 Stratif sur noyau et airex
Ludovic 07g
Nombre de messages: 315
MessageSujet: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 9:34
Est-ce qu'il a déjà été tenté d'introduire de l'airex dans une stratif sur noyau?
Lorsque je stratifie, j'obtiens toujours, de façon plus ou moins marquée, ce que j'appelle un effet "peau d'orange". Des creux et des bosses, pas super profond, d'environ 2-3 cm de diamètre. Je stratifie sur de l'extrudé vert à -0,46bars (maxi de ma pompe), en étuve durant environ 18/24h.
Je commence à en avoir marre de ce résultat Twisted Evil Je ne sais pas comment vous faites sur vos réalisation de F3K, le résultat parait plus convaincant que ce que j'obtiens!
Je cherche une solution, j'aurai aimé savoir si certains ont tenté d'introduire une plaque d'airex (1,2mm) entre le noyaux et la stratif?
Est-ce que ça marche? Cela ne nécessite-t-il pas un surcroit de résine (et donc de masse à l'arrivée)?
Voila, je suis preneur d'info si cette méthode a été tenté...
Et sinon, pourquoi, quel est le problème???
En variante, serait-il possible de stratifier d'abord sur le mylar, et une fois sec, apposer cette feuille sur le noyau???
Merci d'avance pour vos retours,
Cdlt,
Ludo
Nombre de messages: 1503
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 9:48
Essayes une dépression moins forte ou des PVC un poil plus rigides mais t'embêter à mettre une couche d'airex est sans interêt ... autant coffrer bois, fignoler puis mettre sous vide ensuite pour l'aspect finition fibre au moins le bois servira à renforcer alors que l'Aiex en sous couche n'apportera que du poids ...
Bons essais
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 9:57
Pour le PVC, j'emploie le mylar 0.350 de R&G.
Un PVC plus rigide empêcherai de bien former le BA, j'en resterai donc à celui-ci...
Le bois, ça m'embête car je trouve que ça demande plus de travail de finition, mais c'est un avis perso et je ne veux pas créer de polémique!!!
J'essaierai une dépression moins forte. Le truc, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre. Une dépression moins forte évitera probablement l'effet redouté, mais y'a des risques pour que le plaquage et la formation du BA soient moins bons... Je ne sais plus qui a dit : "tout n'est qu'histoire de compromis en ce bas monde..." clown
Merci en tout cas Sylvain pour tes précisions sur l'airex et son absence de rôle structurel...
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 12:01
C'est que j'ai fait un paquet d'ailes et d'essais !!!
A final, j'avais laissé tombé le bord d'attaque. Je prenais du pvc transparent pour serres du genre 8/10.
coté intradod, je vanais au bord du BA et coté extrados, je me mettais 1mm1/2 en arrière et je laissais dépasser la fibre. La retouche à faire côté BA était minime et je pouvais même prendre du polystirène à grosses billes très léger pour les noyaux avec le PVC qui lisse tous les défauts... En plus, ce PVC accepte de prendre des formes non développables (saumons ellptiques) avec un vide correct (dans ce cas le poly doit quand même être dur si on ne veut pas réduire l'épaisseur relative par écrasement ...
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 14:51
Pareil!!! bounce bounce bounce
Toujours pas trouvé la solution à tous mes problèmes, mais les résultats commencent à être satisfaisants (et je suis très exigent!!!)
Wink
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 16:37
as tu essayé d'étuver tes noyaux pendant quelques heures a 60° ? En effet le poly contient toujours de l'humidité qui peut peut être jouer sur la résistance a l'écrasement, d'où ces creux...
Sinon, tu peux essayer une aile sans étuve, ça marche aussi. De toute façon, quand ça foire, pour identifier l'élément perturbateur ( clown ) il te faut y aller pas a pas.
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 17:10
Avec l'extrudé, j'étuve toujours mes noyaux. Ce que je ne faisais pas avec l'expansé et qui m'a valu quelques jolies cloques lors du passage d'un matériau à l'autre affraid
Je pense que pour ma prochaine tentative, je vais commencer "à fond" de vide (-0,46 avec ma pompe), et au bout d'une heure, j'abaisserai la valeur, disons autour de -0,3bars.
Ce que je fais actuellement est exploitable, largement, mais je veux peaufiner encore!!!
Y'a pas de raisons que d'autres y arrivent et pas moi scratch scratch scratch
Wink
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 19:22
Le proto du Bigood a été fait avec de l'extrudé (noyaux usinés) et j'ai utilisé le Mylar de RG en tirant à -0,6 et j'ai pas du tout d'effet peau d'orange.
A mon avis vu le poids des ailes le polystyrène devait être balaise...
Nombre de messages: 507
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 20:12
Pour info,
Dans son DVD sur la fabrication d'ailes fibrées, Phil Barnes indique qu'il n'utilise pas de régulation sur sa pompe à vide et donc il tire au vide au max possible de sa pompe (soit plus de 700g de vide), sans constater d'écrasement du noyau (avec des mousses très denses genre Hiload60 mais aussi avec de l'extrudé classique comme on en trouve chez nous).
Je pense que 300 ou 400g de vide ce n'est pas assez et que c'est de là que viennent tes problèmes.
Alex de Aeromod règle sa pompe à plus de 600g aussi.
Loïc
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Sam 21 Aoû - 21:59
Bon, s'il me faut tirer plus de vide, va me falloir changer de compresseur...
J'en ai une paire d'avance, mais c'est pour refaire les raccordements que ça me saoule. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Enfin, de toute façon, je suis dans une période où je veux faire des essais et améliorer ce point, donc, je vais m'y coller!
Encore merci à tous pour votre aide,
Wink
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Dim 22 Aoû - 14:30
Salut Ludo,
si j'ai bien compris plus que de l'aide, c'est des tuyaux qu'il te faut maintenant !!
(ben ouai pour raccorder les compresseurs lol! )
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Stratif sur noyau et airex   Dim 22 Aoû - 18:53
lol!
On peut voir ça comme ça... cheers
» Stratif sur noyau et airex
» Fermeture aileron avant moulage aile pleine
» Ailes stratifiés sur noyau avec du mylar
» |AIDE] aile strat sur noyau, réussir un BA ???
» Le noyau physique et psychique indissociable.
