 Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 16 Aoû - 17:00
ben ouais, je l'aime bien le Shooter et j'ai pas encore vu d'autre machines qui me faisait rêver.
Le Pike va pas mal, mais n'apparait pas franchement au dessus, et est clairement plus fragile.
Je cogite déjà à la prochaine version....
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 21 Aoû - 10:55
...mince, je suis plus à la mode!
J'ai une bombe de blanc mais l'Oratrim ne se fait pas encore en imitation Textrem... No
Il a volé? La différence de rigidité est notable par rapport au "gay-pride edition"?
Oublies pas les petits biscuits qui vont bien (+20m à chaque treuillage):
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mer 22 Aoû - 9:35
J'étais pas mal avec mon estimation a 2240g .... il sort à 2238g.
Pas encore volé, peut être ce week end si on trouve comment arreter le radiateur dehors !
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mer 22 Aoû - 10:46
Je te suis dehors si le four est confirmé acceptable pour les anciens plus sensibles aux effets de la canicule ! Je susi comme l'Epoxy, il faut de la chaleur pour que ça se passe bien mais il ne faut pas abuser !
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mer 22 Aoû - 11:46
enfin radiateur... avec le vent c'est plutot seche-cheveux... voir meme decapeur thermique !
Mais bon comme le dit sylvain des fois faut s'attendre a cela ici a c't epoxy de l'année ! clown
Et oui, il faut pas trop de buzet non plus drunken !
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 2 Déc - 17:07
Bon comme je suis aussi assez Fan du Shooter et que j'ai voulu faire une version électrique, ben voilà:
J'ai commandé un fuselage version Electro, reçu il y a un mois environ, et après mon occupation au déménagement, je vous livre quelques photos de la bête.
[img][/img]
Le cockpit.
[img][/img]
L'équipement (sans le contrôleur, un CC80 Phoenix).
[img][/img]
Le dessous avec les 2 vis de Fixation de la réglette supportant la platine servos et le Rx.
[img][/img]
La fameuse réglette en carbone et la platine servos.
[img][/img]
L'ensemble avec les 2 commandes de type pushrods.
[img][/img]
Voilà, j'ai commencé à préparer le fuselage, ponçage des surplus de résine, ajustages divers, préparation du couple moteur.
La suite prochainement ........
Wink
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 1 Jan - 21:21
Salut Stéphane,
Alors ce Shooter électrique, il en est oú?
De mon coté j'attaque aussi une électrification d'un fuseau cassé que m'a donné Carles tiptop .
La contre ogive est saine (manque 4cm devant qu'il faudra de toute façon rogner) mais n'ayant pas d'ogive, je vais partir de 0 et me mouler une ogive sur mesure (moule perdu).
Pourrais tu me donner la distance du bord d'attaque au couple moteur sur le fuselage électrique de Fisher?
Laurent, tu peux aussi me dire à combien tu es sur le tien?
Je commence aussi à regarder pour un moteur sachant que j'ai pas les moyens pour un Plett neuf.
C'est quoi ton moteur Stéphane?
En gamme "Eco +" j'ai jeté un œil chez Poly-tec. Un 480XL reducté ça a l'air de rentrer mais pas les 490...
Vous me conseillez lequel entre le 480-32 et le 480-23 (les 2 en XL avec red 4.4:1)? http://www.poly-tec.eu/
A moins que je trouve un Kontronik Kira 480 ou équivalent... mais d'occase.
Dernière question pour toi Stéphane, quels servos tu vas mettre pour le stab?
J'avais initialement prévu de charcuter les stabs pour y loger des DS09/DES428 comme Laurent mais le coup de la réglette je trouve ça classe! A réfléchir...
Les autres (même les malchanceux qui n'ont pas de Shooter Cool ) vous pouvez aussi opiner!!!
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 3 Jan - 8:44
Salut Nicolas,
Je n'ai pas trop avancé sur le Shooter Electro, j'ai juste préparé le couple moteur, ajusté les stabilos sur le fuselage et je termine avant tout la réparation des ailes de mon premier Shooter qui équiperont aussi ce fuselage.
