| | la construction par l'image du HIGH ASPECT en V | |
D!d!er JULL!@N pilote national
Nombre de messages: 101 Age: 50 Localisation: MONTFAVET, (Vse 84) Date d'inscription: 01/02/2008
 | Sujet: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Sam 16 Fév - 18:28 | |
| Bonjour à tous, comme demandé par philippe DURU, je me lance dans le reportage photo de la construction de mon HA en V bon, j'ai attaqué cet après-midi par passer les rallonges de servos. j'emploie du câble 2 brins+tresse, ce câble me permet de me passer de ferrites, encore du poids de gagné.... par contre les 2 panneaux centraux étant biseautés au bon dièdre, j'aurais apprécié que ART HOBBY en fasse de même pour les saumons.... je deviens fainéant bon, ca y est la colle est en train de prendre, la suite au prochain numéro ....     bonsoir, aujourd'hui mise en colle des 2 panneaux centraux + les 2 demis stab. demain, travail  pas d'atelier !    |
boris c. pilote d'or
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mar 19 Fév - 22:36 | |
| Bonsoir. Je viensde l'apprendre à mes dépends: les uignols de stab ne sont pas adaptés, trop courts et pas au bon angle.  Poubelle donc. Boris, qui a fait deux trou pour rien dans son joli volet de stab tout neuf  |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 20 Fév - 6:15 | |
| Bonjour, Hum....mauvais gag.... Merci pour l'info, hop les guignols ------> boite à rabiots Par contre de mon côté, le tube de queue est plus long de 7 cms que la côte fourni sur le plan ! Qu'en penser ?  |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 20 Fév - 9:27 | |
| On peut penser que la conception du HA-V a été faite un peu à l'arrache! |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 20 Fév - 22:01 | |
| Bonsoir, Dés demain, je contacte la maison Ger-Air au sujet de la poutre de queue @+ |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 20 Fév - 22:12 | |
| La mienne aussi fait 84cm pour 77 cm sur le plan. Je ne l'avaispas remarqué! Je laisse tel quel, j'ai déjà collé le support de stab. Ca fera juste un volume de stab supérieur, c'est pas méchant. |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 20 Fév - 22:19 | |
| Qu'entends tu par :"Ca fera juste un volume de stab supérieur" ? Car pour moi, à part alourdir le nez pour le centrage, je ne vois pas l'intéret d'un tube plus long, peut-être plus de stablilité ?, mais alors la surface du stab sera t-elle assez grande ? @++didier |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1500 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 20 Fév - 22:31 | |
| tu t'es fait eu Didier! Si tu recules le stab, le moment par rapport au CG augmente et cela revient à augmenter la surface de stab ... donc même avec un peu plus de plomb dans le nez tu gagnes en stabilité longitudinale... Par contre, si ce n'est pas nécessaire, tu perds en masse globale . Bonne soirée |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 20 Fév - 22:39 | |
| Houlà.........il faut que je revois mes livres d'aérodynamique ! Bonsoir Sylvain, content de te retrouver ! Pour info la poutre fait 7 cms de + que le plan...ton avis , ô grand gourou  |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Jeu 21 Fév - 11:32 | |
| Bien, voici la suite du jour, Donc coup de fil ce matin chez GERB-AIR, qui m'a confirmé le surplus de longueur du tube de queue ! Donc, on ne touche rien.... Gain: plus de stabilité, et facilité de centrage. ATTENTION: Le sieur GERB-AIR préconise de coller le stab plutôt que de le rendre amovible, et ce toujours par hantise de poids....   @++didier |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Jeu 21 Fév - 13:25 | |
| Je préfère pour l'instant le garder démontable, ce qui facilitera des modifications éventuelles du Vé longitudinal. La contreplaque de fixation n'est de plus pas bien lourde, pas plus que les vis nylon qui remplaceront pour moi les vis acier fournies. |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Jeu 21 Fév - 23:04 | |
| Je me disais bien que quand une poutre est plus longue, il fallait essayer d'éviter de la couper ! Du moins en F3J car en F3B, comme on aime bien que ce soit rigide... Essaye de gratter quelques grammes dessus au cas où... Bon personnellement, si j'achête une machine, je la fait voler telle quelle pour me faire une idée et je fais les modif seulement si quelque chose ne me va pas ... Y a le temps! |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Ven 22 Fév - 0:33 | |
| Didier, les ailerons étaient découpés sur le tien ? |
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Ven 22 Fév - 6:26 | |
| Bonjour, Après discussion avec le sieur Gerb-Air, celui-ci m'a proposé de faire la découpe des ailerons avant envoi. Vu que je n'ai pas scie à onglet performante !!!!  Petit geste bien agréable @+++ |
maume gilles pilote d'or
Nombre de messages: 398 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Ven 22 Fév - 22:08 | |
| Pour la poutre plus longue , cela semble confirmer ce que j'ai constater, un volume de stab trop petit . Ils ont voulu rattraper la sauce . J'aurai bien aimé que les personnes qui possedent un ha V et qui vole avec confirme cela ? Pour la decoupe des ailerons et des volets j'ai uniquement conservé la premiere decoupe (volet a l'emplanture ) toutes les autres ont ete amené au bout des panneaux . Gilles |
