| | Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! | |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 17 Mai - 15:48 | |
| | Citation: | pour quelqu'un qui vise la sélection, bleu blanc rouge cela pourrait être sympa ... |
La série bleu/blanc/rouge est deja exploitée par la Top Team...
Et puis avoir des planeurs identiques, ca donne l'avantage des pièces détachées , enfin quand ya des morceaux exploitables !_________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1437 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 17 Mai - 15:56 | |
| Ben moi; je sais pas encore si je vise la sélection, c'est pour ça que mon shooter il est Bleu Blanc Rose; Je pourrais quand même le prêter à Lolo en machine n° 3 en cas ! |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 10 Juin - 14:35 | |
| Shooter commandé le 17/05, reçu le 9/06. Pas mal ! La qualité est toujours bonne et la rigidité terrible. 2 soirs pour tout monter... c'est pas gagné pour samedi, pour dimanche peut-être ? _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 5 Juil - 21:38 | |
| comme quoi quand on veut....  voici une vidéo de Fred Simiand qui fait revoler mon Shooter shooté à Melun. Une petite dose de courage, 3 jours de réparation et le revoilà en l'air, bien joué Fred ! http://vimeo.com/13074636 _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1221 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Mar 6 Juil - 5:41 | |
| Un seul Mot :
SUPER.
STEPH |
SIMIAND FRED pilote d'or
Nombre de messages: 440 Age: 25 Localisation: grenoble Date d'inscription: 07/05/2008
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Mar 6 Juil - 8:25 | |
| salut à tous
oui superbe machine sa envoi fort hier test dans 50kmh avec 900grm ballast le top
je referais des vidéo
fred s |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Mar 6 Juil - 8:43 | |
| Post aussi quelques photos, pour voir la réparation.
A+ |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 705 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Mar 6 Juil - 17:39 | |
| C'est trop beau...j'en ai les larmes aux yeux... ( comment ça j'en fait trop..? :-))) |
jeremy_lagrue Admin
Nombre de messages: 683 Age: 24 Localisation: gardanne Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 11 Nov - 11:19 | |
| Bonjour, Suite à la demande de Stéphane vous trouverez ci dessous mes réglages pour le Shooter. Ils sont adaptés à mon pilotage, après je ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Centrage et crochet comme la notice de Fisher : Centrage 108mm du début de l'ogive Crochet 111mm du ddébut de l'ogive J'ajoute un petit plomb en durée sinon ça ne spirale pas (avec moi). Tous les débattements sont en mm + vers le haut - vers le bas Pour les volets c'est par rapport au karman Pour les ailerons c'est par rapport au volet réglé Si je donne -3mm / -3mm pour un débattement d'aileron il faut comprendre : Le baisse le volet de 3mm par rapport au karman puis je positionne l'aileron 3mm plus bas que le volet.Treuillage vitesse (Adapté pour Full Ballast dans les ailes + eventuellement la clé chargées) Débattement ailerons : +8/-6 Position profondeur : 0 Débattement profondeur : +8/-6,5 Dérive +8/-7 Volet 1 : -12/+1,5mm Volet 2 : -9/+1,5mm VitesseAilerons +2,5mm/+3,5mm (volet/aileron) // -3/-3 (volet/aileron : l'aileron descend de 6mm si vous avez suivi  ) Profondeur +6/-5 Et rien d'autre, pas de dérive et pas de snapp Attention pour la profondeur : il faut en mettre plus pour le reste du vol, ce n'est valable que pour la vitesse en elle même.... Et je décline toute responsabilité car c'est un réglage pour faire des virages qui ne freinent pas le planeur, par contre c'est très mou. Je passe en monde durée pour le poser. Treuillage distance (Adapté pour Full Ballast laiton dans les ailes ou un peu moins) Volet 1 : -11/+1 Volet 2 : -9/+1 le reste idem qu'en vitesse DistanceAilerons : +0,5/+7 (volet /aileron) // -1/-5 (volet /aileron) Treuillage Durée (adapté sans plomb ou avec très peu) Volet 1 : -8/0 Pas de volet 2 DuréeAilerons : +9 et -6 (rien aux volets) Voila rien d'extra-ordinnaire mais cela va peut-être en aider quelques uns. Pour régler ce planeur j'ai travaillé sur 2 axes : Trouver le bon dosage de volet en fonction du plomb. Sauf qu'à priori ça marcherait mieux avec un crochet plus avant. J'ai fait des efforts sur les réglages des différentiels en fonction des épreuves pour faciliter un maximum le pilotage. Ca marche particulièrement bien en vitesse où le planeur vole tout seul. _________________ Jérémy Lagrue - 杰瑞米
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 11 Nov - 12:14 | |
| Merci Jérémy, Bon sinon, je n'ai pas suivi juste en phase distance Où tu écris: | Citation: | Distance Ailerons : +0,5/+7 (volet /aileron) // -1/-5 (volet /aileron)
Ça veut dire que tu as les volets à +7mm / -5mm et les ailerons à +7.5mm/ -6mm ??
Sinon juste pour la dernière phase "Durée" , tu as écris Distance !!!
A+ |
jeremy_lagrue Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 11 Nov - 13:37 | |
| Non. Désolé je sais que c n'est pas super instinctif.
Vers le haut le volet à +0,5 et l'aileron 7 mm au dessus (donc à 7,5mm) Vers le bas le volet à -1mm et le volet 5mm plus bas (donc à -6mm)
Je joue sur le différentiel pour faciliter la mise en virage.
Et j'ai corrigé pour la dernière Phrase aussi. _________________ Jérémy Lagrue - 杰瑞米
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 11 Nov - 19:09 | |
| Ok j'ai pigé Jérémy, Mais il y a encore une petite erreur , tu as écris :[quote]Vers le bas le volet à -1mm et le volet 5mm plus bas (donc à -8mm) Mais on doit comprendre <Vers le bas le volet à -1mm et l'ailerons 5mm plus bas (donc à -6mm) > et non -8mm , exacte, (PS : tu as aussi écrit "le baisse le volet..........." au lieu de " Je baisse le volet..." ) A+ et merci |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Dim 14 Nov - 22:56 | |
| Quelques billes : Crochet 106mm (arriere du crochet) position1 Volet treuillage +10 aileron/volet -1 position2 Volet treuillage +8 aileron/volet 0 profondeur -1
Durée aileron -18/+8 courbure +2mm partout.
distance volet -3/0 aileron/volet -14/+8 snap +2mm partout
vitesse negatif -0.5mm aileron -17/+10
Banzaï.... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 15 Nov - 16:05 | |
| Laurent, Qu'est-ce que tu as en gros comme débattement profondeur ?
* Je suis assez surpris aussi qu'avec des positions de crochet différentes toi et Jérémy , vous avez des valeurs de volets au départ 1 assez similaires ?
MERCI |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 15 Nov - 16:17 | |
| Les volets jouent sur la tension du fil. La position du crochet est equilibrée avec la profondeur. Jérémy a la prof à 0, je suis à 1mm de cabreur... Débattement profondeur +/-7mm . C'est un peu trop en vitesse, le planeur souffre... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