Pour les servos, je les attends encore, j'ai choisi deux DES281 BBMG Graupner finalement, ceux-ci sont monté comme tu as du la voir dans le fuselage, sur une platine au niveau du BF.
Pour la distance BA- Couple moteur, je mesure ce soir et l'indiquerai sur ce Post rapidement, ok.
Pour ce qui est de mon moteur, il s'agit d'un LMT 1530/8s Kv=3572tr/volt (LEHNER motoren) , réducté 5.2/1 (réducteur KPG25 Kontronik), et ce en s Lipos ( les mêmes que Laurent utilise)
ce moteur est assez cher , mais je l'ai acheté d'occasion en Allemagne pour 80€ ( sans réducteur) et c'est top.
Le variateur acheté aussi d'occasion est un Castle Création PHOENIX 80 (ancien modèle), 60€uros... Wink
Pour ton moteur, le Kira 480 est très bien , il rentrera dans le fuselage. Le polytec 480 aussi, c'est assez proche du Kontronik, au réducteur près qui nécessite plus d'entretien car pas de roulement de mémoire.
pour le choix du moteur, son Kv et de ton réducteur associé, il faut que tu vises une vitesse de sortie de réducteur (à vide) comprise entre 600 et 720 tours/volts, pour une bonne utilisation en 3S et une hélice de 14 pouces ou plus avec ce modèle.
Voilou,
Yannick Krust
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 3 Jan - 9:46
moi je modifie un fuselage de radical, oui je sais c est fin pour de l electrique, mais ca peut se faire. J ai recupéré un fuselage cassé dont je coupe completement l avant (partie ogive) et dont j adapte une nouvelle partie (je modelise en pate a modeler, puis moule, puis fabrication et collage sur fuselage). Pour la profondeur, j ai pris des Hyperion 095 FMD que je colle dans le stab (j ai deja loger un servo, c est impec), ils depassent un peu mais c est pas grave, ils sont fin, rapides et costeaux et de bonnes reputations. Niveau Motorisation, j ai acheté en occasion un polytec 480-23XL, car petit diametre 28mm, leger, puissance correcte me semble t il, je n ai pas encore essayé ce moteur. Reducteur Maxon diametre 22. La batterie sera une 3S 3300 Ma (grande helice) ou 4S plus petite, je dimensionne de sorte que tout rentre correctement. Le recepteur sera au niveau de la clef d aile. J ai choisi comme variateur un ICE light 100, avec BEC (que j utiliserais), donc pas de batterie supplementaire. je procede ainsi afin de minimiser les couts, mon fuselage complet equipé, (avec du boulot c est sur), me coutera au total environ 350€-400€ (moteur, variateur, servos, accus, stab, clef, fuselage...).
Ce ne sera pas de la montée verticale comme certains recherche (moi je ne cherche pas ca) , c est pour le plaisir de voler juste derriere chez moi (je monte le modele dans mon garage, je prends ma radio, je marche 30m et je lance) Laughing
Voila pour ma part. (dès que c est plus aboutis je ferais qqs photos, en esperant que cà vole!)
BONNE ANNEE à TOUS
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 4 Jan - 16:15
Salut Nicolas,
Alors la distance entre le couple moteur et le BA est de 344mm , sachant que le fuselage fait un diamètre de 32mm à l'endroit du couple moteur.
Voilà, sinon la section du fuselage est quasi identique au fuselage F3b, mais il a assez de place, même pour un petitaccus de réception tongue
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 4 Jan - 21:40
Super, merci Stéphane.
Ca colle avec mon montage à blanc pour simuler le machin.
32mm c'est la largeur de la contre ogive jusqu'à la fin de l'ouverture. Ca me plait, je vais faire un moule perdu entre un couple diamètre 32mm et un couple à forme de la contre ogive, en suivant la forme de l'ogive d'origine sur les 220 derniers mm. Ca va le faire!!!
Content aussi de voir que tu t'es décidé à réparer ton Shooter shooté! C'est la bonne décision!
