 commande de derive
Nombre de messages: 775
MessageSujet: commande de derive   Dim 29 Aoû - 16:17
je suis en train de rajouter une derive sur mon dex.
plusieurs systemes de commandes sont possibles,
pour des raisons de poids j'en retiens 2:
- 2 lignes spectra + 2 guginols sur le volet de derive
- 1 ligne spectra + 1 guignol sur la derive et 1 ressort de rappel.
je suis tenter par les 2 lignes, car j'ai un peu peur de foirer le systeme par ressort.
mais est ce que c'est fiable?
quand je vois comment je galere pour faire des lignes spectra a la bonne longueur et avec un noeud qui glisse pas...
ma ligne spectra a la profondeur + D47 n'a un neutre "variable" suivant la temperature, et il me faut plusieurs lancés pour tout caler avant de m'amuser.... a la derive ce sera plus simple a corriger au trim, mais si les 2 lignes ramolissent, ca va peut etre creer du flutter au lancé, non???
bref, je cherche des conseils!
merci Very Happy
JMBAUR
Nombre de messages: 68
MessageSujet: Re: commande de derive   Dim 29 Aoû - 17:28
Moi j'apprécie le système dynéa + corde a piano plié et emmanché dans la dérive. (gain de poid et efficacité)
si tu veux faire avec 2 dynéa il faudra de toutes façon que tu mettes un petit resssort de traction ente un des fils et le bras du servo.
JM
MessageSujet: Re: commande de derive   Dim 29 Aoû - 22:32
un ressort entre le bras du servo et une des lignes qui va a la derive??? Sad Sad
bizarre ca, je peut eventuellement y trouver une logique, mais .... ca me plait pas.....
j'ai regardé pas mal de photos d'installations radio, et j'ai jamais remarqué ca.
je vais me lancer dans la simple ligne avec ressort..... j'espere ne pas tout peter....
et de trouver la bonne longueur du ressort ....
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Re: commande de derive   Lun 30 Aoû - 7:40
Pour le ressort les cordes de guitare s'est pas mal et facile a trouver.
Pour un f3k stab ou derive du 0.3 ou 0.33 s'est parfait .
Tu fabriques un u avec la cap 1.5cm , 3.5 a 4 cm au centre et 1.5cm et voila
MessageSujet: Re: commande de derive   Lun 30 Aoû - 8:54
du 0,3....
oulalalala.... j'ai que du 0,5mm, et le prochain ravitaillement n'est pas prevu avant des semaines.... je vis presque en autarcie dans un petit village espagnol... Very Happy Very Happy
je vais essayer de faire un detour pour trouver un magasin de matos musical, mais ca va etre chaud!!!!
phildoude
Nombre de messages: 157
MessageSujet: Re: commande de derive   Lun 30 Aoû - 13:37
SALut,
Quelques explications ici : http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/commande-par-ressort-t1462.htm
Avec de la CAP 0,5mm il ne faut pas faire un U 'à plat', mais une des branches doit être à 90°.
Doude
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: commande de derive   Lun 30 Aoû - 13:43
BenjaminB a écrit:
du 0,3....
Si tu trouves pas dans les magasins de musique, essaye les magasin de pèche, il font des bas de ligne en 0,5 acier
Philippe What a Face
MessageSujet: Re: commande de derive   Lun 30 Aoû - 15:36
bon, j'ai trouvé un ressort de 0,4 et j'ai de la CAP de 0,5 en stock....
je vais faire des essais.....
commande de derive
» Commande Natura
» nouvelle commande exécutée
» Commande groupée de denshijisho
» REALISEZ VOS BONS DE COMMANDE FACILEMENT
» mastercard/visa 15 euro sans minimum de commande
