pizanti .t pilote d'or
 | Sujet: Re: f3k perso Dim 31 Oct - 18:38 | |
| Salut Yannick Pour le fuseau je veux bien qu'il ressemble à une conception FW4 mais pas copier j'veux pas avoir de PB avec PCM. Belle réalisation, ca vole Quand?. Je suis d'accord avec Gégé, tu as un petit bras de levier, il va certainement etre chatouilleux à la profondeur. Donne nous des nouvelles sur l'avancement et sur les premiers vols . A+ sur un terrain |
bonhomme yannick pilote d'or
Nombre de messages: 463 Age: 28 Localisation: ancelle 05260 Date d'inscription: 06/01/2010
 | Sujet: Re: f3k perso Dim 31 Oct - 20:14 | |
| ok ok je m'excuse aupré de PCM ceci n'est pas une copie alors pour le stab j'ai l'habitude de les faire avec 6 cm de moins d'envergure du coup je ne pouvais pas le mettre au bout de la poutre de queux car trop grand ( à mon goût ) et trop lourd aussi ( 7,5 grs ) donc la solution ( après discussion avec mika ) était de le mettre devant la dérive ( se qui permet de pouvoir changer de stab ) de plus il a un profil porteur se qui me rajoute une petite " aile " mon seule problème c'est que ça tienne à mes lancer ??????????????? |
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 8:41 | |
| bon je suis un peut embêté pour le poids mais bon c'est pas grave je ferais avec donc aile avec aileron renforcé 64 grs et non renforcer 56 grs  |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 17:01 | |
| Soir Yannick, et à par le poids ça change quoi? Gérard |
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 18:06 | |
| bin j'ai des aileron super rigide en torsion qui ne fluteron pas |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 18:34 | |
| OK bonne opération alors! Gérard |
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 19:41 | |
| bon désoler c'est super moche mais fonctionnelle et efficace le problème est que les d60 ne rentre pas dans le fuso donc j'ai pris 12 grs de plomb dans le nez et j'arrive à 280 grs ' c'est trop avec de la marge ça fait 300 grs et là c'est pire ) mais j'ai un gros stab donc je pourrais centré plus arrière que prévus  |
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 20:07 | |
| Salut Yannick Avec une installation de ce type tu vas au devant de gros problèmes sur ce fuseau il faut impérativement une platine verticale pour tenir la partie avant du fus comme sur le FW4 , tu risques sur un lancé puissant de casser le nez entre BDA et l'ouverture du fus voici les photos d'une installation qui va tenir.   |
ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 21:39 | |
| oui, fait tres attention Yannick, au CdF, mathieu a explosé ce fuselage au premier lancé costaud! il n'avait pas mis de platine prolongée...
Cedric, |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 21:53 | |
| Ouais Ced, en même temps, Mathieu ... tu vois un fuse qui résiste, il est en tungstène. Gérard |
 | Sujet: Re: f3k perso Lun 1 Nov - 22:09 | |
| son fuseau de FW4.2 a bien tenu, c'est plus lier a la platine ou la fabrication (j'enleve cette hypothese  ). Cedric |
 | Sujet: Re: f3k perso Mar 2 Nov - 19:15 | |
|  bon mika est passé se matin à 4h30 et on a pu parler avant que j'aille au boulot et il ma dit que le fait d'avoir de la flèche ( au niveau du longeron ) peut amorcer un fluteur du à la torsion de l'aille je rappelle aille fibré a 45° avec de la fibre à 50 grs bazil ( qui à la même ) avait un sale fluteur donc ??????? je réduit la flèche ou pas ????? |
LECOMPTE mick.a.ailes pilote d'or
Nombre de messages: 463 Age: 35 Localisation: Roquefère, à 30mn de Carcassonne, Yes! Date d'inscription: 20/09/2009
 | Sujet: Re: f3k perso Mar 2 Nov - 20:47 | |
| Lance comme ça, tes ailerons ont bien pris en rigidité. Sinon j'ai la pompe...manque plus qu'un chantier pour mon projet ultra top secret de satellite qui part en SAL |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: f3k perso Mar 2 Nov - 20:51 | |
| | Citation: | | je réduit la flêche ou pas ????? |
A peu pres toutes les ailes de F3K ont de la flèche sur le longeron sauf si tu as aligné les épaisseur maxi. Dans ce cas, tu n'as ni fleche avant, ni fleche arrière mais tu auras l'impression d'avoir de la fleche avant.
_________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
JC Tourniaire pilote d'or
 | Sujet: Re: f3k perso Mar 2 Nov - 21:17 | |
| _________________ La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. [Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939)]