Yannick, merci pour ton retour tiptop . Tu nous montreras tes talents de gynécologue quand tu auras entré des 3S3300 dans un fuselage de radical!!! Laughing
Sébastien R
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 4 Jan - 22:58
À vérifier sur le site de Polytec mais il me semble bien, en tout cas pour les formats 480 reductés 4.4/1, que les reducteurs utlisé sont les Maxon a roulement céramique, donc sans trop d'entretient.
Sébastien
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 5 Jan - 7:51
Nicolas,
En fait c'est mon premier Shooter (Ex BOHLEN) cassé en début de saison dernière que j'ai réparé, les vont me servir pour la version électro et en parallèle je remonte un fuselage neuf pour le F3b et le même ailes, Very Happy
Quant à troisième Shooter, le Jaune que je ne voulais pas réparer, il est pour l’instant en attente et devrait faire un petit séjour de remise en Forme à MONTAUBAN, geek
**Sébastien: Je crois pas que les petit réducteur MAXON sont sur roulements, mais juste sur des axes céramiques au niveau des satellites ce qui est très bien pour nos utilisations loisirs.
Sébastien R
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 5 Jan - 22:05
Ah ok, au temps pour moi, merci pour la correction.
J'ai regardé la fiche technique, les axes sont bien céramique, sans roulement.
L'axe de sortie est tout de même sur roulement, lui (et heureusement !)
Désolé pour la fausse info...
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 6 Jan - 6:52
Pas de souci SEB !!
Wink
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 10 Jan - 8:12
Bon, je viens de recevoir mes servos pour l'empennage hier, donc je vais devoir m'y remettre, j'ai plus d'excuse scratch tongue
Il s'agit de 2x DES.281 BBMG Graupner : ICI
A première vue ils semblent très bien, le fonctionnement est souple, pas de point dur dans la pignonerie, quasiment aucun jeu non plus, pignon métalliques , roulement en sortie.
Il n'y pas de jeu radial dans la tête (normal ils sont neufs.....), ils sont rapides et très précis:
J'ai testé le retour au neutre et le retour en position avec différentes vitesses et aucunes dérive constaté, et le couple semble au RDV, mais bon je ne suis pas Mr SERVOMANCE !! Wink
Quelques remarques, le servos est bien fini, les palonniers sont de taille intermédiaire entre ceux des DS368, et ceux des Voltz par exemple, en terme de taille du diamètre cannelé. Je n'ai trouvé aucuns palonnier dans mon stock de différente marque, qui se monte sur ces servos................ Rolling Eyes
Enfin dernier point, une fois un palonnier vissé sur la tête, il reste un jeu assez important entre le palonnier et le boitier, de l'ordre de 1.5mm ou plus, dommage les palonniers auraient pu mieux recouvrir la tête et ainsi avoir moins de porte faux .
Voilà, la suite dés que j'ai avancé.
PS: Les ailes de mon premier Shooter, destinées à ce fuselage sont réparées et prêtes cheers
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mer 23 Jan - 10:13
Salut Stéphane,
Il y a combien de piqueur et d'anticouple sur le fuselage électrique de Fisher?
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mer 23 Jan - 10:36
Salut Nico,
Je n'ai encore pas collé le couple moteur, et de toute façon il y a du jeu avec le fuselage .............
Premièrement sur le fuselage de FISHER il n'y a pas possibilité de mettre beaucoup d'anticouple, le moteur (29mm) rentrant au chausse pied , il n'y a presque pas de jeu sur les cotés.
Pour le piqueur moteur, par expérience j'en mets très peu pour ne pas avoir d'effet secondaire, disons entre 1 et 1.5° histoire de study
Pour coller le couple , je monte le moteur et je l'utilise pour bien me caler, et avec une hélice non repliable monté en plus sur l'arbre, tu peux "facilement" contrôler l'angle de piqueur .....
Pour l'anticouple, je calerai l'arrière du moteur du bon coté, à gauche dans le fuselage, pour avoir un peu d'anticouple a droite !!!!
Et voilà.
J'essaye de poster des photos et détails de la platine servos pour le Vé, réalisé ce WE, j'en ai baver comme pas possible affraid
PS: Tu as acheter la motorisation F3J sur RC Network finalement .
