 f3k perso yeti
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Dim 14 Nov 2010 - 16:43
maume gilles a écrit:
Salut Yannick
Comment as tu procède pour réalisé le disser sur les ailerons de ton planeur Idea .
la charnière d'aileron n'était pas prévue d'origine donc j'ai découpé mes aileron et fibré avec le diser , le tout sous vide
bon pas de chance le yety a tenu le coup et plus bien , reste deux ou trois réglage pour arriver au 55 mètre au lancer
la vidéo serra poster d'ici 1 heure
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Dim 14 Nov 2010 - 17:41
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Dim 14 Nov 2010 - 18:10
Ce tissu disser dont tu parles tu la acheté ou?
Super ta vidéo tu fait comment pour nous montrer des ralentis et retour en arrière? drunken
Nombre de messages : 1544
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Dim 14 Nov 2010 - 18:11
oui meme questions ?
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Dim 14 Nov 2010 - 18:16
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Dim 14 Nov 2010 - 19:05
est sur windows car mac pas beaucoup rependue
fred
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Lun 15 Nov 2010 - 17:03
Bravo Yannick.
Regarde bien ton PB de radio, serait dommage de tout broyer à cause de ça.
Alors comment il vole? Tu le sent comment?
Quelle altitude? et la flèche, tu as mis quoi finalement? et comparé à celui de baz?
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Lun 15 Nov 2010 - 18:01
alors le yéty , bon bin sa vol , mieux que celui de bazil
fluteur d'aileron donc bous de scotch au saumon et hop sa flûte plus
vol bien , gratteur , pas mesquin non un bon petit perso
pour le lancer j'ai pas trop oser à ribiers mais a la maison ( avec le scotch ) et du vent , il monte aussi bien que ton stobel mika , mais avec du vent donc reste a profiner les réglage
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Jeu 18 Nov 2010 - 12:18
petit vol hier midi et sa vol plutôt pas mal
lancer à une cinquantaine de mètre et vol plutôt performant , super agréable en spirale
petit problème de volet qui va être vite modifier et des réglage en plus et j'aurais un planeur correct
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Ven 19 Nov 2010 - 12:33
aaa demain je vol a st auban pour comparer le yety a d'autre planeur
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Sam 4 Déc 2010 - 16:10
alors je relance le post pour dire que le yety vol a peut prés comme un friwok 4
le yety 3 est en construction est j'espère qu'il volera mieux que le 2
petit aperçu
Nombre de messages : 1767
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Sam 4 Déc 2010 - 16:34
Super et sans 3D Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Sam 4 Déc 2010 - 17:58
merci MR PIZANTI
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Sam 4 Déc 2010 - 18:47
Soir Yannick, si tu laisses l'aile en demi hauteur tu flingues ellipse, et tu perds sa rigidité. Il vaut mieux la tenir au dessus ou à la rigueur au tiers supérieur en refermant.
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Sam 4 Déc 2010 - 20:20
je te rassure gégé par rapport au plan j'ai déjà modifier et il y a 6 mm entre le milieux du fuselage et l'intrados de l'aile
mais ou vont aller les servos avec une aille de 15 cm de corde emplanture ???????????????????
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Dim 5 Déc 2010 - 0:40
ben dans le fuselage pardi !
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 29 Mar 2011 - 7:12
petit essai de stab perso en dépron
26 d'envergure
8,5 de corde emplanture
une couche de disert carbone 39 gr/dm2 dessus et dessous
3 mèche carbone dessus et 3 mèche dessous
je sort à 4,9 grs et c'est super solide à comparer de la fibre 25 gr
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 12 Avr 2011 - 20:32
bon après avoir casser le premier yéti j'en refait un pour salon et j'en suis la
je conte sortir au alentour de 280 grs car mon fuselage et un peut lourd
petit bilant :
fuselage 48 gr ( trop lourd presque 10 gr possible a gratter )
stab 8 gr ( je l'ai merdé )
dérive 6,5 gr ( sa passe mais peut mie faire )
aille ?????( je vise les 125 grs mais je garde une réserve car je met du diser )
a + pour les newzzzz
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 12 Avr 2011 - 21:02
Salut Yannick, beau boulot... mais ton fuselage c'est un effet d'optique ou il est de section carrée ?
Frank
Thierry Platon
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 12 Avr 2011 - 21:35
Pas sûr que tu ais merdé, tout dépend de la surface.
Contrairement à toutes évidences, le poids du stab n'est pas vraiment déterminant pour le poids total du modèle.
L'important c'est d'abord la surface du stab et à un moindre degré son rapport poids/surface.
C'est expliqué là : http://pierre.rondel.free.fr/images4/HistoireDeStab/VolumeDeStabEtPoidsDuPlaneur.pdf
TP
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 12 Avr 2011 - 21:53
Frank
oui oui c'est bien une caisse ( ud 80 / balsa de 1 mm/ diser carbon 40 gr )
et c'est béton , pas cher , et facille a fair
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 12 Avr 2011 - 21:58
Frank
En losange cela devrait-être encore meilleur sur le plan mécanique et tout aussi "fastoche" à faire... C'est juste une intuition, je me trompe?!
Sleep study scratch cheers bounce
pig
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 12 Avr 2011 - 22:27
Mmmm,
Je sais pas Jb, ce qui est intéressant ici, c'est que le dessus et le dessous du fuso encaissent les efforts latéraux un peu comme l'âme d'un longeron encaisse les G.(avec de l'UD 80g sur les faces intérieures)
Si on fait une section losange, j'ai peur que les efforts soient encaissés par les collages des "flancs" entre eux, non?
Il me tentent ceux-la (baz et yannou) a faire des caisses à voler... un peu de trainée sur la poutre de queue en attaque oblique ça doit pas ètre bien méchant...
Yannick, je te préviens, on parle plus de planeur le soir, sinon je n'arrive plus à dormir!
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 12 Avr 2011 - 22:40
pig
En fait tu n'as pas tout à fait tort mon petit JB.
Le moment quadratique permet de définir la rigidité study
En première approximation :
Pour un carré plein : M = a^4 / 12
Pour un losange plein de forme carré : M = a^4 / 12
C'est donc identique !
Par contre je ne suis pas sûr que le losange soit vraiment plus pratique.
De plus il est facile avec le carré de faire les flancs latéraux avec plus d'UD pour améliorer la rigidité.
MessageSujet: Re: f3k perso yeti   Mar 12 Avr 2011 - 22:52
pig
De toute manière tout est petit autour de toi... Bon, ben je vais me coucher avec mon intuition, mais ça sert à quoi un losange si un carré c'est pareil???! Et réciproquement Suspect
Sleep pig
f3k perso yeti
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
» f3k perso yeti
» f3k perso yeti (evo)
