 Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Nombre de messages: 3050
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 12 Déc - 23:20
VERSION DOUBLE PEAU CARBONE
La fameuse double clé carbone
La cloison verticale dans le fourreau
Les masses:
ailes : 571 +577 gr (double carbone)
Fuso+stab+plomb :401gr
clé :116gr
accessoires :57gr
->1722gr.
Soit en gros 200gr de plus que le Ceres simple carbone
le rallic jacques
Nombre de messages: 184
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc - 9:30
Salut Laurent....!
Ce que j'aime bien sur tes photos, c'est "le minou", simple peau, bourré d'électricité, 100 000 volts au compteur bounce , il me semble prêt pour tester les volets....!
C'est vrai, belle bête, ça vole bien ???? pirat
bons test !
Jacques albino
Nombre de messages: 1437
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc - 18:54
Je n'ai pas eu le courage d'aller dehors donc j'ai commencer le shooter ... et j'ai beau tourner autour des ailerons, du cadre en bois et des S3150, je ne vois pas pourquoi les 3150 "ne vont pas aux ailerons ??? J'ai raté un épisode ? Ca rentre avec le cadre dans l'épaisseur et le palonnier touche la trappe si on prend le 2° trou mais rentre intégralement si on prend le premier... Info ou intox?
Pour la notice, est-ce que Frederic ou Jérémy peuvent nous passer quelque chose (au moins centrage et position du crochet ?
L'électrique est passé; ya pu qu'à coller les cadres de servos. (je traîne - mais il y avais un moule à fermer et de la plomberie au menu!)
jeremy_lagrue
Nombre de messages: 683
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc - 19:01
Il faut demander à mon père ils sont à la maison mais dans le principe ça ce me dérange pas.
Il ne vous a pas donné les réglages?
Jérémy Lagrue - 杰瑞米
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc - 19:34
non, pas de reglages, ni crochet, ni chappe a boule...
Boris Bataillé
Nombre de messages: 214
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc - 19:48
Pas de réglages, pas de crochet...
Vous avez acheté une machine de F3F ou quoi les gars?
boulet
Ok je sors.
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc - 20:04
Il m'aime bien alors... Very Happy
Jérémy Lagrue - 杰瑞米
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc - 23:17
Roland les avait aussi.. Heiner s'est juste raté sur notre envoi...
Frederic Witters
Nombre de messages: 125
MessageSujet: Les réglages de la notice   Dim 14 Déc - 9:55
Les réglages de la notice:
CG: 108-109 à partir de l'ogive (et non pas emplanture donc)
Crochet: 111 mm (même réf que CG)
V: 10 mm haut-7 bas
Direction: 6 bas-8 haut
Aileron: 7 haut-3 bas
Treuillage: Ailerons et volets 8mm / profondeur neutre
Volet en durée: 2mm / Neutre pour vitesse et distance
Attérissage: 4 mm aileron/90° au volets/4 mm compensation à piquer
Je ne l'ai toujours pas essayé! J'ai comme sylvain l'impression que les 3150 pourraient rentrer aux ailerons.
Bon montage
Frédéric Witters
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 14 Déc - 11:37
Merci Fred, avec la tempête, je pense que le montage va progresser et que tes renseignements vont me servir aujourd'hui !
Une petite chance pour des essais le WE prochain. bounce
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 15 Déc - 15:51
Bon, Heiner corrige le tir et expédie les accessoires manquant par courrier.
Normalement, ça vole vendredi.
Dernier reçu premier en l'air ? Enfin, si le temps le permet !
Le chat, il peut s'approcher du planeur, mais pas a moins de 50cm. S'il y touchait, il serait privé de croquettes pendant.... longtemps ! (un Shooter = beaucoup de croquettes !!!)
Nombre de messages: 705
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 15 Déc - 16:52
Un Shooter touché = un chat shooté...
Mais bon moi c'est pas pareil, les chats je les aime, avec du sel et du poivre...Twisted Evil
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 16 Déc - 14:51
Bon, ya quand même un peu de boulot a faire, surtout des trucs aggacants, genre rogner les becs d'étanchéité pour les chappes, poser le crochet et surtout poser un rondin de mousse dans le fuso pour caler les commande (anti-flambage).
En plus une aile ne s'emboite pas dans le fuso grrrrr...
Bon sinon les cadres de servos sont top, et la finition globale très bonne. On est quand même loin de la finition d'un Aris ou d'un Ascot mais le rapport finition/masse reste correct.
Par exemple le plan de joint du fuso n'est pas execptionnel, le bord d'attaque n'est pas parfaitement ébavuré, le bord de fuite semble un peu épais (lié au double carbone ? ).
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 22 Déc - 22:18
alors un de vos shooter a t'il pris l'air ?
Michel Castel
Nombre de messages: 173
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 23 Déc - 9:50
lol! Bonjour,
Pas de Shooter en vol à MTB ( mauvaise météo).
M.C
Page 4 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
» Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
» [TRAILER/ANNONCE] Trapeze & Black Rock Shooter, Kaze se lance dans le simulcast
» Figurines Black Rock Shooter
» Fireball shooter
» [JEU] MOORUHN : Le but est de shooter des poulets [Gratuit]