STEPH
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mer 23 Jan - 13:35
Non. Annoncée le samedi, elle etait déja vendue le dimanche matin... Ca traine pas chez les allemands!
Je prendrai le Poly Tec 480 - 23XL avec le reducteur Maxon 4.4:1. En 4S avec une 17x9 ca devrait etre "suffisant". Je commanderai à la fin du mois
MessageSujet: E.SHOOTER, c'est reparti !   Lun 4 Fév - 18:23
Bonjour les amis,
Bon après quelques semaines de travail sur l'Electro Shooter et pas mal de cogitation sur l'installation électrique, j'ai bien avancé:
- Collage du couple moteur, avec un poil de piqueur, à l'époxy 20 minute et renforts à l'aide de mèches carbone et micro ballon:
[img][/img]
- Soudure des connecteurs dorés et câblage des prises Pk pour l'accu Lipo 3S, le contrôleur et le moteur LMT. j'ai réduit au maximum le longueur des fils entre le contrôleur et le moteur et tout peut-être facilement déconnecté:
[img][/img]
- Préparation de la platine servos et installation des 2 DES 281 BB Mg , tête en bas (j'ai essayé normal et cela ne passait pas bien au niveau des commandes), car le fuselage est un peu plus large en bas.
Puis installation du récepteur sur la réglette sur son "lit" de mousse et spirale des fils de servos que cela soit propre.
- Ensuite préparation de l'insertion de l'ensemble dans le fuselage sans mes rallonges d'ailes qui seront connecté par la suite et je précise que les prises ne seront pas collées dans le fuselage, vu l’emplacement du récepteur, sinon cela devient indémontable par la suite.
- Puis connexion et passages de mes rallonges d'ailes et passage des antennes + le branchement du cable pour connecter le contrôleur et l'UBec.
- Bon dur dur de tout rentré proprement, je m'y suis repris à plusieurs fois, faut tout faire avec logique ....et rien n'oublier, scratch
Après près d'heure Oufff tongue tout est dans le fuselage (ou presque) et bien installé, rallonges passées antennes sorties:
C'était pas facile et même si il y a assez de place pour tout rentrer, on pourrait même ajouter un petit accu Rx, c'est délicat de tout passer les fils , les antennes et etc..... proprement !!!
Une petite photo de mon UBec 3A perso :
Voilà et ça donne ceci :
flower
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 4 Fév - 21:16
Bravo !
Continues à chouchouter cette magnifique machine !
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 5 Fév - 8:40
Oui t'inquiètes Sylvain, ces ailes ont une histoires............. I love you
Voilà, il reste à s'assurer que tout est bien en place et que les commandes du Vé fonctionnent parfaitement, car après si je veux retirer le stabilo ou les commandes faut tout retirer la radio affraid
Après je clips les chapes du Vé, je scotch les stabs et je n'ai plus que la fixation de l'accu de propulsion à faire pour qu'il soit prêt en fonction du centrage !
Poids Ready to Fly avec Ubec et le Lipos 3S 2000mah 45C/60C :
2305gr !
cheers cheers
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 5 Fév - 9:48
salut steph
belle machine en effet !!
et montage propre comme tu sais faire (voir même méticuleux.. tiptop )
vivement en vol,
tu vas voir les heures de vol s'accumuler vite fait (ah l'electrique, en ces temps d'hiver, ca a beaucoup d'avantages)
yannick;
on attends les photos du radical electrique maintenant !! bounce bounce
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 5 Fév - 10:15
Merci FRED,
J'y ai passé un peu de temps que tout soit Nickel, il me manque encore un cône parfait avec un porte pales en Z.
J'espère bien pouvoir voler pas mal avec en inter-saison.
Mais là vu l'état des terrains chez moi, impossible de voler tout court, c'est inondé partout ou presque !!
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 5 Fév - 11:05
tiptop
C'est quoi ton cône actuel?
Tu ventiles pas du tout?
Bons vols!
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
» Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
» Problème de ''non-exclusivité''
» Smart Shooter : piloter votre Canon depuis votre ordinateur
» [JEU] PLATYPUS : arcade shooter [Payant]
» Problème de ''non-exclusivité'' :,(
