 f3k perso
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
Nombre de messages: 371
MessageSujet: f3k perso   Sam 21 Aoû - 20:42
salut à tous
bon je me suis lancé dans la vrai construction perso ( de a à z lol )
donc un week ou mon pote était en congé on c'est fait 3 aille avec profil ag
le fuselage au font est celui de bazil ( vue à roman )
les ailes :
la première fait 130 grs fini sans radio ( bord d'attaque moulé en fibre 80 grs à 45 ° ) , la peau et en fibre à 50 grs à 45 ° , un renfort au bord de fuite en 80 grs à 90 ° , et un plat carbone ( dessus , dessous ) de 6 mm
la dixième aille et la même , il y a juste les plat carbone qui change , un de 6 mm et un de 4 mm
la troisième aile ( qui est la mienne et identique au deux autre avec deux plats carbones de 4 mm )
pour le fuselage visible , il est classic ( poutre entre 15 et 20 grs et pod balsa fibre environ 150 grs équipé )
je disais donc mon planeur :
L'AILE
je suis à 145 grs et il ne me manque plus que les guides de vis de fixations ( je sais un peut lourd mais j'avais pas de micro ballon pour la fermeture d'aileron et du coût j'ai mit de la farine )
les demi aile pesais 57 grs donc 115 grs aile collé + les renfort emplanture +le peg + la fermeture d'aileron + les servo et j'arrive à sa 145 grs ( servo 6,2 grs numérique )
le fuselage ( cela fait deux mois qu'il est attaqué ) , ( l'autre à côté et un fuselage que l'on ma donné qui est dans les standard , vue à roman )
OUI je suis d'accord ça ressemble au super gee et au blaster 3 mais mika est sur le même fuselage depuis 2 ans ( y en a qui n'avance pas beaucoup lol )
donc poutre d'origine 40 grs
la même renforcé et ajouré 41 grs ( je sais pas assez conique et du coup 5 grs de trop )
le stab en balsa plume de 3 mm poncé ( profil plat ) et entoilé 6,2 grs
la dérive en bals plume de 4 mm poncé symétrique et entoilé 7,1 grs ( merci JC )
en aller retour
les stab et dérive on était prévue pour duré dans le temps et a ne pas avoir à les changer tout le 6 mois
récepteur jeti 05 mpd ( en 41200 lol lol )
accu 220 mah nimh
servo de 6,2 grs pignon métal
le tout pour 112 grs
j'en suis à 260 grs , mais il me reste la fixation d'aile ( environ 5 grs ) et l'ogive , cache misère en fibre de 5 grs
donc j'arrive à un total de 270 grs et en prenant de la marge je finit à 280 voir 290 grs
VOUS EN PANSEZ QUOI
MessageSujet: Re: f3k perso   Sam 21 Aoû - 20:49
MessageSujet: Re: f3k perso   Sam 21 Aoû - 20:51
je suis un montagnard et je vient des alpes
quelqu'un a une idée pour le nom
Nombre de messages: 3047
MessageSujet: Re: f3k perso   Dim 22 Aoû - 8:10
Ben c'est plutôt pas mal pour du perso. Les ailes ont l'air bien et la masse tres correcte. La prochaine étape sera de faire du Dbox a la même masse.
Very Happy
Pour le fuso, si l'idée a l'air bonne (effectivement comme le Blaster3 ou SG) l'avant me parait bien fragilisé par les diverses découpes. Attention a ce qu'il reste du carbone pour les planté et surtout le lancé bourrin !
MessageSujet: Re: f3k perso   Dim 22 Aoû - 19:44
j'ai prévu des renfort en ud 80 deux couche dessus et deux couche dessous plus un plat carbone de 6 mm dessus et dessous
car j'aime les lancé bourin hi hi hi
Nombre de messages: 1401
MessageSujet: Re: f3k perso   Dim 22 Aoû - 20:30
Dahut, Yeti, VR 27, Dynamic, Poma, l'adret, l'ubac, le tartiflette... enfin, je sais pas moi, un truc qui cause Alpage et scène pastorale!
pig
Nombre de messages: 1801
MessageSujet: Re: f3k perso   Dim 22 Aoû - 20:45
Salut Yannick et JB,
le Yeti ca le fait bien !!
Ben ouai, c'est un Bonhomme des neiges !
Nombre de messages: 167
MessageSujet: Re: f3k perso   Dim 22 Aoû - 21:13
salut les gars....
wouahhhhrr Norbert t'es chaud là Smile oui le yéti, pas mal...
Bravo Yannick, ça avance bien, racontes nous vite les premiers vols.
a plus,
Yannick
MessageSujet: Re: f3k perso   Dim 22 Aoû - 21:41
Le Yéti: l'abominable planeur des neiges... affraid affraid
pig
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages: 442
MessageSujet: Re: f3k perso   Lun 23 Aoû - 11:42
Le yeti pour le Bonhomme des neiges... ouai, ça sonne bien Laughing
lolofly24
Nombre de messages: 40
MessageSujet: Re: f3k perso   Lun 23 Aoû - 19:24
salut, l EDELWEISS ca sonne alpage aussi!! sinon, ch'tite question: deux plats carbonne 4mm assure une aussi bonne rigiditée qu une bande carbonne de 2,3 cm?
MessageSujet: Re: f3k perso   Lun 23 Aoû - 19:37
heu je ne suis pas sur mai oui
basil avais une aile avec de l'ud 80 grs et il ma dit que les ailles qu'on a sortie sont aussi rigide que la sienne voir plus
donc les prochaine seront en plat carbone de 3 mm
et si ça ne tien pas je ferrai suivre l'info
en sachant que j'adore lancer bourin hi hi hi hi
SIMIAND FRED
Nombre de messages: 440
MessageSujet: Re: f3k perso   Lun 23 Aoû - 19:47
camel recepteur jeti leff micro sal F3K
ah y' c'est yannik lol
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: f3k perso   Lun 23 Aoû - 19:54
pour le nom cherche pas loin ta deja le logo et c'est local
le garenne....
Nombre de messages: 597
MessageSujet: Re: f3k perso   Mar 24 Aoû - 22:29
En tout cas bravo Yannick, continue cheers
Perso j'adore YETI
f3k perso
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
» Test Perso
» Ma vitrine => Perso looses, blisters et véhicules (le reste)
» Trouver un nom pour son perso
» [tuto] Autocollants perso au vénilia !
» Mni zippo & peinture perso fabrication maison
