 Coller les servos dans les ailes
Nombre de messages: 1802
MessageSujet: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 0:23
J'ai decoupé l'intrados a la forme du servo, mis des renforts en balsa tout autour pour rigidifier, maintenat j'en suis a coller les servos dans mon aile creuse.
J'ai vu que Paul Naton utilise du scocth a masquer (Masking Tape) pour coller le servo ensuite a l'araldite + microballon.
Qui utilise cette methode ? le scocth tiens suffisamment dans le temps ?
Nombre de messages: 626
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 7:08
Moi je prend le servo au sortir de la boite, une grosse noi de colle rapide 5 minutes et pfff dans l'aile a la bonne place
la rapide te permettra en cas de démontage de casser avec un outil style pince prise en rotation, mais sera assez solide pour les atteros un peu brutal que tu feras !
ben dis donc Norbert 1h30 ...cela ne chaume pas dans la construction ;o)
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 881
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 7:38
Pareil qu'Olivier si ce n'est que j'emballe les servos dans de la gaine thermo, ainsi si j'ai besoin de changer le servo un coup de cutter sur la gaine le servo sort et il suffit de tirer gentillement sur la gaine pour la décoller.
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 7:45
OK merci les gars !
Ben non, je chome pas j'essaie de me faire une machine supplementaire pour le CDF
Au fait Olivier tu m'avais deja parlé de ta gaine teflon pour les fuseaux, que tu tires bien et que tu cole a la cyano.
Par contre tu la trouves ou ??
Et autre petite question, pour viser pile poil pour faire le trou à l'extrados pour passer la CAP de 12/10 depuis le servo vers le guignol de l'aileron vous faites comment deja ?
NOrbert
Nombre de messages: 481
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 8:03
Salut Norbert,
Pour la gaine, j'en avais commandé au U.S. chez ce gars: http://www.tailboom.com/
Il doit m'en rester quelques mètres à Lacroix Falgarde mais elle convient pour du jonc de carbone 0.7mm.
Pour la coller, je mettais une CAP 0.8mm dedans pour qu'elle reste bien droite et collage à la cyano sur le fuso, ensuite j'enlève la CAP et je mets le jonc carbone à la place, et ça glisse nickel.
Mais depuis que j'ai gouté au fil Dynéma plus ressort, je préfère largement ce système, c'est plus facile à monter et je trouve ça plus fiable (le jonc ça casse assez facilement et ça peut faire mal au lancer suivant...).
Loïc
Nombre de messages: 617
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 10:17
Pour plus de rigidité, coller le servo contre le logeron en plus de le coller sur la peau de l'aile.
Il est ainsi bloqué dans les 2 sens et diminue ainsi les efforts et les risques de déformation.
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 13:07
j'y ai pensé, mais j ai pas osé cuoper trop pres du longeron. J'y penserais piur la prochaine
Par contre pas d'idées pour savoir ou percer sur l'extrados pour le passage de la tringle du servo vers l'aileron ??
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 13:16
En règle générale je fais comme indiqué à la page 14 de la notice du SalPeter http://www.tud-modelltechnik.de/downloads/SALpeter_manual.pdf
Nombre de messages: 1084
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 18:20
Attention ne pas mettre du scotch est dangereux la colle peux s infiltrer dans les plans de joints du boitier et peut coller le pignons : mésaventure déjà vécue, donc bien dégraisser le servo une couche de démoulant faire briller enrober avec du scotch de bureau et collage avec de l'epox rapide et voilou
bon collage
thierry
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 19:59
bon collage
thierry
Ok, je vais faire cela apres manger et attaquer l'autre planeur (j'ai enfin recu mes servos !!)
Quand tu dis scotch de bureau... c'est du scotch cristal ?? ca se decolle pas Titi ?
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 20:13
le bon vieux scotch ou on peu pas écrire dessus il faut faire un tour complet et la colle bloquera le scotch
Nombre de messages: 355
MessageSujet: Re: Coller les servos dans les ailes   Mar 31 Aoû - 20:41
Norbert a écrit:
bon collage
thierry
Oui, c'est le scotch CRISTAL dont parle TiTi
» Ctrl+V (coller)
» rechesse hotesses dans le 77
» Commencer dans le métier
» [Le Pal] Un hôtel dans le parc ?
» recherche hotesse dans le 77
