures on peut esperer (jusqu'à 3.6v) un peu plus de 200mah
Ppatrick
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 4 Mai 2011 - 11:33
j avais mis une lipo 1s 350ma de +- 8g et c etait trop lourd , avec la 1s 240 de 6g c parfait et elle donne 260 en decharge sur le chargeur
Seb Ludwig
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 31 Mai 2011 - 12:14
Je suis nouveau sur votre forum, je fait du modelisme depuis de nombreuse années dans un peu tout les domaines, mais surtout voiture.
Je vais sans doute commander le Elf chez Airtech, il en receptionne 25 cette semaine.
Je penssais mettre 2 Dymond D37 avec lipo 1s 300mah et Corona 410 S, cela vous semble ok ?
Si vous avez des astuces concernant ce modele.
Merci et a bientot
csimonneaud
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 31 Mai 2011 - 13:22
Bonjour ,
je pense que tu trouveras ton bonheur dans ce post concernant le montage , si tu as un doute j'ai encore quelques photos du montage disponibles pour t'éclairer .
En fait c'est l'instalation radio le plus difficile , les D37 je ne connais pas , j'ai testé les D47 et D60 ça fonctionne très bien en 1S , , 350ma c'est largement suffisant , la conso moyenne étant de 40ma pour un deux axes .
Corona 410S c'est en 41MHZ? si possible je te conseille du 2.4 c'est en général plus léger .
Il faut essayer de te tenir à 100gr avec un CG à 74mm.
Bon montage Claude
Seb Ludwig
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 31 Mai 2011 - 14:22
Ok, pour le montage ca devrais aller sans souci.
Pour les D37, c'est le petit frère du D47, ca pèse 4.3g avec cable et connecteur.
Le recepteur est bien 41MHz à synthèse environ 6g , je n'est que ca, je suis pas encore en 2.4GHz.
edgar
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 31 Mai 2011 - 17:40
Salut Seb , aurais tu un lien pour zyeuter les D37.?
Seb Ludwig
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 31 Mai 2011 - 17:59
oui, tu peux aller voir chez Absolu Modelisme.
C'est là bas que j'achete une parti de mon matos
sébastien T
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 31 Mai 2011 - 19:06
Bonsoir , en utilisant un accu lipo 1 s faut il absolument un régulateur en sachant que la tension d exploitation de mon récepteur est de 4,8 v
jc faure
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mar 31 Mai 2011 - 20:20
avant de mettre un elevateur de tension teste ton recepteur pour voir s'il fonctionne jusqu'à 3.5v environ , il ne risque rien
sébastien T
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 1 Juin 2011 - 18:59
Merci pour ta réponse mais en fait j aimerais savoir comment équiper l elf au niveau batterie de réception tout en sachant que mon récepteur est un corona a synthèse 4 voie , en fait je suis un peut perdu, quel lipo faut il , peut on la brancher en direct sur le récepteur .Serais il possible aussi d avoir un lien pour acheter ce qu'il faut . Merci pour votre aide car c est la première fois que je dois équipé un modèle avec du si petit matos .
csimonneaud
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 1 Juin 2011 - 19:49
Bonsoir ,
il existe ça recommandé par Vladimir : http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=SMART%2DLIPO%2D240&name=smartlipo-240
slts Claude
sébastien T
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 1 Juin 2011 - 20:27
Merci pour le lien mais plus de stock malheureusement No .
Une autre sugestion peut etre ??
csimonneaud
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Jeu 2 Juin 2011 - 7:11
Bonjour ,
dans le choix de la batterie attention au centrage ! si tes deux servos pèsent 4gr pour rester dans la bonne plage de CG l'élément que tu places dans le nez de l'ogive ( RX ou accus ) ne doit pas dépasser 10 à 12gr, si non tu vas être centré trop avant .
il existe des petits accus lypo utilisé dans les micro hélico équipés d'un simple régulateur LMXXX ça doit être suffisant . les consommations sont faibles sur ce type de micro planeur .
A+Claude
csimonneaud
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Jeu 2 Juin 2011 - 7:22
jc faure
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Jeu 2 Juin 2011 - 8:01
j'ai le même recepteur que toi , je vais l'alimenter avec un lipo de 320mah (environ 8.5grs) j'ai fait des tests il fonctionne encore à 3.5v , donc de 4.2 à 3.5 tu as largement de quoi voler , apres pour le centrage je ne peux pas te dire je n'ai pas encore le planeur
j'ai celui là : http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2880 , le modele à 3.95$ sans connecteur ni thermo
sinon il y a ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7569
mais les delais ne sont pas les mêmes : 8 jours chez aircraft , 3 semaines chez hk
sébastien T
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Jeu 2 Juin 2011 - 9:17
Ok merci a priori on peut partir sur du 1s en direct sur le récepteur sans problèmes y a plus qu'a attendre la bestiole pour l'équiper
Byg César
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 8 Juin 2011 - 13:20
Bon depuis un moment j'ai un binary 900 (après avoir eu un discus 150 que je n'ai pas du tout aimé ! et qui volé très mal) que j'ai racheté 30 euros tout équipé à un copain, ça y est je suis accro au f3k et je pense m'offrir pour mon anniversaire le 22 et comme avec la participation de tout le monde (j'ai 16 ans) je pense avoir moyen de m'offrir un elf dont je rêve vraiment. Mais cette fois ci j'aimerais vraiment bien l'équipé.
Que pensez vous de ça pour les servos et ça pour la batterie ?
Niveau récepteur, j'ai ça en stock, apparemment d'après le site, il supporte 3.6 to 7.2V donc c'est bon si je lui branche la batterie directement dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses,
César
edgar
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 8 Juin 2011 - 13:53
Salut Cizou ,
La batterie m'a l'air un poil lourde , il faut une 7gr idealement pour le centrage .
Le recepteur me parrait trop gros en epaisseur a voir avec le quartz , tu ne pourras pas facilement mettre de ballast dans le logement recepteur .
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 8 Juin 2011 - 19:41
Salut Cizou, pour les servos je ne connais pas ceux que tu proposes, bien que le prix me semble rédhibitoire. La communauté à adopté le Dymond D47 pour sa précision et sa qualité de fabrication. Chez ton fournisseur il es là
http://www.topmodel.fr/product-detail-10422-tiny-servo-1118
chez Staufenbiel http://www.modellhobby.de/Electronique/Servos/DYMOND/DYMOND-D-47.htm?shop=k_staufenb_f&SessionId=&a=article&ProdNr=03111701&t=9&c=75&p=75
Je pense que la différence de prix ce justifie pour le bijou que tu convoites.
Byg César
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 8 Juin 2011 - 20:12
Tu veux dire que si je prends des d47, je le recentirais vraiment sur ma machine ?
Bon et si je fais le plein chez les chinois, je prends Ces servos, quelqu'un ici les a testé et dit que ça marche bien ?
Une batterie et un petit recepteur 4 voies, vous en penser quoi ?
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Mer 8 Juin 2011 - 20:19
Plus la machine est petite plus la précision des gouvernes doit être grande. Disons que les D47 satisfont tous les compétiteurs, et encore une fois un bijou comme l'Elf les mérite.
jc faure
MessageSujet: Re: l'Elf by Vladimir's Model   Ven 10 Juin 2011 - 11:01
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» l'Elf by Vladimir's Model
» Le Shinto d'Aerotec / Vladimir's Model
» Vladimir's Model
» Spread Tow Carbon Vladimir's Model
» faire offre- Sprite 2m - petit SUPRA - Vladimir model
