| | la construction par l'image du HIGH ASPECT en V | |
antoine blasco pilote amateur
Nombre de messages: 84 Age: 34 Localisation: Carpentras - 84 Date d'inscription: 01/04/2008
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 7 Jan - 18:03 | |
| je n'ai pas mis les morceaux de bois. Après avoir évidé le poly, j'ai rempli à ras bord à la résine + fibre coupée. J'ai ensuite mis le tissu résiné mais rajouté à l'intrados et l'extrados une large bande de tissu de verre 100g Résultat très solide et je prends quelques G...
Gilles de CANNES rooky
Nombre de messages: 10 Age: 60 Localisation: CANNES Date d'inscription: 18/04/2008
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 7 Jan - 19:49 | |
|  Concernant la longueur de poutre du HA Gerb-Air consulté à ce sujet, me disait qu'il était à l'origine de la version en V demandée à Harthobby pour la France et que des essais avaient permis de constater un gain par rapport à la version en croix ... Bonne Année et bons vols à tous ! Gilles |
M.Malabat pilote amateur
Nombre de messages: 97 Age: 67 Localisation: Versailles Date d'inscription: 26/06/2008
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Jeu 8 Jan - 11:12 | |
| Merci de vos réponses à tous, et une excellente année 2009 ainsi qu'une bonne saison modéliste. Michel |
Marc.PUJOL pilote d'or
Nombre de messages: 452 Age: 47 Localisation: Essonnes Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Sam 12 Mar - 16:10 | |
| Pour ceux qui suivent ce poste et qui n'ont pas regardé le poste F5J, l'article sur la construction d'un stabilisateur léger et ultra résistant fait parti du package de la construction du GENOMA: http://www.f3news.fr/t3812-une-nouvelle-machine-perso-pour-du-f5j-unlimitedVous trouverez ce dossier sur www.xerivision.com ou encore directement sur http://www.xerivision.com/Documents/GENOMA.zip Mais vous n'aurez pas le dossier de conception accessible sur http://www.xerivision.com/Documents/Conception%20JPP%20F3J%2012%2002%2011.pdf Bonne construction à tous. Marc |
thierry.h rooky
Nombre de messages: 19 Age: 54 Localisation: 84120 pertuis Date d'inscription: 07/06/2011
 | Sujet: petit nouveau Mar 7 Juin - 20:25 | |
| bonjour je me pésente je m apelle thierry"cyano" est mon surnom vu le nombre de tubes que j ais utilisé je viends de commander un high aspect version electro fuselage verriere j ais lu tout le post , on m a dit de contacter ANDRE RUTTEN s il voit le message me répondra sinon qu elle erreur a ne pas faire pendant le montage j ais vu que certain mettez les commandes de volets sur le dessus merci de vos réponses cordialements thierry |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mar 7 Juin - 21:09 | |
| Bonjour Thierry merci de respecter les règles du forum au niveau du pseudo, voir le portail là : http://www.f3news.fr/_________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
andre pilote d'or
Nombre de messages: 427 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mar 7 Juin - 21:13 | |
| hello cyano-pirate,
j'ai bien un H-A planeur pur ou électrique. effectivement, tu peux articuler les volets à l'intrados et faire des timoneries traversantes. les principales améliorations sur les ailes : 1/ ajourer oreilles et winglets pour gagner 80gr de et moins l'inertie en roulis. 2/ mettre 5° de dièdre aux oreilles en faisant des clefs coudées.
a+ |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mar 7 Juin - 22:21 | |
| Soir Thierry, tu as trouver. Gérard |
thierry.h rooky
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 8 Juin - 8:41 | |
| bonjour voila j ais enlevé cyano84 et mis thierry.h merci de vos réponses par contre comment mettre un avatar cordialement thierry |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 8 Juin - 12:55 | |
| bonjour Thierry
dans l'onglet profil, tu trouveras plusieurs autres onglets dont "signature" ou "avatar". Tu télécharges une image de 64ko maxi et maxi 150pixel de large et zou.... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
thierry.h rooky
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Lun 20 Juin - 20:32 | |
| rebonsoir j attends mon colis comme je ne fais pas de concours ,je ne vais pas alleger les ailes ma congig sera des servos futaba 3150 moteur simprop reducté avec controleur 60a helice 14*8 cone de 34 recepteur assan 2.4 accus 3s 2200 tout cela monté un sun 3 sans probleme thierry |
andre pilote d'or
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Lun 20 Juin - 22:06 | |
| salut thierry, ta motorisation est surdimantionnée (avec ça tu satellises) et tu auras du mal à centrer sans mettre 10gr de plomb dans la queue. ce planeur monte à 40° avec moins de 30A
a+ |
thierry.h rooky
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mer 22 Juin - 17:02 | |
| | andre a écrit: | salut thierry, ta motorisation est surdimantionnée (avec ça tu satellises) et tu auras du mal à centrer sans mettre 10gr de plomb dans la queue. ce planeur monte à 40° avec moins de 30A
a+ |
le poids du moteur+cone+helice+controleur =300gr :diam cone 30mm :diam moteur 27mm : diam reducteur 22mm ,ce qui me permai de mettre le moteur tres avant si il est trop puissant je limiterai la courbe des gaz l accus pése 180gr en mettant les servos profondeur derriere le moteur,l accus sous l aile ,je dois pouvoir jouer sur le centrage merci de votre avis thierry
thierry.h rooky
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Mar 30 Aoû - 10:39 | |
| rebonjour toujours en attente de reception c est long par contre une petite question pour le moteur je ne vais pas mettre le reducté un peu lourd j ais a ma disposition 1turnigy sk3536-910 helice 10*6 poids avec helice cone controleur 210gr 1protonik2625 kv1100 helice 12*6 poids avec helicecone cotroleur 250gr d après vous lequel conviendrait le mieux merci thierry |
thierry.h rooky
 | Sujet: Re: la construction par l'image du HIGH ASPECT en V Sam 24 Sep - 19:06 | |
